在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)的性能和效率至关重要。MAX5991A/MAX5991B 作为 IEEE 802.3af 合规的 Class 1/Class 2 受电设备,集成了 DC-DC 转换器,为 PoE 系统提供了完整的电源解决方案。下面将从多个方面详细介绍这款产品。
文件下载:MAX5991.pdf
MAX5991A/MAX5991B 集成了 PD 接口和高效的 DC-DC 转换器,外部元件数量少。同时,它还具备低压差稳压器、MPS、睡眠和超低功耗模式等功能。
通过单个外部电阻提供检测和 Class 1/Class 2 分类签名,集成隔离功率 MOSFET,具有 60mA(最大)浪涌电流限制和 321mA(典型)工作电流限制。
采用峰值电流模式控制方案,输入电压范围为 8.7V 至 60V,支持 1.3A 负载下高达 6.49W 的输入功率。固定 430kHz 开关频率,轻载时通过频率折返提高效率。
具备输入欠压锁定(UVLO)、过温关断、短路保护、输出过压保护和打嗝电流限制等功能,确保性能和可靠性。
节省空间和物料清单成本,集成的 DC-DC 转换器内置输出电压监控,能有效保护设备免受过载、输出短路、输出过压和过温等问题的影响。
通过单个电阻设置 PoE Class 1/Class 2 分类,具备智能维持功率签名(MPS),简化了设计过程。
睡眠和超低功耗模式以及频率折返功能,降低了轻载时的功耗。
8.7V 至 60V 的宽输入电压范围,适应不同的应用场景。
3.2V 至 14V 可编程输出电压范围,内部补偿和固定 430kHz 开关频率,方便工程师进行设计。
涵盖了各个引脚的电压、电流和功率限制,如 VDD 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +70V 等。
包括检测模式、分类模式、功率模式等不同模式下的各种参数,如输入偏移电流、分类电流、VDD 供电电流等。
提供签名差分电阻,PSE 通过计算差分电阻来检测 24.9kΩ 签名电阻的存在。
根据 CLASS2 引脚设置,设备吸收 Class 1/Class 2 分类电流,PSE 通过测量该电流确定最大供电功率。
隔离 MOSFET 导通,降压调节器和 LDO 启用,可处于唤醒、睡眠或超低功耗模式。
支持墙式适配器检测,当检测到墙式适配器时,内部隔离 MOSFET 关闭,设备从辅助电源获取电力。
通过连接 LDO_FB 到 VDRV 可设置 3.3V 预设电压,也可使用电阻分压器调整输出电压。
通过改变反馈电阻分压器的比例,可将输出电压设置在 3.0V 至 5.6V(MAX5991A)或 5.4V 至 14V(MAX5991B)之间。
PCB 布局对设备的性能至关重要。建议参考 MAX5991A EV 套件的布局,遵循以下原则:
MAX5991A/MAX5991B 凭借其高集成度、高效性和丰富的保护特性,为 PoE 系统中的受电设备提供了优秀的解决方案。工程师在设计时,需要根据具体的应用需求,合理选择元件和进行 PCB 布局,以充分发挥该产品的性能优势。你在使用这款产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
