MAX5972A:IEEE 802.3af/at 兼容的受电设备接口控制器
一、引言
在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)需要一个可靠的接口控制器来满足相关标准要求。MAX5972A 就是这样一款出色的产品,它为 PD 提供了完整的接口,使其符合 IEEE 802.3af/at 标准。今天,我们就来详细了解一下这款控制器。
文件下载:MAX5972A.pdf
二、产品概述
2.1 主要功能
MAX5972A 为 PoE 系统中的受电设备提供了检测签名、分类签名以及集成隔离功率开关和浪涌电流控制功能。在浪涌期间,它能将电流限制在 180mA 以内,待隔离功率 MOSFET 完全增强后,切换到更高的电流限制(720mA 至 880mA)。此外,该设备还具有宽滞后和长消抖时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开关条件下实现无干扰过渡。
2.2 耐压能力
MAX5972A 的输入能够承受高达 100V 的电压,这使得它在一些复杂的应用场景中具有更好的适应性。
2.3 分类方法
支持 IEEE 802.3at 标准规定的 2 事件分类方法,并在被 Type 2 电源设备(PSE)探测时提供信号指示。同时,它还能检测壁式适配器电源的连接,并实现从 PoE 电源到壁式电源适配器的平滑切换。
2.4 保护功能
提供电源良好(PG)信号、两步电流限制和折返、过温保护以及 di/dt 限制等功能,保障设备的稳定运行。
2.5 封装与温度范围
采用 16 引脚、5mm x 5mm 的 TQFN 功率封装,额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,能适应较宽的环境温度。
三、产品特性
3.1 标准兼容性
完全符合 IEEE 802.3af/at 标准,确保与各种 PoE 系统的兼容性。
3.2 分类与指示
支持 2 事件分类或外部壁式适配器指示输出,简化了壁式适配器接口。PoE 分类范围从 0 到 5,能满足不同功率需求的设备。
3.3 电气特性
  • 输入耐压:具有 100V 的输入绝对最大额定值。
  • 浪涌电流限制:最大浪涌电流限制为 180mA。
  • 正常工作电流限制:正常工作期间的电流限制在 720mA 至 880mA 之间。
  • 电流限制与折返:具备电流限制和折返功能,保护设备免受过载影响。
  • 欠压锁定:传统 UVLO 在 36V 时启动。
  • 过温保护:内置过温保护功能,确保设备在高温环境下的可靠性。
3.4 封装优势
采用热增强型 5mm x 5mm、16 引脚 TQFN 封装,有利于散热,提高设备的稳定性。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚说明
PIN NAME FUNCTION
1, 13–16 N.C. 无连接,内部未连接
2 V DD 正电源输入,需在 V DD 和 V SS 之间连接一个 68nF(最小)的旁路电容
3 DET 检测电阻输入,需从 DET 到 V DD 连接一个 24.9kΩ 的签名电阻
4 I.C. 内部连接,无需连接
5, 6 V SS 负电源输入,连接到集成隔离 n 沟道功率 MOSFET 的源极
7, 8 RTN 隔离 MOSFET 的漏极,连接到下游 DC - DC 转换器的接地端
9 WAD 壁式电源适配器检测器输入,当 V DD - V SS 超过标记事件阈值时,启用壁式适配器检测
10 PG 开漏电源良好指示输出,在浪涌期间拉低以禁用下游 DC - DC 转换器
11 2EC 有源低 2 事件分类检测或壁式适配器检测输出,检测到 Type 2 PSE 或壁式适配器时启用 1.5mA 电流吸收
12 CLS 分类电阻输入,从 CLS 到 V SS 连接一个电阻以设置所需的分类电流
–– EP 外露焊盘,通过电阻路径内部连接到 V SS,必须外部连接到 V SS,用于优化功率耗散
4.2 引脚功能解读
这些引脚的设计使得 MAX5972A 能够与外部电路进行有效的连接和交互,实现各种功能。例如,DET 引脚用于检测签名电阻,CLS 引脚用于设置分类电流,WAD 引脚用于检测壁式电源适配器等。
五、工作模式
5.1 检测模式(1.4V ≤ VIN ≤ 10.1V)
在检测模式下,电源设备(PSE)在 VIN 上施加 1.4V 至 10.1V 范围内的两个电压(最小 1V 步长),并记录两点的电流测量值。PSE 通过计算 ΔV / ΔI 来确保 24.9kΩ 签名电阻的存在。在检测模式下,MAX5972A 的大部分内部电路关闭,偏移电流小于 10µA。
5.2 分类模式(12.6V ≤ VIN ≤ 20V)
PSE 根据 PD 的功耗对其进行分类,以实现高效的功率分配。通过从 CLS 到 VSS 连接的外部电阻(RCLS)设置分类电流。PSE 施加 12.6V 至 20V 的电压,MAX5972A 呈现出特定的电流特性,PSE 根据这些信息对 PD 的功率需求进行分类。
5.3 2 事件分类与检测
Type 2 PSE 会对 PD 进行两次分类探测。在第一次分类事件中,PSE 施加 12.6V 至 20.5V 的输入电压,MAX5972A 呈现编程负载 ICLASS。然后 PSE 将探测电压降至标记事件阈值 10.1V 以下,MAX5972A 呈现标记电流(IMARK),此序列重复一次。
5.4 功率模式(唤醒模式)
当 VIN 超过欠压锁定阈值(VON)时,MAX5972A 进入功率模式。此时,内部 n 沟道隔离 MOSFET 开启,浪涌电流限制内部设置为 135mA(典型值)。当 RTN 处的电压接近 VSS 且浪涌电流降至浪涌限制以下时,隔离 MOSFET 完全开启,电流限制变为 800mA。开漏电源良好输出(PG)在最小 tDELAY 时间内保持低电平,以在浪涌期间禁用下游 DC - DC 转换器。
5.5 欠压锁定
MAX5972A 在高达 60V 的电源电压下工作,开启 UVLO 阈值(VON)为 35.4V,关闭 UVLO 阈值(VOFF)为 31V。当输入电压高于 VON 时,进入功率模式,内部 MOSFET 开启;当输入电压低于 VOFF 超过 tOFF_DLY 时,MOSFET 关闭。
5.6 电源良好输出
开漏输出(PG)用于在 n 沟道隔离 MOSFET 完全开启之前禁用下游 DC - DC 转换器。PG 在 tDELAY 期间和内部隔离 MOSFET 完全开启之前拉低至 VSS,在睡眠模式和热关断恢复期间也会拉低。
5.7 热关断保护
当结温超过 +140°C 的热关断阈值时,MAX5972A 关闭内部功率 MOSFET 和 2EC 电流吸收。当结温降至 +112°C 以下时,设备进入浪涌模式,然后返回功率模式。
5.8 壁式电源适配器检测与操作
对于使用壁式电源适配器等辅助电源的应用,MAX5972A 具有壁式电源适配器检测功能。当输入电压(VDD - VSS)超过标记事件阈值时,启用壁式适配器检测。当 WAD 到 RTN 的电压大于 9V 时,检测到壁式电源适配器,内部 n 沟道隔离 MOSFET 关闭,2EC 电流吸收开启,若 VIN 在分类范围内,分类电流禁用。
六、应用信息
6.1 与 12V 适配器的操作布局
在使用 12V 适配器时,PCB 布局至关重要。为了实现高效率和低 EMI,应遵循以下布局指南:
  1. 将输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器尽可能靠近 MAX5972A 放置。
  2. 为功率耗散设备(如 MAX5972A 和外部二极管)使用大的 SMT 组件焊盘。
  3. 为高功率路径使用短而宽的走线。
  4. 参考 MAX5972A 评估套件的布局。
  5. 在 MAX5972A 的 EP 焊盘上放置足够的过孔,以有效散热,过孔间距推荐为 1mm 至 1.2mm 间距,热过孔应镀铜(1oz 铜),并具有小的桶直径(0.3mm 至 0.33mm)。
6.2 典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,展示了 MAX5972A 与其他组件的连接方式,为工程师在实际设计中提供了参考。
七、总结
MAX5972A 是一款功能强大、性能可靠的 IEEE 802.3af/at 兼容受电设备接口控制器。它具有丰富的功能和良好的电气特性,适用于各种 PoE 应用场景。在实际设计中,工程师们可以根据其引脚配置、工作模式和应用信息,合理设计电路,充分发挥其优势。你在使用类似的 PoE 控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • PoE
