在电子设备的设计中,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX8530/MAX8531双路低压差线性稳压器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX8531.pdf
MAX8530/MAX8531是两款具有复位功能或低噪声输出的双路低压差线性稳压器,采用了超小型的UCSP和QFN封装。它们能够在2.5V至6.5V的输入电压范围内工作,OUT1可提供高达200mA的输出电流,OUT2可提供高达150mA的输出电流,并且在100mA负载下的压差仅为100mV(典型值)。此外,MAX8530还集成了微处理器复位电路,而MAX8531则具有低输出噪声的特点。
OUT1保证200mA的输出电流,OUT2保证150mA的输出电流,能够满足大多数电子设备的供电需求。
在100mA负载下,两路LDO的压差仅为100mV(典型值),有效降低了功耗,提高了电源效率。
MAX8530提供开漏、低电平有效的100ms(最小)复位定时器,能够监测OUT1的电压,当OUT1下降到标称输出电压的87%以下时,会输出一个至少100ms的复位信号,无需外部元件和调整。
MAX8531的输出噪声低至40µVRMS,适合对噪声敏感的应用。
工作时的电源电流仅为130µA,关机电流小于1µA,大大降低了功耗,延长了电池使用寿命。
具备热过载和短路保护功能,以及输出电流限制,能够有效保护设备免受损坏。
提供1.16 x 1.57 x 0.6mm UCSP(3 x 2网格)和3mm x 3mm薄型QFN封装,节省了电路板空间。
由于其出色的性能和小巧的封装,MAX8530/MAX8531适用于多种电子设备,如蜂窝和无绳电话、PDA和掌上电脑、笔记本电脑、数码相机、PCMCIA卡、无线局域网卡以及手持仪器等。
输入电压范围为2.5V至6.5V,能够适应不同的电源供应。
在不同的温度和负载条件下,输出电压精度能够保持在一定范围内,确保了电源的稳定性。
OUT1的最大输出电流为200mA,OUT2的最大输出电流为150mA。
OUT1和OUT2分别具有独立的电流限制,能够防止输出电流过大。
在100mA负载下,压差为100mV(典型值),最大不超过200mV。
在100Hz、30mA负载下,MAX8530的纹波抑制比为60dB,MAX8531为62dB,能够有效抑制电源纹波。
关机时,SHDN引脚接地,电源电流可降低至10nA。
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX8530/MAX8531在不同条件下的性能表现。例如,电源电流与电源电压、负载电流和温度的关系,输出电压精度与温度的关系,压差与负载电流的关系等。这些曲线为我们在实际应用中选择合适的工作条件提供了重要参考。
调节器2的输出,保证150mA的输出电流。
调节器的输入引脚。
调节器1的输出,保证200mA的输出电流。
接地引脚,同时也是6引脚QFN封装的散热引脚,应连接到大面积的焊盘或电路板的接地平面,以提高散热效果。
关机输入引脚,低电平有效,可将两路调节器关闭;连接到IN引脚可正常工作。
复位输出引脚,开漏、低电平有效,最小超时时间为100ms,关机时为低电平。
参考噪声旁路引脚,连接一个0.01µF的陶瓷电容可降低两路输出的噪声。
MAX8530/MAX8531由1.25V参考电压、误差放大器、P沟道传输晶体管、复位模块和内部反馈分压器组成。误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值,通过控制传输晶体管的栅极电压来调节输出电压。
复位电路在电源上电和下电时均有效。上电时,RESET引脚保持低电平,当OUT1电压达到其调节电压的87%(典型值)时,复位计时开始,OUT1电压达到调节电压的87%(典型值)后200ms(典型值),RESET信号变为高电平。下电时,当OUT1电压低于其调节电压的87%(典型值)时,RESET引脚变为低电平。
通过将SHDN引脚拉低,可以关闭两路输出,将电源电流降低至10nA。连接SHDN引脚到逻辑高电平或IN引脚,可使稳压器正常工作。
采用P沟道MOSFET传输晶体管,相比PNP传输晶体管具有更长的电池使用寿命、更低的静态电流等优点。其压差与负载电流成正比,在重负载下具有较低的压差,轻负载下压差极低。
MAX8530/MAX8531包含两个独立的电流限制器,分别监测和控制两个调节器的传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在210mA和165mA以上,输出端可无限期短路而不会损坏器件。
当结温超过160°C时,热传感器会触发关机逻辑,关闭传输晶体管,使IC冷却。当IC结温下降10°C后,热传感器会再次开启传输晶体管,在持续热过载条件下会产生脉冲输出。
输入电容建议使用2.2µF,较大的输入电容和较低的ESR可以提供更好的电源噪声抑制和线路瞬态响应。输出电容可使用高达10µF的电容,以减少噪声和改善负载瞬态响应。为确保在全温度范围和额定最大负载电流下稳定工作,OUT1至少使用2.2µF(负载小于150mA时可使用1µF),OUT2使用1µF。同时,要注意陶瓷介质电容的温度特性,某些介质(如Z5U和Y5V)在低温下电容和ESR变化较大,需要使用4.7µF以上的电容;而X7R或X5R介质的电容在所有工作温度下2.2µF即可。不建议使用钽电容。
MAX8530/MAX8531在电池供电系统中具有较低的压差和静态电流,低频下的电源抑制比为60dB。当使用非电池电源时,可以通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
负载瞬态响应包括输出电压的直流偏移和瞬态响应两部分。增加输出电容的值和降低其ESR可以衰减瞬态尖峰。
稳压器的最小输入/输出电压差(即压差)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这决定了电池的有效使用寿命。由于MAX8530/MAX8531使用P沟道MOSFET传输晶体管,其压差是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
MAX8530/MAX8531的最大输出功率可能受封装的最大功耗限制。需要根据输入电压、输出电压和输出电流计算封装的功耗,确保其不超过封装的最大额定功率(UCSP为308mW,QFN为1951mW)。如果计算得到的功耗超过最大额定功率,建议使用QFN封装。
MAX8530/MAX8531双路低压差线性稳压器以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,为电子设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。无论是在电池供电的移动设备还是对电源稳定性要求较高的仪器仪表中,都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理选择电容、优化电路设计,以充分发挥其性能。你在使用类似的稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
