深入解析MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C:PoE系统中的理想选择
在当今的网络通信和物联网应用中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得到广泛应用。Analog Devices推出的MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C系列产品,为PoE系统中的受电设备(PD)提供了完整的接口解决方案。下面我们就来详细了解一下这几款产品。
文件下载:MAX5982A.pdf
产品概述
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C是符合IEEE 802.3af/at标准的受电设备接口控制器,集成了70W高功率MOSFET。这些器件为PD提供了检测签名、分类签名以及集成隔离电源开关和浪涌电流控制功能,能够满足PoE系统中PD的各种需求。
关键特性
1. 符合标准与分类功能
  • IEEE 802.3af/at合规:确保产品能够与符合标准的供电设备(PSE)兼容,实现稳定的PoE供电。
  • 2 - 事件分类:支持IEEE 802.3at标准规定的2 - 事件分类方法,可准确向PSE传达PD的功率需求。
  • PoE分类0 - 5:通过外部电阻(RCLS)可设置不同的分类电流,使PSE能够根据PD的功率需求进行合理的功率分配。
2. 电流控制与保护
  • 浪涌电流限制:在浪涌期间,将电流限制在182mA以内,待隔离功率MOSFET完全增强后,切换到更高的电流限制(1700mA - 2100mA),保护设备免受浪涌电流冲击。
  • 电流限制与折返:具备两步电流限制和折返功能,在过载情况下降低隔离MOSFET的功耗,提高系统的可靠性。
  • 过温保护:当结温超过150°C时,关闭内部功率MOSFET、LED驱动器和2EC电流源,防止设备因过热损坏。
3. 睡眠模式与低功耗设计
  • 睡眠模式(MAX5982A/MAX5982B):在睡眠模式下,PG输出拉低,禁用下游DC - DC转换器,降低系统功耗。同时,LED驱动器输出周期性电流脉冲,可用于状态指示。
  • 超低功耗睡眠模式(MAX5982A/MAX5982B):进一步降低功耗,同时支持保持功率签名(MPS),满足低功耗应用需求。
4. 其他特性
  • 宽输入电压范围:能够承受高达100V的输入电压,适应不同的应用场景。
  • 输入UVLO:具有宽滞后和长消抖时间,可补偿双绞线电缆的电阻压降,确保电源开关过程无干扰。
  • LED驱动器:(MAX5982A/MAX5982B)可通过外部电阻(RSL)编程LED电流,实现灵活的状态指示。
电气特性
1. 检测模式
在检测模式下(输入电压1.4V - 10.1V),PSE通过施加两个电压并测量电流来检测PD的24.9kΩ签名电阻。此时,MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C将DET引脚拉低,输入失调电流小于10μA。
2. 分类模式
当输入电压在12.6V - 20V之间时,进入分类模式。PSE根据PD的功率需求对其进行分类,通过连接从CLS到VSS的外部电阻(RCLS)设置分类电流。不同的分类对应不同的功率范围和电阻值,具体如下表所示: CLASS MAXIMUM POWER USED BY PD (W) R CLS (Ω) V IN * (V) CLASS CURRENT SEEN AT V IN (mA) IEEE 802.3at PD CLASSIFICATION CURRENT SPECIFICATION (mA)
MIN MAX MIN MAX
0 0.44 to 12.95 615 12.6 to 20 0 4 0 5
1 0.44 to 3.94 117 12.6 to 20 9 12 8 13
2 3.84 to 6.49 66.5 12.6 to 20 17 20 16 21
3 6.49 to 12.95 43.7 12.6 to 20 26 30 25 31
4 12.95 to 25.5 30.9 12.6 to 20 36 44 35 45
5 > 25.5w 21.3 12.6 to 20 54 64 51 68
3. 功率模式
当输入电压超过欠压锁定阈值(VON)时,进入功率模式。此时,内部n沟道隔离MOSFET导通,浪涌电流限制在53mA(VRTN - Vss > 7V)或135mA(VRTN - VSS < 7V),待MOSFET完全导通后,电流限制变为1900mA(典型值)。
4. 睡眠模式
MAX5982A/MAX5982B支持睡眠模式和超低功耗睡眠模式。通过SL引脚控制进入睡眠模式,ULP引脚控制进入超低功耗睡眠模式。在睡眠模式下,PG输出拉低,禁用下游DC - DC转换器,降低系统功耗。
引脚配置与功能
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C采用16引脚、5mm x 5mm的TQFN功率封装。各引脚功能如下: PIN MAX5982A/MAX5982B MAX5982C NAME FUNCTION
1 1, 13–16 N.C. No Connection. Not internally connected.
2 2 V DD Positive Supply Input. Connect a 68nF (min) bypass capacitor between V DD and V SS.
3 3 DET Detection Resistor Input. Connect a signature resistor (R DET = 24.9kΩ) from DET to V DD.
4 4 I.C. Internally Connected. Leave unconnected.
7, 8 7, 8 RTN Drain of Isolation MOSFET. RTN connects to the drain of the integrated isolation n-channel power MOSFET. Connect RTN to the downstream DC-DC converter ground.
9 9 WAD Wall Power Adapter Detector Input. Detection occurs when the voltage from WAD to RTN is greater than 9V.
10 10 PG Open-Drain, Power-Good Indicator Output. Disables the downstream DC-DC converter.
11 11 2EC 2-Event Classification Detect or Wall Adapter Detect Output.
12 12 CLS Classification Resistor Input. Connect a resistor (R CLS) from CLS to V SS to set the desired classification current.
13 –– LED LED Driver Output. Sources a periodic current during sleep mode.
14 –– SL Sleep Mode Enable Input.
15 –– WK Wake Mode Enable Input.
16 –– ULP Ultra-Low-Power Sleep Enable Input (in Sleep Mode).
–– –– EP Exposed Pad. Connect to V SS externally.
典型应用电路与布局注意事项
典型应用电路
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C的典型应用电路包括检测、分类、功率转换等部分,可与RJ - 45接口、整流桥、DC - DC转换器等配合使用,实现PoE供电。
布局注意事项
  • 元件放置:将输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器尽可能靠近MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C放置,减少寄生参数的影响。
  • 散热设计:为功率耗散器件(如MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C和外部二极管)使用大的SMT元件焊盘,并在EP引脚的焊盘上放置足够的过孔,以有效散热。
  • 走线设计:高功率路径使用短而宽的走线,降低电阻和电感。
总结
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C系列产品凭借其丰富的功能、可靠的性能和低功耗设计,为PoE系统中的受电设备提供了理想的解决方案。无论是IP电话、无线接入节点还是IP安全摄像头等应用,都能满足其对PoE供电的需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这些产品,以实现高效、稳定的PoE系统。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
