探索MAX5091:高性能LDO的卓越表现
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。MAX5091作为一款高性能的低压差线性稳压器(LDO),以其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX5091.pdf
1. 产品概述
MAX5091是一款高压线性稳压器,能够在+5V至+28V的输入电压范围内稳定工作,并且能够承受高达40V的瞬态电压。它在输出电流为100μA时,静态电流仅为45μA,能够提供高达100mA的输出电流,最大压差仅为50mV。该芯片还提供了一个低电平有效的开漏微处理器复位输出,复位超时时间可编程,并且包含一个未使用的比较器,用于输入电压监控和电源故障指示。
2. 关键特性
2.1 宽输入电压范围
+5V至+28V的宽输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境。同时,能够承受40V的输入电压瞬态,为系统提供了可靠的过压保护。
2.2 低静态电流
在输出电流为100μA时,典型静态电流仅为45μA,这对于需要长时间待机的设备来说非常重要,能够有效降低功耗。
2.3 固定输出电压
提供预设的+5V(MAX5091A)或+3.3V(MAX5091B)输出电压,满足不同系统的需求。
2.4 稳定的输出
仅需10μF的输出电容即可实现稳定的输出,简化了电路设计。
2.5 复位输出
具有可调节超时时间的复位输出,能够确保系统在启动或异常情况下正确复位。
2.6 电压监控和电源故障指示
未使用的比较器可用于输入电压监控和电源故障指示,提高了系统的可靠性。
2.7 保护功能
具备输出过载和短路保护以及热关断功能,有效保护芯片免受损坏。
2.8 封装多样
提供8引脚TDFN和8引脚SO封装,适用于不同的应用场景。
2.9 宽温度范围
能够在-40°C至+125°C的汽车温度范围内工作,满足工业和汽车应用的需求。
3. 应用领域
MAX5091的广泛特性使其适用于多个领域,包括工业、家庭安全/安防以及电信/网络等。在工业应用中,其高可靠性和稳定性能够确保设备的正常运行;在家庭安全/安防系统中,低功耗特性能够延长设备的续航时间;在电信/网络领域,其宽输入电压范围和保护功能能够适应复杂的电源环境。
4. 电气特性
4.1 输出电压
MAX5091A的输出电压在不同条件下能够保持在4.9V至5.1V之间,MAX5091B的输出电压在3.234V至3.366V之间,确保了稳定的电源输出。
4.2 压差电压
在不同的输出电流下,压差电压能够控制在较低的水平,保证了芯片的高效工作。
4.3 线路调节和负载调节
线路调节和负载调节性能良好,能够在输入电压和负载变化时保持输出电压的稳定。
4.4 电流限制
典型电流限制为260mA,能够有效保护芯片免受过载损坏。
4.5 静态电流
在不同的输出电流下,静态电流都能够保持在较低的水平,降低了功耗。
4.6 热关断温度
当结温超过+165°C(典型值)时,芯片会自动进入热关断状态,保护芯片免受过热损坏。
5. 引脚描述
5.1 VS
调节器输入,工作电源范围为+5V至+28V,能够承受40V的瞬态电压。需要使用10μF的电容将其旁路到地。
5.2 SI
电压检测/电源故障比较器输入,是未使用比较器的同相输入。当VSI下降到参考电平VST以下时,SO输出低电平。
5.3 EN
使能输入,将其悬空(或拉高)可开启调节器,拉低则将设备置于关断模式。EN内部上拉至3.6V。
5.4 CT
复位超时延迟电容连接,通过连接一个电容到地来编程复位超时时间/复位脉冲延迟。
5.5 GND
接地,将输入和输出电容旁路到地平面,焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以实现最大的散热。
5.6 RES
低电平有效的复位输出,需要外部上拉到VOUT。当VOUT低于复位阈值时,RES输出低电平。
5.7 SO
电压检测/电源故障比较器输出,需要外部上拉到VOUT。当VSI下降到参考电平VST以下时,SO输出低电平。
5.8 VOUT
调节器输出,固定为+5V(MAX5091A)或+3.3V(MAX5091B),需要使用10μF的陶瓷电容旁路到地。
5.9 EP
外露焊盘,内部连接到地,连接到地可提供从IC结到PCB的低热阻路径,但不能作为唯一的接地电气连接。
6. 详细工作原理
6.1 调节器
MAX5091采用pnp传输元件,在输出100mA负载电流时,压差仅为0.5V。在开启时,调节器的输出能够紧密跟随输入。该芯片在非压差状态下的静态电流非常低,并且使用10μF的低ESR陶瓷电容即可实现稳定的工作。
6.2 复位输出(RES)
芯片集成了上电复位电路,RES是一个开漏输出,需要一个上拉电阻到VOUT。内部复位电路会监控调节器的输出电压,当输出电压低于复位阈值(典型值为0.9 x VOUT)时,RES输出低电平。复位超时时间可编程,可通过连接一个外部电容从CT到地来设置。
6.3 SI/SO比较器
MAX5091包含一个未使用的比较器,用于监控输入电压或检测电源故障。输入SI是比较器的同相输入,当输入SI的电压下降到阈值电压VST以下时,开漏输出SO输出低电平。比较器典型的迟滞为100mV。
6.4 使能输入
使能输入(EN)是一个TTL兼容的逻辑输入,低电平逻辑会关闭调节器并将电流消耗降低到17μA(典型值)。EN内部上拉到一个逻辑高电压(最大3.6V),因此当VS施加且EN悬空时,MAX5091默认开启。
6.5 电流限制
芯片具有电流限制器,能够监控输出电流并控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在典型值260mA。在VS ≤ 16V时,输出可以连续短路到地而不会损坏芯片。
6.6 热关断
当结温超过+165°C(典型值)时,内部热传感器会信号关闭传输晶体管,使IC冷却。当IC的结温冷却20°C(典型值)后,热传感器会再次开启传输晶体管,在连续热过载条件下会导致输出循环。
7. 应用信息
7.1 可用输出电流计算
MAX5091能够提供高达100mA的输出电流,但输入电压可扩展到+28V。封装的功率耗散会限制在给定输入/输出电压和环境温度下的可用输出电流。可以通过图2或公式来确定允许的封装耗散,并计算最大输出电流。
7.2 电容选择和调节器稳定性
为了在全温度范围内和高达100mA的负载电流下实现稳定的工作,建议使用10μF的低ESR输出电容。不同负载条件下推荐的输出电容ESR值如下表所示: I OUT V OUT = 3.3V V OUT = 5.0V
I OUT ≤ 10mA C ESR < 0.66Ω C ESR < 1Ω
I OUT ≤ 50mA C ESR < 0.132Ω C ESR < 0.2Ω
I OUT ≤ 100mA C ESR < 66mΩ C ESR < 0.1Ω
8. 总结
MAX5091以其宽输入电压范围、低静态电流、稳定的输出、丰富的保护功能以及多样的封装形式,成为了电源管理领域的一颗璀璨明星。无论是工业、家庭安全还是电信/网络等领域,MAX5091都能够提供可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择芯片的型号和参数,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX5091的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
