MAX5087线性稳压器:高电压、低功耗的理想之选
在电子设备的设计中,线性稳压器是不可或缺的一部分,它能为系统提供稳定的电源。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX5087线性稳压器,它具有高电压输入、低静态电流等诸多优点,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX5087.pdf
一、产品概述
MAX5087是一款高压线性稳压器,输入电压范围为6.5V至45V,能够提供高达400mA的输出电流。在无负载情况下,其静态电流仅为70μA,关机时为11μA,非常适合对功耗要求较高的应用。该器件有预设输出电压为3.3V(MAX5087A)或5.0V(MAX5087B)的版本,也可以通过电阻分压器网络将输出电压从2.5V调节到11V。此外,它还提供一个开漏、低电平有效的微处理器(μP)复位输出,当稳压器输出低于预设阈值时会触发复位。同时具备使能输入、热关断和短路保护等功能。
二、产品特性
2.1 宽输入电压范围
6.5V至45V的宽输入电压范围,使得MAX5087能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 低静态电流
无负载时70μA的静态电流和关机时11μA的电流消耗,有助于降低系统的整体功耗,延长电池续航时间。
2.3 可调节输出电压
既可以选择预设的3.3V或5.0V输出电压,也可以通过外部电阻分压器网络将输出电压调节在2.5V至11V之间,满足不同的应用需求。
2.4 远程负载检测能力
能够检测负载电压,确保输出电压的稳定性。
2.5 集成μP复位电路
带有可编程的超时时间,可根据需要设置复位的延迟时间。
2.6 热和短路保护
在高温或短路等异常情况下,能够保护器件不受损坏,提高系统的可靠性。
2.7 宽工作温度范围
-40°C至+125°C的工作温度范围,适用于汽车等对温度要求较高的应用场景。
三、应用领域
3.1 工业领域
在工业自动化、传感器等设备中,需要稳定的电源供应,MAX5087的高电压输入和低功耗特性能够满足这些设备的需求。
3.2 家庭安防
在家庭安防系统中,如摄像头、报警设备等,对电源的稳定性和低功耗有较高要求,MAX5087可以为这些设备提供可靠的电源。
3.3 网络领域
在网络设备中,如路由器、交换机等,需要稳定的电源来保证设备的正常运行,MAX5087的高性能能够满足这些需求。
四、电气特性
4.1 输入电压范围
输入电压范围为6.5V至45V,且要求输入电压大于输出电压1.5V。
4.2 静态电流
无负载时静态电流为70μA(典型值),最大为150μA;输出电流为400mA时,静态电流为5300μA。关机时静态电流为11μA(典型值),最大为21μA。
4.3 输出电压
预设输出电压有3.3V和5.0V两种版本,在不同的输入电压和输出电流条件下,输出电压有一定的波动范围。也可以通过外部电阻分压器网络将输出电压调节在2.5V至11V之间。
4.4 压差
输出电流为400mA,输出电压为5V时,压差最大为2.2V。
4.5 启动响应时间
从输入电压上升沿到输出电压达到90%的时间为400μs(典型值)。
4.6 线路调整率
在8V至45V的输入电压范围内,5V版本的线路调整率为-1mV/V至+1mV/V,3.3V版本为-0.5mV/V至+0.5mV/V。
4.7 使能电压
使能电压为2.4V时,稳压器开启;使能电压为0.4V时,稳压器关闭。
五、引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1, 12–16 N.C. 无连接,内部未连接
2 EN 使能输入,高电平开启稳压器,低电平进入关机模式
3, 4 IN 稳压器输入,输入电压范围为6.5V至45V,需用47μF低ESR电解电容旁路到地
5, 6 OUT 稳压器输出,需连接至少15μF低ESR电容到地
7 OUTSENSE 稳压器输出反馈点,固定输出电压版本需连接到OUT,可调输出电压版本可悬空
8 GND 接地
9 SET 反馈调节设定点,连接到地可选择固定的3.3V或5.0V输出,通过外部电阻分压器网络可调节输出电压
10 RESET 开漏、低电平有效的复位输出,需连接10kΩ上拉电阻到最高11V的电源电压以创建逻辑输出
11 CT 复位超时设置连接点,CT处有2μA充电电流,连接电容到地可设置复位超时时间
- EP 外露焊盘,外部连接到大面积接地平面以帮助散热,不能作为接地连接
六、详细描述
6.1 稳压器
MAX5087的输入电压范围为6.5V至45V,可提供固定的3.3V或5.0V输出电压,也可以通过外部电阻分压器网络实现可调输出电压。
6.2 使能输入(EN)
EN是一个逻辑电平使能输入,高电平开启设备,低电平使设备进入关机状态。关机时,MAX5087的静态电流为11μA(典型值)。EN可承受高达+45V的电压,可连接到输入电压以实现始终开启的操作。
6.3 远程传感(OUTSENSE)
3.3V(MAX5087A)和5V(MAX5087B)输出电压版本需要连接OUTSENSE进行负载电压传感,可调输出电压版本可将OUTSENSE悬空。
6.4 复位输出(RESET)
MAX5087集成了一个监控电路,当输出电压低于预设阈值时,RESET输出低电平,并在输出电压上升到复位电压阈值以上后至少保持低电平一段时间。
6.5 可调复位超时时间(CT)
通过连接电容从CT到地,可以设置复位超时时间,计算公式为:(t{RP}=C{CT} × 0.6175 × 10^{6}( s)),其中(C_{CT})是连接在CT和地之间的外部电容值。
6.6 热保护
当结温超过(T{J}=+175^{circ} C)时,内部热传感器会触发关机逻辑,关闭导通晶体管,使IC冷却。当IC结温下降25°C后,热传感器会再次开启导通晶体管,在持续热过载条件下会导致输出周期性变化。热保护可在故障情况下保护MAX5087,但在连续运行时,结温不得超过绝对最大结温(T{J}=+150^{circ} C)。
6.7 输出短路电流限制
MAX5087具有电流限制功能,当输入电压小于14V时,输出可以无限期短路到地而不会损坏设备,但仅在输入电压小于14V时保证连续输出短路保护。
七、应用信息
7.1 输出电压选择
MAX5087具有双模式操作,可选择预设电压模式或可调模式。在预设电压模式下,通过将SET连接到地,可将输出电压设置为+3.3V或+5V;在可调模式下,通过两个外部电阻作为分压器连接到SET,可选择+2.5V至+11V之间的输出电压,计算公式为:(VOUT =V{SET} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)),其中(V{SET}=1.235 ~V),R2应小于100kΩ。
7.2 可用输出电流计算
MAX5087高压稳压器可提供高达400mA的输出电流,但封装功耗会限制在给定输入/输出电压和环境温度下的可用输出电流。可通过图3或以下公式计算允许的封装功耗: [P D=left{begin{array}{l}2.666 W for T{A} leq+70^{circ} C 2.666 W-0.0333 frac{W}{^{circ} C} timesleft(T{A}-70^{circ} Cright) for +70^{circ} C{A} leq+125^{circ} C end{array}right}] 计算出允许的封装功耗后,可使用以下公式计算最大输出电流: [IOUT(MAX) cong frac{P{D}}{V{IN }-V{OUT }} leq 400 mA]
7.3 输出电容选择和稳压器稳定性
为了在全温度范围内和高达400mA的负载电流下实现稳定运行,建议使用最小15μF、ESR小于0.25Ω的输出电容。为了降低噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比,可使用更大的输出电容值,如22μF。对于某些陶瓷电容介质,如Y5V,在温度低于-10°C时,建议使用22μF或更大的电容以确保稳定性;对于X7R或X5R介质,15μF在所有工作温度下都应足够。为了改善电源抑制和瞬态响应,建议在输入和地之间使用最小47μF的低ESR电容。
八、总结
MAX5087线性稳压器以其宽输入电压范围、低静态电流、可调节输出电压、集成复位电路等特性,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理选择输出电压、计算可用输出电流,并选择合适的输出电容,以确保稳压器的稳定运行。大家在使用MAX5087时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
