在电子设备的电源管理领域,线性稳压器(LDO)是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的MAX8563/MAX8564/MAX8564A这三款超低输出电压的双路和三路线性n - FET控制器,它们在主板、笔记本电脑等多种应用中有着广泛的应用。
文件下载:MAX8563.pdf
MAX8563/MAX8564/MAX8564A是一系列超低输出电压的双路和三路LDO控制器,能够在主板、台式笔记本、笔记本电脑等设备中实现灵活且经济的负载点电压转换。这些器件具有0.5V参考电压,精度为±1%,可对输出电压进行精确调节。其中,MAX8563有三个n沟道MOSFET控制器输出,而MAX8564/MAX8564A则有两个控制器输出。
当VDD = 12V时,每个控制器输出可在0.5V至3.3V之间调节;当VDD = 5V时,输出电压可在0.5V至1.8V之间调节。每个输出都可独立使能,并在输出达到设定值的94%时发出POK信号。
为了确保系统的稳定性和可靠性,这些控制器具备多种保护功能。通过欠压比较器,可防止软短路情况,当输出电压降至设定电压的80%以下且持续超过50µs时,输出将被禁用。对于灾难性短路情况,若输出电压降至设定电压的60%以下,稳压器将立即关闭。
MAX8563采用16引脚QSOP封装,而MAX8564/MAX8564A则采用10引脚µMAX®封装。
这些控制器的应用范围广泛,包括但不限于以下几个方面:
具备±1%的反馈调节精度,能够实现精确的输出电压控制。
输出电压可低至0.5V,并且可以使用陶瓷输出电容器,这有助于减小电路体积和成本。
允许从5V或12V电源轨进行操作,增加了应用的灵活性。
每个输出都有独立的使能控制和POK信号,可实现电源的顺序启动和监控。
具备针对软短路情况的过载保护和欠压短路保护功能,有效保护外部MOSFET。
能够驱动n沟道MOSFET,降低了成本。
VDD电压范围为4.5V至13.2V,VDD欠压锁定阈值上升时典型值为3.76V,具有200mV的迟滞。
在不同条件下,VDD静态电流有所不同。例如,当VEN_ = VDD = 12V时,MAX8564/MAX8564A的静态电流为930µA(典型值),MAX8563为660µA(典型值)。
FB_的精度在不同温度范围内有所变化,在TA = 0°C至+85°C时,为0.494V至0.504V;在TA = -40°C至+85°C时,为0.489V至0.509V。
DRV_的软启动充电电流、最大源电流和最大灌电流等参数也有明确的规定,以确保能够正常驱动外部MOSFET。
每个控制器的最小输出电压通常为0.5V,最大输出电压在VDD = 12V时可调节至3.3V,在VDD = 5V时可调节至1.8V。通过将FB_引脚连接到输出和地之间的电阻分压器中心来设置输出电压。
输入滤波电容器应使用至少2.2µF的陶瓷电容器,以提供低输入阻抗并减少瞬态条件下从电源汲取的峰值电流。输出滤波电容器及其等效串联电阻(ESR)对稳压器的稳定性和负载瞬态响应有重要影响,应根据具体应用需求选择合适的电容器。
选择的n沟道MOSFET应满足一定的条件,如栅极阈值电压VGSMAX ≤ VDD - VOUT,并且要确保VDS_MIN满足VIN_MIN > VDS_MIN + VOUT的条件,以避免进入压降状态。同时,还需要考虑MOSFET的热管理,计算其最大功耗。
通过在DRV_引脚和地之间串联一个电阻RC和一个电容器CC来进行稳定性补偿。补偿网络的值取决于外部MOSFET的特性、输出电流范围和编程输出电压。
由于大多数应用对高电流路径和输出精度要求较高,因此需要进行精心的PCB布局。应尽量缩短所有走线,最大化高电流走线的尺寸,以减少寄生电感的影响。同时,要确保反馈连接短而直接,将反馈电阻靠近FB引脚放置,将Rc和Cc靠近DRV_引脚放置,并使FB_和DRV_走线远离噪声源。
MAX8563/MAX8564/MAX8564A超低输出电压线性n - FET控制器以其高精度、灵活的输出调节和丰富的保护功能,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,进行正确的稳定性补偿和PCB布局,以确保系统的稳定性和可靠性。
你在使用这些控制器的过程中遇到过哪些问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
