在当今的网络设备中,以太网供电(PoE)技术的应用越来越广泛。它为受电设备(PD)提供了便捷的供电方式,无需额外的电源线。而 MAX5996C 作为一款符合 IEEE 802.3bt 标准的受电设备,具备多种先进功能,为工程师们提供了一个强大的解决方案。
文件下载:MAX5996C.pdf
MAX5996C 为 PoE 系统中的受电设备提供了完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af/at/bt 标准。它具有检测签名、分类签名以及集成的 N 沟道功率 MOSFET 开关,并具备启动浪涌电流控制功能。在启动期间,设备将电流限制在 135mA,当功率 MOSFET 完全导通后,切换到更高的电流限制。
该设备还具备多事件分类、智能 MPS、宽滞后和消抖时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,确保在电源开关过程中无干扰过渡。此外,它能够承受最高 100V 的输入电压,还能检测墙式适配器的存在,并实现从 PoE 电源到墙式适配器的平滑切换。
MAX5996C 能够提供准确的实时功率遥测报告,让工程师们可以实时了解设备的功率消耗情况,便于进行功率管理和优化。
通过恒定功率/电流限制功能,设备可以稳定地驱动外部 DC - DC 控制器,确保系统在不同负载下的稳定性。
支持通过 LLDP 协议进行功率或电流限制配置,方便与系统管理微控制器进行通信,实现灵活的功率管理。
多事件分类功能允许设备与 PSE 进行有效的功率通信,通过 MEC 引脚提供模式信号,指示 PSE 分配给 PD 的功率级别,共有七种不同场景。
能够检测墙式适配器的存在,并在检测到墙式适配器时,优先使用墙式适配器供电,实现平滑的电源切换。
在启动期间限制浪涌电流,保护设备免受过大电流冲击;在正常运行时,根据不同的工作模式和负载情况,提供合适的电流限制。
当设备的结温超过 150°C 时,自动关闭内部功率 MOSFET 和 MEC 电流吸收器,当温度下降到 120°C 以下时,重新启动设备,确保设备的安全性和可靠性。
当输入电压在 1.4V 至 10.1V 之间时,设备进入检测模式。在该模式下,电源设备(PSE)会在 (V_{IN}) 上施加两个电压,并记录电流测量值,通过计算 ΔV/ΔI 来确保 24.9kΩ 签名电阻的存在。此时,设备的大部分内部电路处于关闭状态,偏移电流小于 10μA。
输入电压在 12.5V 至 20.5V 时,设备进入分类模式。PSE 根据 PD 请求的功率对其进行分类,通过连接到 CLSA/CLSB 引脚的外部电阻设置分类签名和请求的功率。分类电流在设备进入功率模式时关闭。
当 (V_{IN}) 超过欠压锁定阈值(VON)时,设备进入功率模式。此时,功率 MOSFET 开启,内部设置浪涌电流限制,当 RTN 电压接近 VSS 且浪涌电流低于限制值时,功率 MOSFET 完全导通,设备切换到正常运行电流限制。
该功能适用于需要低功耗待机模式的应用。当端口电流低于 24mA(典型值)时,设备自动进入 MPS 模式,当端口电流大于 28.7mA(典型值)时,退出 MPS 模式。在 MPS 模式下,通过 AUC 引脚的电阻配置 MPS 电流的幅度和占空比。
连接一个 24.9kΩ 的签名电阻到 (V_{DD}),用于检测模式下的签名电阻检测。
(V{DD}) 为正电源输入,需连接一个 68nF 的旁路电容到 (V{SS});(V_{SS}) 为负电源输入,连接到功率 MOSFET 的源极。
通过连接到 (V_{SS}) 的电阻设置分类电流,不同的电阻值对应不同的 PD 类和请求功率。
当 (V{DD}-V{SS}) 超过标记事件阈值时,启用墙式适配器检测。当 WAD 到 RTN 的电压大于 9V 时,检测到墙式适配器,内部功率 MOSFET 关闭。
为开漏输出,在功率 MOSFET 完全导通前,将其拉低以禁用下游 DC - DC 转换器。在过温事件中也会拉低,温度恢复正常后拉高。
用于向系统用户传达可用功率级别,生成占空比模式指示 PSE 分配的功率,还可报告实时功率消耗和墙式适配器的存在。
PCN 引脚连接到 DC - DC 控制器的 COMP 引脚,当端口功率/电流达到限制时,吸收电流以限制转换器的输出功率/电流;TRSP 引脚用于设置功率/电流环路响应时间,浮空该引脚可禁用功率限制功能。
通过连接到 (V_{SS}) 的电阻(1% 精度)配置 MPS 模式下的 MPS 电流幅度和占空比。
用于识别系统管理微控制器通过一系列脉冲发送的功率或电流限制级别请求,可覆盖物理分类的功率/电流限制标识。
MAX5996C 适用于多种 IEEE 802.3bt 受电设备,如 VOIP 电话、IP 安全摄像头、无线接入点、小型蜂窝基站、照明设备和楼宇自动化系统等。
MAX5996C 作为一款功能强大的 IEEE 802.3bt 合规受电设备,具备精准的功率遥测、多事件分类、智能 MPS 等多种先进功能,为工程师们在设计 PoE 系统时提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理配置引脚和参数,充分发挥 MAX5996C 的优势,实现高效、稳定的电源管理。你在使用类似的 PoE 设备时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
