在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛,它为各种设备提供了便捷的供电方式。MAX5942A/MAX5942B作为一款专为PoE系统中的受电设备(PD)设计的电源集成电路,具有诸多出色的特性和功能。今天,我们就来深入探讨一下这款芯片。
文件下载:MAX5942B.pdf
MAX5942A/MAX5942B集成了适用于PoE系统中受电设备的完整电源IC。它不仅提供了符合IEEE 802.3af标准的PD接口,还具备紧凑的DC - DC PWM控制器,适用于隔离或非隔离设计中的反激式和正激式转换器。
该芯片广泛应用于IP电话、无线接入节点、互联网设备、计算机电话、安全摄像头以及PoE/PoE - MDI中的受电设备等领域。
在此模式下,电源设备(PSE)在VIN上施加1.4V至10.1V范围内的两个电压(最小1V步长),记录两点的电流测量值,通过计算∆V/∆I来确保25.5kΩ签名电阻的存在。此时,MAX5942A/MAX5942B的大部分内部电路关闭,偏移电流小于10µA。若PD输入电压反转,需在输入端子安装保护二极管以防止内部损坏,且保护二极管的直流偏移不会影响检测过程。
PSE根据PD的功耗对其进行分类,以实现高效的功率分配。IEEE 802.3af标准定义了五类不同的PD,通过连接从RCL到VEE的外部电阻(RCL)来设置分类电流。PSE通过施加12.6V至20V的电压并测量电流来确定PD的类别,分类电流包括25.5kΩ检测签名电阻的电流和芯片的电源电流,且在设备进入功率模式时分类电流关闭。
当VIN高于欠压锁定阈值(VUVLO,ON)时,MAX5942A/MAX5942B逐渐开启内部N沟道MOSFET Q1。通过恒定电流源(典型值10µA)对Q1的栅极充电,利用MOSFET的漏极 - 栅极电容限制漏极电压上升速率,从而限制浪涌电流。当Q1的漏极电压与其源电压相差在1.2V以内且栅源电压高于5V时,芯片输出PGOOD/PGOOD信号。同时,芯片具有宽的UVLO迟滞和关断消隐时间,以补偿双绞线电缆的高阻抗。
MAX5942A/MAX5942B的默认UVLO开启设置为39V,关闭设置为30V,可通过连接到UVLO的电阻分压器调整UVLO阈值。当输入电压高于UVLO阈值时,IC进入功率模式,MOSFET导通;当输入电压低于UVLO阈值超过tOFF_DLY时,MOSFET关闭。
芯片通过恒定电流源对内部MOSFET的栅极充电,利用MOSFET的漏极 - 栅极电容限制电压上升速率来限制浪涌电流。还可通过在GATE和OUT之间添加外部电容进一步降低浪涌电流,浪涌电流可通过公式INRUSH = IG × (COUT / CGATE)计算,PoE应用中推荐的浪涌电流为100mA。
PGOOD是开漏、高电平有效逻辑输出,当VOUT与VEE相差在1.2V以内且GATE比VEE高5V时,PGOOD呈高阻态,否则被拉至VOUT(前提是VOUT至少比GND低5V),可连接到SS_SHDN以启用PWM控制器。PGOOD是开漏、低电平有效逻辑输出,当满足上述条件时被拉至VEE,否则呈高阻态。
在分类模式下,若PSE施加最大直流电压,GND到VRCL的最大电压降为13V。若最大分类电流42mA流经芯片,最大直流功耗接近546mW,略高于芯片可处理的最大直流功耗。但根据IEEE 802.3af标准,分类模式的持续时间限制为75ms(最大),芯片可在最大持续时间内处理最大分类功耗而不造成内部损坏。若PSE超过75ms的最大分类持续时间,可能导致芯片内部损坏。
MAX5942A/MAX5942B采用电流模式控制,具备前沿消隐功能,可防止PWM比较器过早终止导通周期。电流限制比较器始终监控CS引脚,提供逐周期电流限制。MAX5942A适用于预期宽线电压和负载电流变化的不连续反激应用,MAX5942B适用于最大占空比必须限制在小于50%的单晶体管正激转换器。在某些情况下,使用占空比大于50%的正激转换器时,可选用MAX5942A,但需提供斜率补偿以稳定内部电流环,该芯片提供内部斜率补偿。
芯片的内部调节器可在无损耗启动电阻的情况下实现初始启动,并调节三级(偏置)绕组输出的电压为IC供电。启动时,V + 被调节为VCC为设备提供偏置,VDD调节器从三级绕组输出调节到VCC。设计三级绕组时,需计算匝数以确保最小反射电压始终高于12.7V,最大反射电压小于36V。当VDD电压达到12.7V时,高压调节器禁用,以降低功耗和提高效率。若VCC低于欠压锁定阈值(VCC = 6.6V),低压调节器禁用,软启动重新启动。
软启动功能使负载电压能够以受控方式上升,消除输出电压过冲。在欠压锁定期间,连接到SS_SHDN引脚的电容放电。当从欠压锁定状态恢复时,内部电流源开始对电容充电以启动软启动周期,总软启动时间可通过公式tstartup = 0.45ms/nF × CSS计算。当VSS_SHDN上升超过0.6V时开始工作,软启动完成后,VSS_SHDN被调节到2.4V的内部电压参考。将VSS_SHDN拉至0.25V以下可禁用控制器。欠压锁定在VCC小于6.6V时关闭控制器,V + 和参考的调节器在关断期间保持开启。
电流检测(CS)比较器及其相关逻辑限制通过MOSFET的峰值电流。通过检测MOSFET源极和GND之间的检测电阻上的电压来感测电流,为减少开关噪声,可通过100Ω电阻或RC低通滤波器将CS连接到外部MOSFET源极。当VCS > 465mV时,功率MOSFET关断,从开关电流达到触发水平到驱动器关断时间的传播延迟为180ns。
MAX5942A/MAX5942B包含内部误差放大器,可用于非隔离电源中调节输出电压,输出电压可通过公式VOUT = (1 + R1/R2) × VREF计算(VREF = 2.4V)。也可用于调节三级绕组的输出以实现初级侧调节的隔离电源,输出电压计算公式为VOUT = (NS/NT) × (1 + R1/R2) × VREF(NS为次级匝数,NT为三级绕组匝数)。
内部275kHz振荡器确定控制器的开关频率。每个周期开始时,NDRV开启N沟道MOSFET,达到最大占空比后,无论反馈如何,NDRV关闭外部MOSFET。MAX5942B使用内部斜坡发生器进行斜率补偿,内部斜坡信号在每个周期开始时复位并以26mV/µs的速率上升。PWM比较器根据瞬时电流、误差电压、内部参考和斜率补偿(仅MAX5942A)来确定何时关闭N沟道MOSFET。
NDRV驱动N沟道MOSFET,能够提供和吸收大的瞬态电流以对MOSFET栅极进行充电和放电。为支持这种开关瞬态,需用陶瓷电容对VCC进行旁路。MOSFET开关产生的平均电流是总栅极电荷和工作频率的乘积,该电流加上直流静态电流决定了总工作电流。
以使用MAX5942B设计正激转换器为例,设计步骤如下:
在进行PCB布局时,所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,并以接地平面作为返回路径。由于高频开关电源转换器中电流的高di/dt,这些连接的电感必须保持最小。在任何布局方案中都要分析电流环路,尽量减小内部面积以减少辐射EMI,同时要保持接地平面的完整性。
MAX5942A/MAX5942B为PoE系统中的受电设备提供了全面而强大的解决方案,其丰富的功能和特性能够满足各种应用场景的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的要求和应用场景,合理选择和配置芯片,同时注意布局和布线等细节,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用这款芯片的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
