在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保证设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8840/MAX8841/MAX8842这三款超低噪声、高电源抑制比(PSRR)、低压差(LDO)的150mA线性稳压器。
文件下载:MAX8840.pdf
MAX8840/MAX8841/MAX8842是专为空间受限的应用而设计的线性稳压器,能够提供高达150mA的连续输出电流。它们采用了先进的架构,实现了超低的输出电压噪声和高PSRR,同时具有较低的压差和静态电流。这三款稳压器的输出电压预设范围为1.5V至4.5V,其中MAX8842还支持通过外部反馈网络进行输出电压的调整。
采用了1.0mm x 1.5mm x 0.8mm的µDFN封装,极大地节省了PCB板的空间,非常适合对空间要求较高的应用。
MAX8840在100Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声仅为11µVRMS,能够为对噪声敏感的电路提供干净的电源。
在1kHz时,MAX8840的PSRR可达78dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声,提高电源的质量。
在120mA负载电流下,压差仅为120mV,能够在较低的输入电压下正常工作,延长电池的使用寿命。
只需1µF的陶瓷电容即可保证在任何负载下的稳定性,减少了外部元件的数量,降低了成本。
静态电流仅为40µA,在轻负载时能够有效降低功耗,提高电源的效率。
具备过流保护和热保护功能,能够在异常情况下保护稳压器和负载,提高系统的可靠性。
由于其出色的性能和小巧的封装,MAX8840/MAX8841/MAX8842适用于多种应用领域,包括:
输入电压范围为2V至6V,能够适应不同的电源供电。
在不同的负载电流和温度条件下,输出电压精度能够控制在±1%至±3%之间,保证了输出电压的稳定性。
最大输出电流为150mA,能够满足大多数应用的需求。
电流限制范围为150mA(最小值)至300mA(最大值),能够有效保护稳压器和负载。
在不同的输出电压和负载电流下,压差在80mV至250mV之间,具体数值取决于输出电压和负载电流的大小。
静态电流在40µA至500µA之间,轻负载时静态电流较低,能够有效降低功耗。
在不同的频率下,PSRR在46dB至78dB之间,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
在100Hz至100kHz的频率范围内,MAX8840的输出噪声电压为11µVRMS,MAX8841/MAX8842的输出噪声电压为230µVRMS。
文档中给出了MAX8840/MAX8841/MAX8842的典型应用电路,包括预设输出电压和可调输出电压的电路。在设计电路时,需要注意输入和输出电容的选择,以保证稳压器的稳定性和性能。
MAX8840/MAX8841/MAX8842采用了1Ω(典型值)的p沟道MOSFET作为传输晶体管,与使用pnp传输晶体管的类似设计相比,具有以下优点:
MAX8840/MAX8841/MAX8842具有低功耗关断模式,当SHDN引脚拉低时,稳压器进入关断状态,静态电流降至1µA以下,输出进入高阻抗状态。在正常工作时,应将SHDN引脚连接到IN引脚。
稳压器内部集成了电流限制器,能够监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在200mA以内。在设计时,可以将电流限制考虑为150mA(最小值)至300mA(最大值)。输出可以无限期地短路到地而不会损坏器件。
热过载保护功能能够限制MAX8840/MAX8841/MAX8842的总功耗。当结温超过160°C时,热传感器会触发关断逻辑,关闭传输晶体管,使IC冷却。当结温下降10°C后,热传感器会再次打开传输晶体管,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。为了保证持续运行,不要超过绝对最大结温150°C。
MAX8840/MAX8841/MAX8842线性稳压器以其超低噪声、高PSRR、低压差、低静态电流和小巧的封装等优点,成为了空间受限应用的理想选择。在设计电源电路时,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择输出电压和外部元件,以充分发挥这些稳压器的性能。你在实际应用中是否使用过类似的线性稳压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
