在电子工程师的日常设计中,一款优秀的PWM控制器对于实现高效、稳定的电源供应至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Maxim推出的MAX8524/MAX8525——2 - 至8 - 相VRM 10/9.1 PWM控制器,看看它在设计中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:MAX8525.pdf
MAX8524/MAX8525是同步、可扩展的2/3/4 - 相、电流模式降压控制器,与外部MOSFET驱动器(如MAX8523)配合使用,可实现嵌入式VRD设计或电压调节器模块(VRM)设计。其各相的开关频率可在150kHz至1.2MHz之间设置,允许控制带宽高达200kHz,电压误差放大器的5MHz增益带宽积能为大多数应用提供足够的环路增益。在VRM应用中,满负载时模块间的电流平衡在5%以内,充分发挥了多相操作的优势。此外,采用具有温度补偿的无损电感电流检测,可在保持降压精度的同时降低功耗。
支持引脚可选的2、3、4 - 相操作,以及主从式的6、8 - 相操作,能根据不同应用场景提供可扩展的输出电流,广泛适用于服务器、工作站、台式机、笔记本电脑和网络应用等。在4 - 相操作时,有效开关频率为0.6MHz至4.8MHz;在8 - 相操作时,有效开关频率为1.2MHz至9.6MHz,可显著降低输入和输出纹波电流。
采用快速主动平均电流检测和最快的电压定位技术,能在负载变化时迅速做出响应,有效减少输出电压的波动,提高系统的稳定性。
具备可编程空载偏移和输出电压定位功能,可根据输出电流调整输出电压;动态VID变化功能(仅MAX8525)允许处理器在250mV窗口内调整其核心电压;还拥有可调的折返电流限制、软启动和软停止、电源良好输出等特性,增强了系统的可靠性和安全性。
提供2.0V ± 0.4%的参考输出,能为外部负载提供高达500µA的电流。参考电压的负载调节和线路调节性能良好,在不同负载和电源电压变化时,能保持稳定的输出。
软启动步长为12.5mV,每步软启动时间在17 - 23µs之间,可有效减少启动时的电流冲击,保护电路元件。
通过差分输出电压检测(RS + 、RS - )实现高精度的输出电压控制,能补偿功率输出和地线中的损耗。同时,RS + 和RS - 的输入偏置电流较小,减少了检测误差。
各相的输出电流采用差分检测方式,低失调电压和高增益(50V/V)的差分电流放大器允许使用低电阻的电流检测电阻,以降低功耗。平均电流限制跳闸电平精度在±10%以内,确保了对输出电流的精确控制。
振荡器频率精度为±10%,每相的开关频率范围为150kHz至1200kHz,可通过外部电阻(ROSC)进行灵活设置。在主从模式下,CLKI/设置频率比在0.8至4.0之间,能满足不同的同步需求。
时钟频率由从OSC到地的外部电阻设置。在选择每相开关频率(fSW)和相数后,可根据相关表格确定时钟频率。对于6 - 或8 - 相操作,即使在从模式下,也需在主从控制器的OSC引脚连接外部电阻。建议使用1%精度的电阻来确保良好的频率精度,并将电阻尽可能靠近OSC引脚放置。
输出电感的选择需综合考虑电感电流纹波(LIR)、负载瞬变时的电流上升率、输出纹波电压等因素。一般推荐LIR在30%至60%之间,相数较多时可选择接近上限的值。电感值可根据公式计算得出,同时要确保所选电感的直流电阻尽可能低,饱和电流大于峰值电感电流。
输出电容的选择主要取决于ESR要求,以满足核心电源的瞬态响应。需计算最小输出电容(CO(min))和最大输出电容(CO(max)),确保在满足瞬态响应的同时,能在OTF VID变化时间窗口内达到新的VID输出电压。可能需要组合使用不同类型的电容器来实现所需的ESR和输出电容值。
输入电容的主要作用是减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。需根据开关电流计算输入纹波电流要求,选择低ESR的电容器,并可并联小值低ESL陶瓷电容器以减少高频振铃。
MOSFET的功耗取决于栅极驱动电压(VG)、导通电阻(RDSON)、总栅极电荷(QGT)和栅极阈值电压(VTH)。建议使用逻辑电平阈值MOSFET(VGATE < 10V),并分别计算高侧和低侧MOSFET的导通损耗和开关损耗,同时要考虑MOSFET的米勒电容对电路的影响。
通过连接从COMP引脚到地的等效电阻(RE)来设置跨导放大器的直流增益,以实现快速的输出电压定位。根据输出电容的ESR零频率确定补偿电容(CC)的值,确保在零交叉频率处实现一阶滚降。
为满足OTF操作,输出电流限制(ILIM)应至少比最大额定输出电流(IOUT_MAX)高15%。可通过连接从REF到GND的电阻分压器,并将中心抽头连接到ILIM来设置电流限制阈值。
将MOSFET、电感、输入/输出电容和电流检测电阻安装在PCB板的顶层,将这些器件的接地连接在电源接地平面上,并将其他接地连接到单独的模拟接地平面,最后将模拟接地平面单点连接到电源接地。
将高功率元件(MOSFET和电感)放置在大面积的PCB区域,或使用散热片来帮助散热。
保持高电流走线短、宽且紧密耦合,以减少走线电感和电阻;使栅极驱动连接短、宽且紧密耦合,以减少高频栅极电流引起的EMI和振铃。对于电流检测和远程电压检测的信号走线,应紧密耦合并远离电感和其他开关噪声源,使用接地平面屏蔽这些走线。同时,将REF电容、VCC电容、电流检测去耦电容和远程检测去耦电容尽可能靠近MAX8524/MAX8525放置。
MAX8524/MAX8525 PWM控制器凭借其灵活的相位操作、精确的电压和电流控制、快速的负载瞬态响应以及丰富的实用特性,为电子工程师在设计低电压CPU核心电源时提供了一个强大而可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,仔细考虑各个设计要点和注意事项,合理选择元件并优化PCB布局,以充分发挥该控制器的性能优势,实现高效、稳定的电源设计。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区交流分享。
