在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术越来越重要,它能够为连接到网络的设备同时提供数据传输和电力供应,极大地简化了设备的部署和管理。MAX5935作为一款专为IEEE 802.3af标准设计的四路网络功率控制器,在PoE应用中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:MAX5935.pdf
MAX5935是一款适用于IEEE 802.3af兼容的电源设备(PSE)的四路网络功率控制器。它可以用于端点PSE(如LAN交换机/路由器)或中间跨接PSE(如电源注入器)应用,能够实现对四个独立的 -48V 供电以太网端口的控制。该芯片具备设备发现、分类、电流限制以及直流和交流负载断开检测等功能,为PoE系统提供了全面的保护和管理。
MAX5935完全符合IEEE 802.3af标准,确保了与各种支持PoE的设备的兼容性,为系统设计提供了标准化的解决方案。
它能够同时控制四个独立的以太网端口,满足了多设备供电的需求,提高了系统的集成度和效率。
数字电源输入 VDIG 具有较宽的共模范围,从 VEE 到 (AGND + 7.7V),增强了芯片在不同电源环境下的适应性。
MAX5935拥有超过25个内部寄存器,可通过I²C兼容的三线串行接口进行完全的软件配置和编程。用户可以根据实际需求调整各种参数,如栅极充电电流、电流限制阈值、启动超时时间等,使系统具有更高的灵活性和适应性。
还包括输入偏置电流、电源监测、输出监测、负载断开检测等特性,具体参数可参考数据手册。
MAX5935具有四种不同的工作模式,分别为自动模式、半自动模式、手动模式和关机模式,用户可以根据实际需求进行选择。
在该模式下,芯片会自动进行设备检测和分类,并在检测到有效电源设备(PD)时自动为端口供电。如果端口未连接有效 PD,则会持续重复检测过程,直到连接为止。
芯片会根据请求重复进行检测和/或分类,但不会自动为端口供电,需要软件指令才能开启电源。
软件可以完全控制芯片的操作,用户可以根据需要设置检测和分类操作的顺序,以及开启或关闭端口电源。
该模式会终止所有活动,并安全地关闭端口电源,直到退出该模式。
MAX5935采用36引脚SSOP封装,各引脚具有不同的功能,以下是一些主要引脚的介绍:
文档中提供了典型的应用电路,包括端点PSE和中间跨接PSE的系统图,以及 -48V 到 +3.3V 的升压转换器解决方案。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,帮助他们更快地实现PoE系统的搭建。
MAX5935作为一款功能强大的以太网供电网络功率控制器,具有标准兼容性、多端口控制、全面的保护功能、灵活的配置和编程等优点。它能够满足不同应用场景的需求,为PoE系统的设计和开发提供了可靠的解决方案。对于电子工程师来说,深入了解和掌握MAX5935的特性和应用,将有助于设计出更加高效、稳定的PoE系统。
大家在使用MAX5935的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
