在电子设备不断发展的今天,对于电源管理芯片的要求也越来越高。特别是在N - CDMA/W - CDMA手机等设备中,高效、紧凑的电源解决方案至关重要。Maxim的MAX8500–MAX8504 PWM降压转换器就是这样一款优秀的产品,下面让我们深入了解一下它。
文件下载:MAX8500.pdf
MAX8500–MAX8504是专为N - CDMA和W - CDMA手机的功率放大器(PA)供电而优化的PWM DC - DC降压转换器。它集成了旁路FET(典型值0.25Ω),具有低导通电阻,即使在600mA负载下,仅需150mV的低压差,且不受电感串联电阻的影响。其输入电压范围为2.6V至5.5V,保证的转换器输出电流为600mA,1MHz的PWM开关频率允许使用小型外部组件。
该系列产品采用12引脚4mm x 4mm薄型QFN封装(最大高度0.8mm),这种封装形式节省空间,适合小型设备的设计。
集成的旁路PFET使得在高负载情况下能够有效降低压差,提高电源效率。
在600mA负载下,压差仅为150mV,且不受外部电感影响,这对于电池供电设备来说非常重要,可以减少能量损耗,延长电池续航时间。
MAX8500–MAX8503可动态调整输出电压,范围从0.4V到VBATT,能满足不同应用场景下对电压的需求。而MAX8504则可通过外部电阻实现固定输出,并具备数字控制的高功率旁路模式。
1MHz的固定频率PWM开关,保证了稳定的输出,同时允许使用小型外部组件,有助于减小电路板尺寸。
支持10%至100%的占空比操作,能够适应不同的负载需求。
在不同模式下,静态电流都非常低。正常模式下典型值为280µA,PWM模式下为3.3mA,关机模式下仅为0.1µA,这有助于降低功耗,延长电池寿命。
输入电压范围为2.6V至5.5V,输出电压精度在不同条件下有明确的规定。例如,在特定条件下,MAX8500和MAX8502的输出电压精度在3.33V至3.47V之间。
包括静态电流、关机电流、输出电流等。如静态电流在不同模式下有所不同,关机电流典型值为0.1µA,保证了在不工作时的低功耗。
P通道和N通道的导通电阻在不同条件下有相应的数值,这些参数对于评估功率损耗和效率非常重要。
内部振荡器频率为0.8MHz至1.2MHz,保证了稳定的开关频率。
将SKIP连接到GND可启用正常模式。在中重负载时自动进行PWM控制,轻负载时进入跳频模式,以提高效率并将静态电流降低到280µA。当电感峰值电流低于148mA(对应负载电流约75mA)时,设备进入跳频模式,仅在需要时进行开关操作,减少开关频率和内部开关及同步整流器的相关损耗。
将SKIP连接到BATT可实现强制PWM操作。这种模式适用于对噪声敏感的RF和数据采集应用,可确保开关谐波不会干扰敏感的中频和数据采样频率。即使在无负载情况下,同步整流器也能通过反向电感电流,实现恒定频率操作,无需最小负载。但与跳频模式相比,无负载时的供电电流较高(典型值3.3mA)。
最大导通时间可超过一个内部振荡器周期,允许100%占空比操作。接近压差状态时,可能会跳过一些周期,降低开关频率,但由于电流纹波仍然较低,电压纹波保持较小。当输入电压进一步下降时,占空比增加,直到内部P通道MOSFET持续导通。在100%占空比时,压差电压为输出电流乘以内部PMOS导通电阻(典型值0.35Ω)和电感电阻之和。当输出电压下降5%时,PFET旁路LDO(MAX8500–MAX8503)开启,降低压差电压。
当电池电压低于UVLO阈值(典型值2.35V)时,MAX8500–MAX8504不工作,输出保持关闭,直到电源电压超过该阈值,确保输出电压调节的完整性。
N通道同步整流器在每个开关周期的后半段(关断时间)工作。当电感电流低于N通道电流比较器阈值或PWM达到振荡器周期结束时,同步整流器关闭,防止在跳频模式下输出到输入的反向电流。在PWM操作期间,ILIMN阈值会调整,允许轻负载时的反向电流,实现恒定开关频率的调节,消除固定频率操作的最小负载要求。
MAX8504具有高功率旁路模式,适用于功率放大器高功率传输时。该模式通过旁路PFET将OUT连接到BATT,同时强制PWM降压转换器进入100%占空比,进一步降低压差。
将SHDN驱动到GND可使MAX8500–MAX8504进入关机模式。在关机状态下,参考、控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,输出变为高阻抗,输入电流降至典型值0.1µA。将SHDN驱动为高电平可恢复正常操作。
由于高开关频率和大峰值电流,PCB布局对于设计至关重要。良好的设计可最小化EMI、反馈路径上的噪声和接地平面中的电压梯度,避免不稳定或调节误差。应将电感、输入滤波电容和输出滤波电容尽可能靠近连接,并保持其走线短、直且宽。将它们的接地引脚在一个公共节点以星形接地配置连接。外部电压反馈网络应非常靠近FB引脚,距离在0.2英寸(5mm)以内。应远离LX引脚等噪声走线,旁路电容应尽可能靠近各自的引脚,以最小化噪声耦合。为获得最佳性能,应将输入和输出电容尽可能靠近设备放置,并将GND和PGND直接连接到IC下方的暴露焊盘。
MAX8500–MAX8504 PWM降压转换器以其集成的旁路FET、低静态电流、宽输出电压范围、高开关频率等特性,为N - CDMA/W - CDMA手机等设备提供了高效、紧凑的电源解决方案。在实际应用中,合理选择组件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足不同应用场景的需求。各位工程师在设计相关电路时,不妨考虑这款优秀的产品。你在使用类似电源管理芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
