在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的降压调节器至关重要。今天我们就来深入探讨一下MAXIM推出的MAX8653双路、5A、1.5MHz降压调节器,看看它有哪些值得关注的特性和应用场景。
文件下载:MAX8653.pdf
MAX8653是一款双输出、同步降压调节器,它集成了低导通电阻(RDS(ON))的高端MOSFET开关,这一设计极大地方便了电路板的布局,同时有助于实现小尺寸的设计。每个输出通道能够提供高达5A的电流,输出电压可调节至低至0.6V,输入电压范围为9V至14V。
MAX8653采用了专有的高带宽、恒定频率、峰值电压模式控制架构,开关频率可在300kHz至1.5MHz之间进行调节。这种架构适用于多种输出电容技术,如铝电解电容、POSCAP电容和陶瓷电容,为设计提供了极大的灵活性。同时,简单的补偿方案使其在输入电压和负载瞬变情况下都能实现快速响应。
通过单个外部电阻即可调节开关频率,这一特性让工程师可以根据具体设计需求灵活调整。而且,两个输出通道以180°异相方式工作,有效降低了输入纹波电流,从而减少了所需的输入电容。较高的工作频率还能最大程度减小外部元件的尺寸。
| MAX8653的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域: | 应用领域 | 具体设备 |
| 电信 | 网络设备、服务器 | |
| 存储 | 存储设备 | |
| 消费电子 | 机顶盒、电缆调制解调器 | |
| 内存供电 | DDR内存、DSL |
目前,MAX8653有一款型号可供选择:MAX8653ETI+,其工作温度范围为 -40°C至 +85°C,采用28引脚薄型QFN-EP(5mm x 5mm)封装,封装代码为T2855 - 5。需要注意的是,“+” 表示无铅封装。
在实际设计中,你是否会优先考虑MAX8653这样的降压调节器呢?它的这些特性又能为你的设计带来哪些便利和优势呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。如果你对MAX8653的具体应用电路感兴趣,可以参考数据手册末尾的引脚配置和典型工作电路部分。如需获取价格、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim的网站:www.maxim - ic.com。
