在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。对于需要在宽输入电压范围内工作,同时又对功耗和输出电流有一定要求的应用场景,选择合适的线性稳压器尤为关键。今天我们要介绍的 MAX5084/MAX5085 高电压线性稳压器,就是这样一款性能出色、应用广泛的产品。
文件下载:MAX5085.pdf
MAX5084/MAX5085 可在 6.5V 至 65V 的宽输入电压范围内稳定工作,能够提供高达 200mA 的输出电流。在无负载情况下,其静态电流仅为 50μA(典型值);当处于关机模式(EN 引脚拉低)时,静态电流更是低至 6μA(典型值)。这一特性使得它在对功耗敏感的应用中具有很大优势。
这两款器件都设有 SET 输入引脚。当 SET 引脚接地时,MAX5084 可提供预设的 5V 输出电压,MAX5085 则提供 3.3V 输出电压。此外,通过将 SET 引脚连接到由电阻分压器组成的网络,还可以将输出电压在 2.54V 至 11V 之间进行调节,满足不同应用的需求。
MAX5084/MAX5085 配备了 OUT_SENSE 引脚,该引脚可以直接在负载端进行远程电压检测,从而消除了线路阻抗引起的电压降,确保输出电压的准确性。
为了保证器件的可靠性和稳定性,MAX5084/MAX5085 具备短路保护和热关断功能。在出现短路或过热等异常情况时,能够自动保护器件不受损坏。
它们能够在 -40°C 至 +125°C 的汽车级温度范围内正常工作,适用于各种恶劣的工业和汽车应用环境。同时,采用了节省空间的 3mm x 3mm 热增强型 6 引脚 TDFN 封装,在 +70°C 时可耗散 1.905W 的功率。
MAX5084/MAX5085 的宽输入电压范围、低静态电流和高输出电流能力,使其在多个领域都有广泛的应用。
在工业自动化设备中,常常需要为各种传感器、执行器和控制电路提供稳定的电源。MAX5084/MAX5085 的高电压输入能力和良好的稳定性,能够适应工业环境中复杂的电源条件,为设备的可靠运行提供保障。
家庭安防系统中的摄像头、门禁控制器等设备需要长时间稳定工作,对电源的功耗和稳定性要求较高。MAX5084/MAX5085 的低静态电流特性可以有效降低系统的功耗,延长设备的续航时间,同时其保护功能也能提高系统的可靠性。
在通信设备和网络设备中,需要为各种芯片和模块提供精确的电源。MAX5084/MAX5085 的远程电压检测功能可以确保在长距离传输时,负载端的电压依然准确稳定,满足通信和网络设备对电源精度的要求。
6.5V 至 65V 的宽输入电压范围使得 MAX5084/MAX5085 能够适应多种不同的电源环境,无需额外的电压转换电路,简化了设计流程,降低了成本。例如,在一些工业应用中,电源电压可能会因为电网波动或其他因素而产生较大变化,而这款稳压器可以轻松应对这种电压变化,保证输出电压的稳定。
在电池供电的应用中,低静态电流可以显著延长电池的使用寿命。即使设备处于待机状态,也能减少不必要的功耗。对于需要长时间连续工作的设备来说,这一点尤为重要。比如在智能家居设备中,许多设备大部分时间处于待机状态,MAX5084/MAX5085 的低静态电流特性可以有效降低整体功耗,提高用户体验。
预设和可调两种输出电压设置方式为工程师提供了更多的选择。在一些对电压要求固定的应用中,可以直接使用预设的 3.3V 或 5V 输出电压;而在需要特殊电压的场合,则可以通过调节电阻分压器的阻值来获得所需的输出电压。这种灵活性使得 MAX5084/MAX5085 能够满足不同应用的多样化需求。
OUT_SENSE 引脚的存在可以有效解决线路阻抗带来的电压降问题。在实际应用中,由于导线和连接器等存在一定的电阻,会导致负载端的电压与稳压器输出端的电压存在差异。通过将 OUT_SENSE 引脚连接到负载端,稳压器可以实时检测负载端的电压,并进行调整,确保负载端获得准确的电压。
短路保护和热关断功能是保证设备可靠性的关键。在实际应用中,可能会出现短路故障或由于散热不良导致温度过高的情况。如果没有相应的保护措施,稳压器可能会受到损坏,甚至引发整个系统的故障。MAX5084/MAX5085 的保护功能可以在出现异常情况时及时切断电路或降低功率,保护器件不受损坏。
输入电压范围为 6.5V 至 65V,并且要求输入电压大于输出电压加 1.5V。这一要求确保了稳压器能够正常工作,同时也限制了其使用场景,在设计时需要根据实际情况合理选择输入电压。
在不同的负载电流和工作模式下,电源电流会有所不同。在无负载时,电源电流仅为 51μA(典型值);当输出电流为 200mA 时,电源电流为 2 - 4mA。关机模式下,电源电流更是低至 6 - 16μA。这些数据表明,MAX5084/MAX5085 在不同工作状态下都能保持较低的功耗。
在不同的输入电压和负载电流条件下,输出电压的精度都能得到较好的保证。例如,在 MAX5084 中,当输入电压在 9V 至 16V 之间,负载电流在 5mA 至 200mA 之间时,输出电压的精度可以控制在 ±4% 以内。这一高精度的输出电压对于对电压要求较高的应用来说非常重要。
当输出电流为 200mA,输出电压为 5V 时,MAX5084 的压降电压为 0.9 - 1.5V。压降电压的大小直接影响到稳压器的效率,在设计时需要根据实际情况进行权衡。
从输入电压上升沿到输出电压上升沿的启动响应时间为 400μs(典型值)。这一响应时间对于一些对启动速度要求较高的应用来说可能需要进一步优化,但在大多数应用中,这一响应时间是可以接受的。
在设置输出电压时,需要根据具体需求选择合适的输出电压模式。如果需要预设的输出电压,只需将 SET 引脚接地即可;如果需要可调的输出电压,则需要使用电阻分压器进行调节。在选择电阻值时,要注意将 SET 到 GND 的电阻 R2 选择在 1kΩ 至 100kΩ 范围内,然后根据公式 (R1 = R2 times [frac{V{OUT}}{V{SET}} - 1]) 计算 OUT 到 SET 的电阻 R1。
由于封装功率耗散的限制,实际可用的输出电流会受到输入/输出电压和环境温度的影响。可以通过计算允许的封装耗散功率 (P{D}) 来确定最大输出电流 (I{OUT(MAX)})。计算公式为: 当 (T{A} leq +70^{circ}C) 时,(P{D} = 1.905W); 当 (+70^{circ}C < T{A} < +125^{circ}C) 时,(P{D} = 1.905W - 0.0238W/^{circ}C times (T{A} - +70^{circ}C))。 最大输出电流 (I{OUT(MAX)} = frac{P{D}}{V{IN} - V_{OUT}} leq 200mA)。
为了确保稳压器在全温度范围内稳定工作,并能够应对高达 200mA 的负载电流,建议使用最小 10μF 且等效串联电阻(ESR)小于 0.5Ω 的输出电容。对于不同类型的电容,其性能和适用温度范围也有所不同。例如,对于 Z5U 和 Y5V 等陶瓷介质电容,在温度低于 -10°C 时,建议使用 22μF 或更大的电容以确保稳定性;而对于 X7R 或 X5R 介质电容,10μF 通常就足够了。对于高 ESR 的钽电容,同样建议使用 22μF 或更大的电容。此外,为了提高电源抑制比和瞬态响应,建议在 IN 和 GND 之间使用最小 10μF 的电容。
MAX5084/MAX5085 高电压线性稳压器以其宽输入电压范围、低静态电流、灵活的输出电压设置、远程负载检测和完善的保护功能等特点,成为了工业、家庭安防、电信/网络等领域电源管理的理想选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置输出电压、计算可用输出电流和选择合适的输出电容,以确保稳压器能够稳定、高效地工作。你在实际应用中是否使用过类似的线性稳压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
