在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)的稳定供电和高效控制至关重要。Maxim推出的MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D系列产品,集成了完整的电源IC解决方案,为PD的设计提供了强大的支持。下面,我们就来深入了解一下这些产品。
文件下载:MAX5953.pdf
MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D完全符合IEEE 802.3af标准,为PoE系统中的PD提供了检测签名、分类签名以及集成隔离开关,并具备可编程浪涌电流控制功能。同时,它们还集成了一个电压模式PWM控制器和两个功率MOSFET,采用双开关电压钳位DC - DC转换器配置。
在检测模式下,输入偏移电流小于10µA,有效差分输入电阻为550kΩ。在分类模式下,不同的分类电流可通过连接不同阻值的RRCLASS电阻来设置。在功率模式下,工作电源电压可达67V,工作电源电流在0.4 - 1mA之间。
输入电源范围为11V至76V,PWM频率为250kHz,最大PWM占空比为47%。内部功率FET的导通电阻为0.4Ω,关态泄漏电流在 - 5至 + 10µA之间。
文档中给出了RJ - 45连接器、PoE磁性元件和输入二极管桥的电路,以及典型的应用电路示例,包括 - 48V输入的反激式转换器和正激式转换器。这些电路展示了MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D在不同应用场景下的使用方法。
在此模式下,电源设备(PSE)施加1.4V至10.1V的电压,通过计算∆V/∆I来确保25.5kΩ签名电阻的存在。此时,MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D的大部分接口电路处于关闭状态,偏移电流小于10µA。
PSE根据PD的功耗对其进行分类,通过连接从RCLASS到VEE的外部电阻RRCLASS来设置分类电流。
当VIN高于欠压锁定阈值(VUVLO,ON)时,IC逐渐开启内部n通道MOSFET Q1,通过控制栅极充电电流来限制浪涌电流。当Q1的漏极与源极电压差在1.2V以内且栅源电压高于5V时,MAX5953A/MAX5953B断言PGOOD输出,MAX5953C/MAX5953D断言PGOOD输出。
对于PD接口,可通过外部电阻分压器调整UVLO阈值。对于DC - DC转换器,可通过连接PGOOD到DCUVLO确保PD接口准备就绪,并通过外部电阻分压器设置DCUVLO阈值。
IC通过恒定电流源对内部MOSFET的栅极充电,利用漏极 - 栅极电容限制电压上升速率,从而限制浪涌电流。还可通过增加从GATE到OUT的外部电容进一步降低浪涌电流。
通过在CSS和GND之间连接外部电容CCSS来编程软启动,防止输出电压过冲。
通过连接从RTCT到REGOUT的电阻和从RTCT到GND的电容来外部编程振荡器,PWM频率为RTCT频率的一半,占空比为50%。
通过连接从FLTINT到GND的电容来编程忽略瞬态过流条件的时间,当VFLTINT达到2.7V时,电源供应关闭;通过连接高值泄放电阻使电容放电,当VFLTINT降至1.9V时,电源供应重新启动。
文档中给出了两个设计示例,一个是具有三输出反激式DC - DC转换器的PD,另一个是具有非隔离降压(buck)转换器的PD,为工程师提供了实际应用的参考。
在布局设计中,所有承载脉冲电流的连接必须尽可能短且宽,并使用接地平面作为返回路径,以减少电感和辐射EMI。同时,要保持接地平面的完整性。
MAX5953A/MAX5953B/MAX5953C/MAX5953D系列产品以其丰富的功能、高效的性能和可靠的保护机制,为PoE系统中的PD设计提供了优秀的解决方案。工程师们在设计过程中,可根据具体需求合理选择和应用这些产品,以实现稳定、高效的电源供应。你在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
