在电子设备的电源管理领域,低 dropout 线性调节器(LDO)起着至关重要的作用。它们能够为各种电子设备提供稳定的电源,确保设备的正常运行。今天,我们将深入探讨 Maxim 公司的 MAX8526/MAX8527/MAX8528 系列 LDO 调节器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX8528.pdf
MAX8526/MAX8527/MAX8528 是一系列低输入电压、低 dropout 的 PMOS 调节器,能够在输入电压低至 1.425V 的情况下,提供高达 2A 的输出电流,并且 dropout 电压仅为 200mV。这使得它们非常适合用于对电源效率和空间要求较高的应用场景。
MAX8526/MAX8527/MAX8528 采用了 50mΩ(典型值)的 p - 通道 MOSFET 传输晶体管。与使用 pnp 传输晶体管的类似设计相比,p - 通道 MOSFET 不需要基极驱动,从而降低了静态电流。在重负载和 dropout 情况下,这些调节器仅消耗 500µA(典型值)的静态电流。
这些调节器通过限流和热过载电路,对输出短路提供了全面的保护。当输出短路到地时,输出电流被限制在 4A。当结温达到 +165°C 时,热过载电路会关闭输出,使器件冷却。当结温冷却到 +150°C 时,输出会重新开启并尝试恢复调节。
MAX8526/MAX8527/MAX8528 的输出电压可以通过两个外部电阻连接成电压分压器到 FB 引脚来调节,范围从 0.5V 到 3.4V。输出电压可以通过以下公式计算: [V{OUT }=V{FB}left(1+frac{R 1}{R 2}right)] 其中,(V_{FB}) 通常为 0.5V。为了优化静态电流、精度和高频电源抑制,建议选择 (R 2 ≤5 k Omega)。
这些调节器具有固有的软启动功能,能够限制浪涌电流。浪涌电流的峰值取决于输出电容 (C{OUT}) 的值,可以通过以下公式计算: [INRUSH = LOAD +left(frac{C{OUT }(mu F)}{66}right)]
MAX8526/MAX8527/MAX8528 包含一个使能输入引脚 EN。将 EN 拉低到地可以关闭设备,将 EN 连接到 IN 则可以正常工作。在关机期间,内部 10kΩ 电阻会将输出拉低。
MAX8527 具有一个电源正常输出引脚 POK,用于指示输出的状态。当调节器输出在其标称输出电压的 ±10% 范围内时,POK 保持高电平。如果输出电压超出此范围,POK 将变为低电平。这个开漏输出需要一个外部上拉电阻连接到 IN。
MAX8528 具有一个上电复位输出引脚 POR,在输出上升到其最终值的 90% 以上 150ms(典型值)后变为高电平。这个开漏输出需要一个外部上拉电阻连接到 IN。如果设备处于关机模式、输出电压低于标称输出电压的 90% 或发生短路/热故障,POR 将立即变为低电平。
由于其出色的性能和特性,MAX8526/MAX8527/MAX8528 适用于多种应用场景,包括但不限于:
为了确保 MAX8526/MAX8527/MAX8528 在全温度范围内和高达 2A 的负载电流下稳定运行,需要在输入和输出端连接电容。对于 2A 的输出电流,建议在 IN 和地之间连接一个 2.2µF 的电容,在 OUT 和地之间连接一个 10µF 的低等效串联电阻(ESR)电容。对于输出电流小于 2A 的情况,可以使用较小的输出电容,计算公式为: [COUT =I_{OUT }(max ) times(1 mu F / 200 mA)]
MAX8526/MAX8527/MAX8528 设计用于在低 dropout 电压和低静态电流下运行,同时保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。当从噪声源供电时,可以通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。典型的负载电流从 20mA 到 2A 的阶跃变化时,输出过冲为 45mV。可以使用大于 10µF 至 100µF 的输出陶瓷电容来衰减过冲。
MAX8526/MAX8527/MAX8528 系列 LDO 调节器以其宽输入电压范围、高输出电流、低 dropout 电压、高精度输出和多种保护功能,成为了电子工程师在电源管理设计中的理想选择。无论是在服务器、网络设备还是移动设备等领域,这些调节器都能够提供稳定可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择电容和注意噪声、瞬态响应等问题,可以进一步优化系统性能。你在实际应用中是否使用过类似的 LDO 调节器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
