在电子设备小型化和低功耗需求日益增长的今天,一款性能出色的线性稳压器对于提升设备性能至关重要。今天我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX8532,一款采用UCSP封装的低噪声、低压差、200mA线性稳压器。
文件下载:MAX8532.pdf
MAX8532在超小型UCSP封装中实现了低压差电压和超低功耗调节,非常适合空间受限的便携式设备。它的输入电压范围为2.5V至6.5V,能够提供高达200mA的输出电流,在100mA负载下典型压差仅为100mV。内部采用P沟道MOSFET传输晶体管,使电源电流保持在80µA的低水平,且不受负载电流和压差电压的影响。此外,它还具备短路保护和热关断保护功能。
MAX8532适用于多种便携式设备,如:
| 在不同条件下,MAX8532的各项电气参数表现如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | - | 2.5 | - | 6.5 | V | |
| 欠压锁定阈值 | VUVLO | IN上升,迟滞40mV(典型) | 2.15 | 2.25 | 2.42 | V | |
| 输出电压精度 | - | TA = +25°C,IOUT = 1mA | -1 | - | +1 | % | |
| - | TA = -40°C至 +85°C,IOUT = 1mA | -2 | - | +2 | % | ||
| - | TA = -40°C至 +85°C,IOUT = 0.1mA至200mA | -3 | - | +3 | % | ||
| 最大输出电流 | IOUT | - | 200 | - | - | mA | |
| 电流限制 | ILIM | - | 210 | 330 | 550 | mA | |
| 地电流 | IQ | 无负载 | - | 80 | 150 | µA | |
| - | IOUT = 100mA | - | 100 | - | - | - | |
| 压差电压 | VOUT - VIN | IOUT = 100mA(注3) | - | 100 | 200 | mV | |
| 线性调整率 | ∆VLNR | IN = (VOUT + 0.1V)至3.8V | -0.2 | - | +0.2 | %/V | |
| 输出电压噪声 | - | 10Hz至100kHz,COUT = 10µF,IOUT = 10mA | - | 40 | - | µVRMS | |
| 纹波抑制 | PSRR | 100Hz,IOUT = 30mA | - | 62 | - | dB | |
| 关断 | - | - | - | - | - | - | |
| 关断电源电流 | IOFF | SHDN = 0,TA = +25°C | - | 0.01 | 1 | µA | |
| - | SHDN = 0,TA = +85°C | - | 0.1 | - | - | ||
| 关断输入阈值 | VIH、VIL | 输入高电压 | 1.6 | - | - | V | |
| - | 输入低电压 | - | 0.4 | - | - | ||
| 关断输入偏置电流 | ISHDN | SHDN = IN或GND,TA = +25°C | - | 0.7 | 100 | nA | |
| - | TA = +85°C | - | 0.8 | - | - | ||
| 热保护 | - | - | - | - | - | - | |
| 热关断温度 | TSHDN | TJ上升 | - | 160 | - | °C | |
| 热关断迟滞 | ∆TSHDN | - | - | 10 | - | °C |
注3:压差电压定义为VIN - VOUT,当VOUT比VIN = VOUT + 0.5V时的VOUT值低100mV时,该规格仅适用于VOUT >= 2.5V的情况。
通过典型工作特性曲线可以看出,电源电流随温度、负载电流和电源电压的变化情况。在不同的工作条件下,电源电流能够保持相对稳定,体现了MAX8532的低功耗特性。
压差电压与输出电压和负载电流密切相关。在重负载情况下,由于采用了P沟道MOSFET传输晶体管,压差电压能够保持较低水平,为系统提供稳定的电源。
输出噪声频谱密度和PSRR随频率的变化曲线显示,MAX8532在10Hz至100kHz的频率范围内具有较低的输出噪声和较高的电源抑制比,能够有效抑制电源纹波和噪声。
MAX8532由1.25V参考、误差放大器、P沟道传输晶体管、参考旁路块和内部反馈分压器组成。
1.25V带隙参考连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值。如果反馈电压低于参考电压,传输晶体管的栅极被拉低,允许更多电流流向输出,从而提高输出电压;如果反馈电压较高,传输晶体管的栅极被拉高,允许较少电流流向输出。输出电压通过连接到OUT引脚的内部电阻分压器进行反馈。
MAX8532具有单个关断控制输入(SHDN)。将SHDN拉低可关闭输出,使电源电流降至10nA;将SHDN连接到逻辑高电平或IN引脚,可实现正常工作。
采用1Ω P沟道MOSFET传输晶体管,相比使用PNP传输晶体管的类似设计具有诸多优势,如更长的电池寿命、无需基极驱动、降低静态电流等。PNP基稳压器在传输晶体管饱和时会在压差状态下浪费大量电流,并且在重负载下需要高基极驱动电流,而MAX8532则不存在这些问题,在压差、轻负载或重负载应用中仅消耗90µA的静态电流。
MAX8532包含一个独立的电流限制器,可监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在210mA(最小值)。输出可以无限期短路到地而不会损坏器件。
热过载保护可限制MAX8532的总功率耗散。当结温超过160°C时,热传感器向关断逻辑发出信号,关闭传输晶体管,使IC冷却。当IC的结温降低10°C后,热传感器再次开启传输晶体管,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。为保证持续运行,请勿超过绝对最大结温额定值150°C。
MAX8532专为电池供电系统设计,可提供低压差电压和低静态电流。在低频下电源抑制比为62dB。当使用非电池电源时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
MAX8532的负载瞬态响应曲线显示,输出响应包括由于不同负载电流导致的输出电压直流偏移和瞬态响应两部分。增加输出电容的值并降低其ESR可衰减瞬态尖峰。
稳压器的最小输入/输出电压差(或压差电压)决定了最低可用电源电压。在电池供电系统中,这决定了电池的有效使用寿命。由于MAX8532使用P沟道MOSFET传输晶体管,其压差电压是漏源导通电阻(RDS(ON))与负载电流的乘积。
MAX8532的最大输出功率可能受封装的最大功率耗散限制。通过计算封装的功率耗散(作为输入电压、输出电压和输出电流的函数)来确定最大功率耗散。最大功率耗散不应超过封装的最大功率额定值: [P=(VIN(MAX) - VOUT ) × IOUT] 其中:
MAX8532是一款性能出色的线性稳压器,具有低噪声、低压差、低功耗等优点,适用于各种便携式设备。在设计电路时,需要根据具体的应用需求选择合适的电容,以确保稳压器的稳定性和性能。同时,要注意热过载保护和电流限制等功能的合理使用,以提高系统的可靠性。你在使用MAX8532的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
