在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。MAX8529作为一款双路同步降压控制器,以其独特的设计和出色的性能,为众多应用场景提供了可靠的电源解决方案。本文将对MAX8529进行全面解析,深入探讨其特性、工作原理、设计要点以及应用注意事项。
文件下载:MAX8529.pdf
MAX8529能够从4.75V至23V的输入电源产生两个输出,每个输出电压可在低于1V至18V之间调节。通过同步180°异相操作,有效降低了输入电压纹波和总RMS输入纹波电流。其开关频率可通过外部电阻在600kHz至1.5MHz之间调节,也能与外部时钟同步,还具备软启动和软停止功能,并且无需电流检测电阻,采用低侧MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,在输出过载或短路故障时保护DC - DC组件。
在DSL频段具有低输出噪声,采用陶瓷输入/输出电容器,支持降压或升降压操作,可实现四路90°异相操作(使用两个MAX8529)。
效率超过90%,采用固定频率PWM操作,开关频率可调,具备外部SYNC输入和时钟输出,用于主/从同步,还有软启动和软停止功能。
具有RST输出,最小延迟为140ms,采用无损电流限制(无检测电阻)。
MAX8529采用PWM电压模式控制方案,通过内部振荡器或外部时钟信号分频产生时钟信号,每个控制器的开关频率等于振荡器频率的一半。内部跨导误差放大器在COMP引脚产生积分误差电压,通过PWM比较器和斜坡发生器设置占空比。
两个独立的调节器以180°异相运行,降低了输入滤波要求、电磁干扰(EMI),提高了效率。与传统的同相操作相比,减少了输入电容的纹波电流和电压,降低了成本和电路板空间。
MAX8529内部由一个片上低压差5V调节器供电,最大调节器输入电压为23V。当V +大于5.5V时,VL通常为5V,并且具备欠压锁定电路,当VL低于4.5V时,禁用两个调节器。
高端n沟道开关的栅极驱动电压由飞电容升压电路产生,升压电容为高端MOSFET驱动器提供电源。
DH和DL驱动器针对驱动中等尺寸的n沟道高端和较大的低端功率MOSFET进行了优化,采用自适应死区时间电路防止交叉导通。
采用“谷值”电流检测算法,使用低侧MOSFET的导通电阻作为电流检测元件,可调节电流限制阈值,在短路情况下可降低功耗。
输入电压范围受MAX8529占空比限制,最大输入电压受最小导通时间限制,最小输入电压受最大占空比限制。
开关频率由连接在OSC到GND的电阻ROSC设置,与外部时钟同步时,ROSC应设置为同步频率的一半。
电感值由开关频率、输入电压、输出电压和电感纹波电流比决定,应选择低损耗、低直流电阻的电感,其饱和额定值应超过最大负载电流下的峰值电感电流。
电流限制阈值应足够高,以支持最大预期负载电流,可通过连接在ILIM_到GND的电阻调节,还可添加电阻实现折返电流限制。
输入电容应满足纹波电流要求,选择非钽电容,可并联多个小值低ESR电容以降低成本。
输出电容的关键参数包括电容值、ESR和电压额定值,影响系统稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。
采用Type 3补偿,通过合理设置极点和零点的频率,确保系统的稳定性和性能。
根据输出电压的大小,选择不同的电压分压器连接方式来设置输出电压。
选择逻辑电平n沟道MOSFET,考虑导通电阻、最大漏源电压、最小阈值电压、总栅极电荷、反向传输电容和功耗等参数。
通过将COMP接地可独立关闭两个控制器,但数字软停止功能无效,输出电压可能为负,需使用肖特基钳位二极管限制负向摆动。
在低输入电压下,输出电压可调范围受最小关断时间限制,建议使用最低开关频率设置以获得最佳压降性能。
在嘈杂环境中,可通过降低补偿的交叉频率来提高系统的抗噪能力。
精心的PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要,应遵循隔离电源和模拟组件、使用星形接地、缩短高电流路径等原则。
MAX8529是一款功能强大、性能卓越的双路同步降压控制器,适用于xDSL调制解调器、路由器、DSP、ASIC和FPGA电源等多种应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容、MOSFET等元件,优化PCB布局,以充分发挥MAX8529的性能优势。同时,要注意输入电压范围、开关频率、电流限制等参数的设置,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX8529的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
