h1654155282.3538
2026-03-22
640
加入交流群
MAX8863T/S/R与MAX8864T/S/R:低功耗线性稳压器的卓越之选
在电池供电的便携式设备设计中,选择一款合适的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8863T/S/R和MAX8864T/S/R低功耗线性稳压器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX8863S.pdf
一、产品概述
MAX8863T/S/R和MAX8864T/S/R可在+2.5V至+6.5V的输入电压范围内工作,最大输出电流可达120mA。采用PMOS传输晶体管,使仅80μA的低电源电流与负载无关,这一特性让它们成为电池供电的便携式设备的理想选择,如手机、无绳电话和调制解调器等。
二、特性亮点
1. 低功耗设计
- 低静态电流:无负载时的电源电流低至68μA,工作时电源电流仅80μA,即使在压差状态下也能保持低功耗,有效延长电池续航时间。
- 低功耗关断:通过SHDN引脚的低电平输入,可将电源电流降至典型的0.1nA,实现低功耗关断。
2. 出色的电压调节性能
- 低压差:在50mA输出电流时,压差仅55mV,能在较低的输入输出电压差下正常工作,提高电源效率。
- 高精度输出:输出电压预设版本(T版本为3.15V、S版本为2.84V、R版本为2.80V)精度高,也可通过外部电阻分压器进行调节,调节范围为1.25V至6.5V。
3. 多重保护功能
- 短路保护:输出可无限期短路到地而不会损坏器件,电流限制约为280mA(设计时考虑范围为120mA - 420mA)。
- 热关断保护:当结温超过170°C时,热传感器会触发关断逻辑,关闭传输晶体管,待温度下降约20°C后再重新开启,避免器件过热损坏。
- 反接电池保护:当VIN或VSHDN低于地电位时,可将反向电源电流限制在1mA以下,防止器件过热和电池损坏。
4. 独特的双模式操作
具备Dual Mode™操作模式,可选择预设电压模式或可调模式。预设模式下,通过将SET引脚接地可设置不同的输出电压;可调模式下,使用两个外部电阻作为分压器连接到SET引脚,即可在1.25V至6.5V之间选择输出电压。
三、应用场景
这些稳压器适用于多种电池供电的便携式设备,如无绳电话、PCS电话、手机、PCMCIA卡、调制解调器、手持仪器、掌上电脑和电子记事本等。
四、电气特性
1. 输入输出电压
- 输入电压范围为2.5V至6.5V。
- 输出电压根据不同版本和模式有所不同,预设版本有固定输出,可调模式下可在1.25V至6.5V之间调节。
2. 输出电流
最大输出电流为120mA,电流限制约为280mA。
3. 其他特性
- 线路调整率:在2.5V至6.5V输入电压变化时,线路调整率为±0.15%/V。
- 负载调整率:在0mA至50mA负载电流变化时,负载调整率低至0.006%/mA - 0.040%/mA。
- 输出电压噪声:在10Hz至1MHz频率范围内,1μF输出电容时噪声为350μVRMS,100μF输出电容时噪声为220μVRMS。
五、设计要点
1. 电容选择
- 通常在输入和输出端各使用1μF电容。若预计有大的快速瞬变且器件离电源较远,可使用10μF的输入电容。
- 增大输出电容值和降低其等效串联电阻(ESR)可改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。
2. 输出电压选择
- 预设电压模式:将SET引脚接地,根据不同版本获得固定输出电压。
- 可调模式:使用两个外部电阻作为分压器连接到SET引脚,通过公式(V{OUT }=V{SET }(1+R 1 / R 2))((V_{SET}=1.25V))设置输出电压。
3. 热管理
- 确保GND引脚通过大焊盘或接地平面连接到地,以提高散热效率。
- 连续工作时,不要超过绝对最大结温150°C。
六、总结
MAX8863T/S/R和MAX8864T/S/R低功耗线性稳压器凭借其低功耗、高精度、多重保护和双模式操作等特性,为电池供电的便携式设备设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择电容、设置输出电压,并注意热管理,以充分发挥这些稳压器的性能。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
