h1654155282.3538
2026-03-21
1200
加入交流群
深入剖析MAX5969D:IEEE 802.3af/at合规的受电设备接口控制器
在以太网供电(PoE)系统的设计中,受电设备(PD)的接口控制器起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下MAXIM公司的MAX5969D,一款符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备接口控制器,它集成了功率MOSFET,为PoE系统提供了完整的解决方案。
文件下载:MAX5969D.pdf
一、产品概述
MAX5969D为PoE系统中的受电设备提供了符合IEEE 802.3af/at标准的完整接口。它具备检测签名、分类签名以及集成的隔离功率开关,并带有浪涌电流控制功能。在浪涌期间,MAX5969D可将电流限制在180mA以内,当隔离功率MOSFET完全增强后,切换到更高的电流限制(720mA - 880mA)。该设备还具有宽滞后和长去毛刺时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开关状态下的无毛刺过渡。此外,MAX5969D的输入能够承受高达100V的电压。
二、产品特性
标准合规性
- 符合IEEE 802.3af/at标准,确保在PoE系统中的兼容性和稳定性。
分类与检测功能
- 支持2事件分类方法,可在被Type 2电源设备(PSE)探测时提供信号指示。
- 能够检测壁式适配器电源的连接,并实现从PoE电源到壁式电源适配器的平滑切换。
保护与控制功能
- 提供电源良好(PG)信号、两步电流限制和折返、过温保护以及di/dt限制。
封装与温度范围
- 采用16引脚、5mm x 5mm的TQFN功率封装,散热性能良好。
- 工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于各种工业和商业环境。
三、电气特性
检测模式
- 输入偏移电流:在输入电压为1.4V至10.1V时,最大为10μA。
- 有效差分输入电阻:在输入电压为1.4V至10.1V,以1V步进变化时,范围为23.95kΩ至25.50kΩ。
分类模式
- 分类禁用阈值:输入电压上升时,范围为22.0V至23.6V。
- 分类稳定时间:典型值为0.2ms。
- 分类电流:根据不同的分类等级和电阻值,电流范围从0mA到63.3mA不等。
功率模式
- 输入电源电压范围:最大为60V。
- 输入电源电流:典型值为0.27mA,最大值为0.55mA。
- 输入开启电压:范围为34.3V至36.6V。
- 输入关闭电压:为30V。
- 输入去毛刺时间:在输入电压从40V降至20V时,范围为30μs至120μs。
- 浪涌到工作模式延迟:范围为87ms至105ms。
电流限制
- 浪涌电流限制:最大为180mA。
- 正常工作时的电流限制:范围为720mA至880mA。
- 折返阈值:范围为13V至16.5V。
逻辑与保护
- 壁式适配器检测阈值:范围为8V至10V。
- 壁式适配器检测阈值滞后:为0.725V。
- 热关断阈值:为 +140°C。
- 热关断滞后:为28°C。
四、典型应用
常见设备
- 广泛应用于IEEE 802.3af/at受电设备,如IP电话、无线接入节点、IP安全摄像机和WiMAX基站等。
电路设计
在设计应用电路时,需要注意以下几点:
- 输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器应尽可能靠近MAX5969D放置,以减少干扰和损耗。
- 对于功率耗散较大的器件,如MAX5969D和外部二极管,应使用较大的SMT组件焊盘,以提高散热效率。
- 高功率路径应使用短而宽的走线,以降低电阻和电感。
- 可以参考MAX5969评估套件的布局,确保设计的合理性和可靠性。
- 在MAX5969D的EP焊盘上应放置足够的过孔,以有效散热。推荐过孔间距为1mm至1.2mm,过孔应镀铜(1oz),孔径为0.3mm至0.33mm。
五、总结
MAX5969D作为一款功能强大的受电设备接口控制器,为PoE系统提供了全面的解决方案。它的多种特性和保护功能,使得它在各种PoE应用中都能表现出色。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX5969D或其他类似产品时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
