在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件,尤其是在对电源稳定性要求极高的汽车应用中。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX6791 - MAX6796系列高电压、微功耗单/双线性稳压器,了解其特性、功能及应用要点。
文件下载:MAX6793.pdf
MAX6791 - MAX6796是一系列超低静态电流的单/双输出线性稳压器,专为汽车应用而设计。它们具有5V至72V的宽工作输入范围,能承受汽车负载突降条件,同时仅消耗68μA的电流。其中,MAX6791 - MAX6794为双输出稳压器,每个输出可提供高达150mA的电流;MAX6795/MAX6796则为单输出稳压器,可提供高达300mA的电流。这些器件提供标准输出电压选项(5V、3.3V、2.5V或1.8V),并可通过外部电阻分压器将输出电压调整为1.8V至11V之间的任意值。
该系列稳压器的静态电流低至68μA,能有效降低功耗。同时,5V至72V的宽电源电压范围使其适用于各种复杂的汽车电源环境。
双输出型号每个输出可提供高达150mA的电流,单输出型号可提供高达300mA的电流,能满足不同负载的需求。
提供固定输出电压选项(5V、3.3V、2.5V、1.8V),也可通过外部电阻分压器实现1.8V至11V的可调输出,灵活性极高。
所有器件均具有推挽或开漏、低电平有效复位输出,复位阈值为稳压器输出的92.5%/87.5%。此外,还提供看门狗输入,可监测微处理器的脉冲序列,若看门狗输入在超过看门狗超时时间内保持高或低电平,将产生复位脉冲。看门狗超时时间可固定为280ms(最小值),也可通过外部电容进行调整。
MAX6791 - MAX6794提供双使能输入(ENABLE1和ENABLE2),可独立控制每个稳压器;单输出的MAX6795/MAX6796则具有一个使能输入(ENABLE)。此外,所有器件都包含一个保持输入(HOLD),可实现自保持电路,无需外部组件。
具备热保护、短路保护和输出过压保护功能,可确保器件在异常情况下的安全性和可靠性。
采用小型、热增强型5mm x 5mm TQFN封装,可在高环境温度、高电池电压和高负载电流条件下支持连续稳压器操作。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
电源电压范围为5V至72V,在不同的输入电压和负载电流条件下,电源电流表现不同。例如,在稳压器开启且负载电流为0mA、输入电压为8V时,电源电流典型值为68μA;在输入电压为14V、负载电流为100mA(MAX6795/MAX6796)时,电源电流典型值为100μA。
输出电压具有多种固定选项和可调范围。在不同的负载电流和输入电压条件下,输出电压的精度有所不同。例如,在负载电流为1mA、输入电压为8V时,5V输出的典型值为4.974V;在负载电流为300mA、输入电压为8V时,5V输出的典型值为5V。
压降电压是稳压器的重要指标之一。在不同的负载电流和输入电压条件下,压降电压有所不同。例如,在负载电流为20mA(MAX6795/MAX6796)时,压降电压典型值为84mV;在负载电流为300mA(MAX6795/MAX6796)时,压降电压典型值为1200mV。
还包括短路输出电流限制、热关断温度、线路调节、负载调节、电源抑制比、启动响应时间、输出过压保护阈值等电气特性,这些特性共同保证了稳压器的性能和可靠性。
该系列稳压器具有双模式操作,可通过将SET1(MAX6791 - MAX6794)/SET(MAX6795/MAX6796)连接到GND选择预设电压模式,也可通过外部电阻分压器实现1.8V至11V的可调输出。
由于输入电压可高达72V,封装功耗限制了在给定输入/输出电压和环境温度下的可用输出电流。可通过最大功率耗散曲线或公式计算允许的封装功耗,进而计算最大输出电流。
复位超时时间可通过在CSRT和GND之间连接电容进行调整,也可将CSRT连接到OUT1(MAX6791 - MAX6794)或OUT(MAX6795/MAX6796)选择内部固定超时时间。
看门狗超时时间可通过在CSWT和GND之间连接电容进行调整,也可将CSWT连接到OUT1(MAX6791 - MAX6794)或OUT(MAX6795/MAX6796)选择内部固定超时时间。MAX6791/MAX6792具有窗口看门狗定时器,可根据不同的窗口比率设置快速和慢速看门狗超时时间。
为确保稳压器在全温度范围和高达150mA的负载电流下稳定运行,建议使用10μF(最小值)、ESR < 0.5Ω的输出电容。为减少噪声、改善负载瞬态响应和电源抑制,可使用更大值的输出电容。
当输入电压低于1V时,RESET的电流吸收能力会急剧下降。为确保RESET在输入电压降至0V时仍有效,可在RESET和GND之间添加下拉电阻。
功率故障比较器具有典型的0.5%(VTH)输入迟滞,对于大多数通过外部电阻分压器监测电源线的应用来说已经足够。若需要添加迟滞,可通过选择合适的电阻比例来实现。
MAX6791 - MAX6796系列高电压、微功耗单/双线性稳压器凭借其低静态电流、宽电压范围、高输出电流能力、多种输出电压选项、复位与看门狗功能、保护功能以及小尺寸封装等优势,成为汽车应用及其他对电源稳定性要求较高的应用的理想选择。电子工程师在设计过程中,可根据具体需求合理选择和使用这些稳压器,以实现高效、可靠的电源设计。
你在使用MAX6791 - MAX6796系列稳压器时遇到过哪些问题?或者你对这些稳压器的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
