解析MAX8515A/MAX8515:用于隔离式DC - DC转换器的宽输入0.6V并联稳压器
在电子设计领域,隔离式DC - DC转换器的设计一直是一个关键且具有挑战性的部分。其中,电压调节和过压保护(OVP)功能的实现对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX8515A/MAX8515并联稳压器,看看它是如何简化这一设计过程的。
文件下载:MAX8515.pdf
一、产品概述
MAX8515A/MAX8515并联稳压器专为高精度隔离式DC - DC转换器设计,能够实现低至0.6V输出电压的电压调节和过压保护功能。其独特之处在于,它的电源电压和反馈输入与输出并联级分离,这使得它在不同的工作条件下都能表现出色。
当输出电压在1.8V至18V之间时,该器件可以直接从DC - DC转换器的输出级获取电源;或者,其输入级也可以由一个未稳压的1.7V至28V电源偏置,而不受DC - DC转换器输出电压的影响。此外,当输出电压低至0.2V时,MAX8515A/MAX8515能够分流20mA的电流。
二、产品特性
(一)高精度输出
MAX8515A在+25°C时初始输出精度为0.5%,在 - 40°C至+85°C的温度范围内精度为1%,可用于隔离式DC - DC转换器的输出电压调节。而MAX8515在+25°C时初始输出精度为1%,在 - 40°C至+85°C的温度范围内精度为1.8%,可提供隔离式DC - DC转换器的输出过压保护功能。
(二)宽输入电压范围
输入电压范围为1.7V至28V,这使得它能够适应各种不同的电源环境,提高了其应用的灵活性。
(三)低动态输出阻抗
动态输出阻抗为0.2Ω,能够有效地减少输出电压的波动,提高电源的稳定性。
(四)小封装设计
采用节省空间的5引脚SC70和SOT23封装,适用于对空间要求较高的应用场景。
三、电气特性
(一)输入特性
输入电压范围为1.7V至28V,输入电源电流在不同的输出电流条件下有所不同。当输出电流为0.3mA时,输入电源电流典型值为0.5mA,最大值为1mA;当输出电流为10mA时,输入电源电流典型值为2.5mA,最大值为4mA。
(二)反馈特性
反馈阈值精度在不同的温度条件下有所变化。在+25°C时,MAX8515AE_K的反馈阈值精度为0.597V至0.603V,MAX8515E_K为0.594V至0.606V。在 - 40°C至+85°C的温度范围内,MAX8515AE_K的反馈阈值精度为0.594V至0.606V,MAX8515E_K为0.589V至0.608V。此外,反馈负载调节、反馈线路调节和反馈输出电压调节等指标也表现出色。
(三)输出特性
输出电压范围为0.2V至18V,最大输出电流在输出电压为0.2V、输入电压为2V、反馈电压为0.63V时可达20mA。输出泄漏电流在不同的温度条件下也有相应的规定。
四、典型应用
(一)并联稳压器/可调电压基准
将FB连接到OUT可实现0.6V的输出电压。当输出电压为0.6V时,需要从OUT到GND连接一个1.0µF的电容器。通过连接一个电阻分压器,可以产生更高的输出电压,并允许使用更小的输出电容器。输出电容器的值与输出电压成反比,计算公式为:(C{OUT }=1 mu F timesleft(frac{0.6}{V{OUT }}right))
(二)光反馈应用
在光隔离反馈电路中,MAX8515A/MAX8515可以通过设置电阻R1来控制光电二极管的最大偏置电流。通过R3和R4可以设置隔离式DC - DC转换器的输出电压,计算公式为:(V_{REG}=0.6 timesleft(1+frac{R 3}{R 4}right))
(三)过压保护
在隔离式OVP电路中,R1用于限制提供给光电二极管的电流,R2用于限制MAX8515A/MAX8515的输入电流,R3和R4用于设置OVP的触发阈值。
(四)线性稳压器
将外部通晶体管与MAX8515A/MAX8515结合使用,可以创建一个线性稳压器。通过设置电阻R2和R3可以确定稳压器的输出电压,计算公式为:(V_{REG}=0.6 V timesleft(1+frac{R 2}{R 3}right))
五、总结
MAX8515A/MAX8515并联稳压器以其高精度、宽输入电压范围、低动态输出阻抗和小封装设计等优点,为隔离式DC - DC转换器的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在网络、电信、蜂窝基站等领域的电源设计,还是在低 dropout线性稳压器、可调电压基准等应用中,MAX8515A/MAX8515都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择和使用该器件,以实现最佳的性能和可靠性。
那么,在你的设计中,是否也遇到过类似的电压调节和过压保护问题呢?你会考虑使用MAX8515A/MAX8515来解决这些问题吗?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
