MAX8718/MAX8719:笔记本电脑的高压低功耗线性稳压器
在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。对于笔记本电脑这类对电源稳定性和功耗有严格要求的设备来说,选择一款合适的线性稳压器尤为关键。今天,我们就来详细了解一下Maxim公司推出的MAX8718/MAX8719高压低功耗线性稳压器。
文件下载:MAX8718.pdf
一、产品概述
MAX8718/MAX8719是采用8引脚TDFN封装的微功耗线性稳压器,专为配备高压电池的系统而设计,能够为CMOS RAM、实时时钟(RTC)和微控制器提供持续供电。这两款稳压器集成了一个100mA的线性稳压器和一个带有固定输出延迟的电源良好比较器(PGOOD),具有宽输入电压范围、低压差和低静态电源电流等显著特点。尽管无负载静态电流仅为25µA(最大值),但它们在电源线路和负载瞬态响应方面表现出色,并且具备卓越的交流电源抑制能力。
MAX8718可提供5V或3.3V的固定输出电压,而MAX8719则能提供1.24V至28V的可调输出电压,即使在电池与交流适配器输入电源切换时产生快速电源电压变化的情况下,也能保证输出电压的稳定性。此外,其节省空间的TDFN封装具有出色的散热特性,能够承受高达1951mW的功耗。内部折返式电流限制和热关断功能可保护稳压器免受过载和热故障的影响。除了笔记本电脑应用外,MAX8718/MAX8719还适用于其他低功耗、高压应用,如智能电池、电流控制环路、电信应急电源以及离线电源的备用电源等。
二、产品特性
(一)电压与电流特性
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为4V至28V,能够适应多种不同的电源环境。
  • 低静态电流:静态电源电流仅为18µA,关机状态下的电源电流小于3µA,有效降低了功耗。
  • 100mA输出电流:能够满足大多数低功耗设备的供电需求。
  • 多种输出电压选择:MAX8718可通过引脚选择输出3.3V或5V,而MAX8719则提供1.24V至28V的可调输出电压。
  • 高精度输出:输出精度高达±2%,确保了稳定的电压输出。
(二)保护与其他特性
  • 热过载保护:当结温超过+165°C时,内部热传感器会触发热关断逻辑,关闭导通晶体管,待温度降低后再恢复工作,避免设备因过热损坏。
  • 延迟电源良好输出:PGOOD输出具有固定的延迟时间,确保输出电压稳定后再发出信号。
  • 散热增强封装:采用热增强型8引脚TDFN封装,有助于提高散热效率。
三、技术参数
(一)绝对最大额定值
在使用MAX8718/MAX8719时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会对设备造成永久性损坏。例如,各引脚相对于地的电压、输出短路至地的时间、连续功耗、工作温度范围、存储温度范围以及引脚焊接温度等都有严格的限制。
(二)电气特性
文档中详细列出了不同条件下的各项电气参数,如输入电压范围、电源电流、输出电压、反馈阈值、输入电流、压差电压、输出电流限制、电容负载要求、启动时间响应、启动输出过冲、VCC阈值、PGOOD相关参数以及关断输入电压和偏置电流等。这些参数为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据。
四、典型应用电路
(一)MAX8718典型电路
MAX8718的典型应用电路中,通过将5/3引脚连接到GND或OUT,可以选择输出3.3V或5V的电压。输入电压范围为6V至28V,需要在输入和输出端分别连接合适的电容,以提高线路瞬态响应和输出稳定性。
(二)MAX8719典型电路
MAX8719的输出电压可通过外部电阻分压器(R1和R2)进行调节。为了保持输出调节,需要一个5µA的负载。同样,在输入和输出端也需要连接适当的电容。
五、设计与使用要点
(一)输出电压设置
对于MAX8719,可通过电阻分压器来设置输出电压。选择R2为125kΩ或更小的值,以确保OUT端有10µA的最小负载电流。R1的值可根据公式(R 1=R 2 timesleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right))计算,其中(V_{FB})典型值为1.24V。
(二)电容选择
  • 输入电容:建议使用最小0.1µF的电容,较大的值可以改善线路瞬态响应。
  • 输出电容:最小使用1µF的电容,对于100mA的满载电流,建议使用15µF的电容。或者根据负载电流选择合适的电容值,对于MAX8718,每1mA负载电流使用0.16µF的电容;对于MAX8719,每1mA负载电流使用0.23µF的电容。输出电容的等效串联电阻(ESR)应小于1Ω,以确保稳定运行。
(三)输出电压噪声
MAX8718/MAX8719在正常工作时通常会产生5mVP - P的噪声,在大多数应用中可以忽略不计。但在包含12位以上模数转换器(ADC)的应用中,需要考虑ADC的电源抑制规格。
(四)瞬态响应
当负载电流发生阶跃变化时,稳压器的响应包括输出电容的ESR和稳压器有限输出阻抗导致的输出电压瞬时阶跃,以及稳压器对输出电压的主动校正。典型的负载电流从10mA变化到20mA时,会产生20mV的瞬态电压变化。
(五)电源良好输出(PGOOD)
MAX8718/MAX8719包含一个独立的电源良好监测器,其比较器阈值可根据不同的设置进行调整。当VCC大于调节设定点的-10%时,PGOOD输出为高电平。输出进入调节状态时有100ms(最小值)的固定延迟,退出调节状态时的延迟为4.5µs(典型值),有助于系统快速响应输出失调情况。
(六)布局指南
良好的布局对于降低噪声影响和确保精确的电压调节非常重要。在设计电路板时,应使用适当的走线宽度来处理高电流路径,并尽量缩短走线长度,以减少寄生电感和电容。旁路电容应靠近IN和OUT引脚放置,使用MAX8719时,反馈电阻应靠近器件放置,以避免接地电压降导致输出电压偏移。同时,应将暴露的背面焊盘连接到尽可能大的铜面积上,以提高散热效果。
六、总结
MAX8718/MAX8719高压低功耗线性稳压器凭借其出色的性能和丰富的特性,为笔记本电脑及其他低功耗、高压应用提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置输出电压、选择合适的电容,并遵循良好的布局原则,以充分发挥这两款稳压器的优势。你在使用类似线性稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
