在电子设计领域,低功耗、高性能的稳压器是众多项目中不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8516/MAX8517/MAX8518系列低 dropout 线性稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX8516.pdf
MAX8516/MAX8517/MAX8518是一组能够在低输入电压下工作的线性稳压器,其输入电压低至1.425V,却能提供高达1A的连续输出电流,最大压差仅为200mV。输出电压可在0.5V至((V_{IN}-0.2V))范围内进行调节,并且在0°C至 +85°C的温度范围内,负载和线路变化时的输出精度可达±1.4%,初始精度为±0.6%。
这组稳压器使用小尺寸的1μF陶瓷输入电容和4.7μF陶瓷输出电容就能实现1A的输出电流。高带宽特性使其具备出色的瞬态响应能力,在仅使用4.7μF陶瓷输出电容的情况下,负载从20mA跃变到1A时,输出电压偏差可控制在45mV以内,通过增加输出电容还能进一步降低电压偏差。
输入电压范围为1.425V至3.6V,能适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了更大的灵活性。
在1A输出电流时,保证压差为200mV,且输出精度高,能满足对电源稳定性要求较高的设备需求。
与陶瓷电容兼容,可使用小尺寸的陶瓷电容,有助于减小电路板空间,降低成本。
能够快速响应负载变化,有效减少输出电压的波动,确保设备稳定运行。
工作时的电源电流仅为320μA,关机时电源电流小于25μA,有助于降低系统功耗。
具备短路保护和热过载保护功能,能有效保护设备免受故障影响,提高系统的可靠性。
软启动可限制浪涌电流,避免对电路造成冲击,延长设备使用寿命。
MAX8517和MAX8518在基本功能的基础上,还分别具备独特的特性:
该系列稳压器适用于多种领域,包括服务器、存储设备、网络设备、基站、光模块、后置稳压器、笔记本电脑、PDA以及ATE等。其广泛的应用范围得益于其高性能和稳定性,能为不同类型的设备提供可靠的电源支持。
输入电压范围为1.425V至3.6V,输入欠压锁定阈值在1.32V至1.38V之间,具有70mV的迟滞。
输出电压范围为0.5V至3.4V,负载调整率为0.1%/A,线路调整率在 -0.15%/V至 +0.15%/V之间。在1A输出电流时,压差电压最大为200mV,电流限制在1.6A至2.4A之间。
反馈阈值精度高,接地电源电流低,关机时的输出泄漏电流小。POK和POR输出也具有相应的阈值和延迟时间。
典型应用电路中,输入电压范围为1.425V至3.6V,输出电压可在0.5V至((V_{IN}-0.2V))之间调节,最大输出电流为1A。通过合理选择外部电阻,可以实现输出电压的调整。
通过两个外部电阻连接成电压分压器到反馈引脚(FB),可以实现输出电压的调整。计算公式为 (V{OUT}=V{FB}(1+frac{R1}{R2})),其中 (V_{FB}) 通常为0.5V。为了优化静态电流、精度和高频电源抑制比,建议选择 (R2 ≤5kΩ)。
软启动功能可限制浪涌电流,峰值浪涌电流取决于输出电容 (C{OUT}) 的值,计算公式为 (INRUSH =I{LOAD}+(frac{C_{OUT}(mu F)}{66}))。
通过将使能输入(EN)拉低至GND,可以将设备置于低电流关机模式;将EN连接到输入(IN),则可实现正常工作。
为了确保稳压器在全温度范围内稳定工作,需要在输入和输出端连接合适的电容。对于1A输出电流,建议在IN和地之间连接1μF电容,在OUT和地之间连接4.7μF低等效串联电阻(ESR)的电容。对于输出电流小于1A的情况,可以使用较小的输出电容,计算公式为 (C{OUT}=I{OUT(MAX)}×(1μF/200mA))。
MAX8516/MAX8517/MAX8518系列低 dropout 线性稳压器以其宽输入电压范围、低压差、高精度输出、快速瞬态响应和多重保护功能等优势,成为电子工程师在设计电源电路时的理想选择。在实际应用中,合理选择外部元件和优化电路设计,可以充分发挥该系列稳压器的性能,为设备提供稳定可靠的电源。
你在使用这类稳压器时遇到过哪些问题呢?或者对于电源电路设计,你还有哪些想了解的内容?欢迎在评论区留言讨论。
