在以太网供电(PoE)系统的设计中,选择合适的受电设备(PD)接口控制器至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX5969A/MAX5969B,这两款控制器为PoE系统中的PD提供了完整的接口解决方案,能够很好地满足IEEE 802.3af/at标准的要求。
文件下载:MAX5969B.pdf
MAX5969A/MAX5969B为PoE系统中的受电设备(PD)提供了全面的接口,使其符合IEEE 802.3af/at标准。它具备检测签名、分类签名以及集成隔离功率开关和浪涌电流控制功能。在浪涌期间,能将电流限制在180mA以内,待隔离功率MOSFET完全导通后,再切换到更高的电流限制(720mA - 880mA)。同时,该设备具有宽滞后和长消隐时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,确保在电源开关时无干扰过渡。而且,其输入能够承受高达100V的电压。
严格符合IEEE 802.3af/at标准,这意味着它能够与市场上众多符合该标准的供电设备(PSE)兼容,为PoE系统的设计提供了便利。
支持IEEE 802.3at标准规定的2 - 事件分类方法,当被Type 2供电设备(PSE)探测时,会提供相应信号。这种分类方式有助于PSE更准确地管理功率分配,提高系统的效率。
能够检测墙式适配器电源的连接,并实现从PoE电源到墙式电源适配器的平滑切换。这一特性为设备提供了更多的供电选择,增强了系统的灵活性。
支持PoE分类0到5,满足不同功率需求的设备。通过连接不同阻值的外部电阻(RCLS),可以设置不同的分类电流,从而实现不同的功率分类。
输入绝对最大额定值为100V,能够适应较为复杂的电源环境,提高了设备的可靠性。
具备过温保护、电流限制和折返功能,能够有效保护设备免受过热和过流的损害,延长设备的使用寿命。
在检测模式下,PSE会在1.4V - 10.1V范围内施加两个电压,并记录电流测量值,通过计算ΔV / ΔI来确保24.9kΩ签名电阻的存在。此时,MAX5969A/MAX5969B的输入偏移电流小于10μA,大部分内部电路处于关闭状态。
| PSE根据PD的功耗对其进行分类,通过连接从CLS到VSS的外部电阻(RCLS)来设置分类电流。不同的分类对应不同的电流范围,具体如下表所示: | CLASS | POWER USED (W) | RCLS (Ω) | VIN (V) | CLASSIFICATION CURRENT (mA) |
| 0 | 0.44 - 12.95 | 619 | 12.6 - 20 | 0 - 4 | |
| 1 | 0.44 - 3.94 | 117 | 12.6 - 20 | 9 - 12 | |
| 2 | 3.84 - 6.49 | 66.5 | 12.6 - 20 | 17 - 20 | |
| 3 | 6.49 - 12.95 | 43.7 | 12.6 - 20 | 26 - 30 | |
| 4 | 12.95 - 25.5 | 30.9 | 12.6 - 20 | 36 - 44 | |
| 5 | > 25.5 | 21.3 | 12.6 - 20 | 52 - 64 |
当输入电压(VIN)超过欠压锁定阈值(VON)时,MAX5969A/MAX5969B进入功率模式。此时,内部n通道隔离MOSFET导通,浪涌电流限制内部设置为135mA(典型值)。当RTN电压接近VSS且浪涌电流低于浪涌限制时,隔离MOSFET完全导通,电流限制切换到800mA。
MAX5969A/MAX5969B的开启UVLO阈值(VON)为35.4V/38.6V,关闭UVLO阈值(VOFF)为31V。当输入电压高于VON时,设备进入功率模式;当输入电压低于VOFF超过tOFF_DLY时,MOSFET关闭。
下游DC - DC控制的使能引脚可能会从PG到VSS吸收高达375μA的电流。在设计时,需要确保下游控制器能够处理该电流,或者添加电路以满足使能引脚的绝对最大额定值。
当结温超过+140°C的热关断阈值时,MAX5969A/MAX5969B会关闭内部功率MOSFET和2EC电流吸收器。当结温降至+112°C以下时,设备进入浪涌模式,然后返回功率模式。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | VDD | 正电源输入,需在VDD和VSS之间连接一个68nF(最小)的旁路电容。 |
| 2 | DET | 检测电阻输入,需从DET到VDD连接一个24.9kΩ的签名电阻。 |
| 3 | N.C. | 无连接,内部未连接。 |
| 4 | I.C. | 内部连接,无需连接。 |
| 5 | VSS | 负电源输入,连接到集成隔离n通道功率MOSFET的源极。 |
| 6 | RTN | 隔离MOSFET的漏极,连接到集成隔离n通道功率MOSFET的漏极,并连接到下游DC - DC转换器的地。 |
| 7 | WAD | 墙式电源适配器检测器输入,当VDD - VSS超过标记事件阈值时,启用墙式适配器检测。当WAD到RTN的电压大于9V时,检测到墙式电源适配器。 |
| 8 | PG | 开漏电源良好指示输出,在浪涌期间,PG吸收230μA电流以禁用下游DC - DC转换器,直到热插拔MOSFET开关完全导通。 |
| 9 | 2EC | 低电平有效2 - 事件分类检测或墙式适配器检测输出,当检测到Type 2 PSE或墙式适配器时,2EC会启用1.5mA的电流吸收器。 |
| 10 | CLS | 分类电阻输入,从CLS到VSS连接一个电阻(RCLS)以设置所需的分类电流。 |
| EP | 暴露焊盘,内部通过电阻路径连接到VSS,必须外部连接到VSS,用于优化功率耗散。 |
在使用12V墙式电源适配器时,需要注意PCB布局。应将输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器尽可能靠近MAX5969A/MAX5969B放置;对于功率耗散设备,如MAX5969A/MAX5969B和外部二极管,使用大的SMT组件焊盘;高功率路径使用短而宽的走线;可以参考MAX5969评估套件的布局。
文档中给出了典型应用电路,包括隔离2 - 事件分类输出、与RJ - 45桥和整流器的连接、DC - DC转换器的连接等。这些电路为工程师提供了实际设计的参考。
MAX5969A/MAX5969B是一款功能强大的PoE受电设备接口控制器,具有多种特性和完善的保护功能,能够满足不同应用场景的需求。在设计PoE系统时,工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意PCB布局和电气特性的匹配,以确保系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
