电源的功率密度怎么划分?
1. 什么是功率密度?
定义:功率密度是指电源在单位体积内所能处理的功率大小。
简单来说,高功率密度就是“体积小,能量大”
注:在行业内,由于早期很多欧美规格的影响,W/in³ 的使用非常普遍。1 W/in³ 约等于 0.061 W/cm³。
2. 功率密度的高低如何界定?
在AC/DC 模块电源领域,“高”与“低”是一个相对概念,并且随着半导体技术(如氮化镓GaN、碳化硅 SiC)、变压器工艺和拓扑结构的发展,这个标准也在不断被刷新,下面表格为行业常规等级评定。
常规等级
密度范围(W/in³)
行业定位
技术特征
低密度
< 5.0
常规工业品
标准反激、自然冷却、体积较大
中密度
5.0 ~10.0
主流工业品
高频反激、平面变压器、优化散热
高密度
10.0 ~ 20.0
先进设计
集成化设计、高频率、良好热管理
超高密度
> 20.0
行业顶尖
GaN/先进封装、极致压缩、特殊散热
但在微功率等级,做了重新划分,因为微功率,功率越低,其密度值很难提高,主要原因是:
1,安规距离刚性限制:AC-DC模块必须保证初次级爬电距离,这些“安全空白区”在小体积中占比过大,无法压缩;
2,固定结构占比高:外壳、引脚、灌封胶等物理结构在微功率模块中占据的体积比例远大于大功率模块,微功率无法同比缩小;
3,散热效率低:小体积导致散热面积小,温升更快,必须牺牲密度保证可靠性
微功率等级
密度范围(W/in³)
行业定位
技术特征
代表产品示例
低密度
< 3.0
常规工业品
工频变压器、体积大、效率低
早期模块、部分低价品
中密度
3.0 ~ 5.0
主流工业品
标准反激、自然冷却、可靠性优先
RECOM RAC03-K 3W(4.2)
为道5W系列(4.97)
高密度
5.0 ~ 8.0
先进设计
高频反激、平面变压器、体积优化
XP Power ECE05(6.2)
CUI PBK-5(5.5)
超高密度
> 8.0
行业顶尖
GaN/先进封装、极致压缩、特殊散热
为道电源10W(9.93)
金升阳LS10-13BxxR3
以下罗列了为道电源的功率等级情况http://www.widetechsh.com/
功率
尺寸(mm)
密度(W/in³)
密度评级
行业定位
3W
34.8×20.8×15.0
4.53
中密度(主流偏上)✅
超过多数同级竞品(通常3.5~4.0),可靠性优先设计
5W
39.0×23.5×18.0
4.97
中密度(接近高密度)✅
接近5.0 门槛,在同功率段已属高密度,平台化设计
10W
39.0×23.5×18.0
9.93
超高密度✅ ✅ ✅
采用优化反激架构,与5W同封装实现功率翻倍,
微功率段顶尖水平
15W
47.5×28.5×22.0
8.26
中密度✅
超过8.0,内置 EMC 仍达到高密度,工业级宽温,
可靠性优先
20W
47.5×28.5×22.0
11.02
高密度✅✅
与15W同体积,功率提升33%,小功率段顶尖水平,
平台化设计典范
30W
57.5×33.6×23.5
10.83
高密度✅✅
同体积平台化设计起点,成熟反激架构,工业级可靠
40W
57.5×33.6×23.5
14.44
高密度✅✅
GaN 平台优势初显,同体积下功率密度显著提升
50W
57.5×33.6×23.5
18.05
高密度✅✅
真正高密度,GaN 方案成熟应用,小功率段性能标杆
60W
57.5×33.6×23.5
21.67
超高密度✅ ✅ ✅
GaN 方案出色,小功率段顶尖水平,远超同级竞品
100W
70.0×40.0×23.5
24.91
超高密度✅ ✅ ✅
SiC 方案,中功率段技术领先,密度达行业顶尖
180WP
101.6×50.8×20.3
28.16
超高密度✅ ✅ ✅
LLC+PFC 架构,裸板密度行业顶尖,适合极致集成
180W
109.0×59.0×23.1
19.88
高密度✅✅
LLC+PFC 架构,带外壳仍达高密度,内置 EMC
      功率等级的明确划分,不仅帮助工程师在系统设计时快速匹配最优电源方案,也使得不同应用场景下的选型更加精准高效——从对体积敏感的手持设备到追求可靠性的工业控制,都能找到最适合的功率密度平衡点。这种分层标准的确立,更是推动整个电源行业从“能用”向“精用”升级的重要标尺。
为道电源在微功率段的表现尤为突出:10W产品以9.93W/in³的密度达到行业顶尖的超高密度水平,而3W和5W也以4.53和4.97W/in³稳居中密度主流偏上区间60W、100W、180WP等型号更以超过20W/in³的密度跻身全球超高密度梯队,这不仅体现了为道电源在拓扑创新、器件选型和热设计上的深厚积累,也标志着国产的AC/DC模块在小体积、高可靠性方向上已具备与国际一线品牌同台竞技的实力。
