在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的线性稳压器至关重要。特别是在汽车、工业、电信等对电源稳定性要求极高的领域,一款性能优异的线性稳压器能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来深入剖析Maxim Integrated推出的MAX6765 - MAX6774系列汽车微功耗线性稳压器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:MAX6765.pdf
MAX6765 - MAX6774B是一系列低静态电流、高电压线性稳压器,其输入电压范围为4V至72V,能够提供高达100mA的负载电流。这些低功耗器件的静态电流仅为31µA,非常适合始终开启的汽车模块。该系列提供了5.0V、3.3V、2.5V和1.8V的固定标准输出选项,也可以通过两个外部电阻将输出电压调节在1.8V至11V之间。
低至31μA的静态电流,使得该系列稳压器在功耗方面表现出色,能够有效降低系统的整体功耗。同时,4V至72V的宽输入电压范围,使其能够适应各种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
提供固定输出电压选项(5V、3.3V、2.5V、1.8V)和可调输出电压范围(1.8V - 11V),满足了不同应用场景的需求。工程师可以根据具体的设计要求,灵活选择合适的输出电压。
具备推挽或开漏、低电平有效的复位输出,且复位阈值可以固定或调节。当稳压器的输出电压低于复位阈值时,复位输出将被置位,并在输出电压超过阈值后,至少保持最小复位超时时间。最小复位超时时间可以选择固定值(75µs至200ms),也可以通过一个小电容进行外部调节。
不同型号的器件提供了三种使能模式,以适应多种上电方案:
MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B包含看门狗输入,用于监测来自微处理器(µP)的脉冲序列。如果看门狗输入在超过1.6s(典型值,MAX6773/MAX6774)或50ms(典型值,MAX6773B/MAX6774B)的看门狗超时时间内保持高电平或低电平,将生成一个复位脉冲。
采用小型、热增强型3mm x 3mm TDFN封装,能够耗散高达1.951W的功率,从而支持在高环境温度、高电池电压和高负载电流条件下的连续稳压器操作。
具备过温保护和短路保护功能,能够在出现故障时保护器件,确保系统的可靠性。同时,该系列器件在-40°C至+125°C的工作温度范围内进行了全面的规格测试,保证了在恶劣环境下的稳定运行。
在不同的负载电流和输入电压条件下,器件的电源电流表现稳定。例如,在负载电流为0A时,MAX6765 - MAX6772的静态电流典型值为31µA,而MAX6773/MAX6773B/MAX6774/MAX6774B的静态电流典型值为38µA。
输出电压精度高,在不同的负载电流和输入电压条件下,能够保持稳定的输出。例如,对于5V输出选项,在负载电流为1mA至100mA、输入电压为11V的情况下,输出电压的范围为4.850V至5.150V。
在不同的输出电压和负载电流条件下,压差电压表现良好。例如,对于5V输出选项,在负载电流为100mA时,压差电压典型值为620mV。
还包括线路调节、负载调节、电源抑制比等特性,这些特性保证了稳压器在不同的工作条件下都能够提供稳定的输出。
MAX6767 - MAX6774B具有双模式操作,可以在预设电压模式或可调电压模式下工作。在预设电压模式下,通过将SET连接到地,可以选择+1.8V、+2.5V、+3.3V或+5V的输出电压。在可调模式下,可以使用两个外部电阻作为分压器连接到SET,选择1.8V至11V之间的输出电压。
MAX6769/MAX6770具有可调复位阈值,可以使用一个电阻分压器来监测RESETIN上的电压。通过调整分压器的电阻值,可以设置所需的复位阈值。
由于封装功率耗散的限制,输出电流会受到输入/输出电压和环境温度的影响。可以通过查看最大功率耗散曲线或使用公式计算允许的封装耗散,从而确定最大输出电流。
复位超时时间可以通过连接一个电容在TIMEOUT和GND之间进行调节。根据不同的选项,可以使用相应的公式计算复位超时时间。
为了确保在全温度范围和高达100mA的负载电流下稳定运行,建议使用最小10µF、ESR < 0.5Ω的输出电容。同时,为了降低噪声、改善负载瞬态响应和电源抑制比,可以使用更大的输出电容值。
MAX6765 - MAX6774系列汽车微功耗线性稳压器凭借其低静态电流、宽输入电压范围、多种输出电压选项、丰富的功能和全面的保护特性,成为了汽车、工业、电信等领域的理想选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,并合理配置相关参数,以实现系统的最佳性能。你在使用线性稳压器的过程中,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
