在电池供电的便携式设备领域,如手机、无绳电话和调制解调器等,对电源管理芯片的要求越来越高。既要保证低功耗以延长电池续航,又要提供稳定的输出电压。MAXIM 公司的 MAX8865 和 MAX8866 双路低 dropout 线性稳压器就是这样一款满足需求的产品。下面我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX8865.pdf
MAX8865 和 MAX8866 工作在 +2.5V 至 +5.5V 的输入电压范围,能够提供高达 100mA 的输出电流。在 200mA 的总负载下,PMOS 传输晶体管能将电源电流保持在 145µA,这使得它们非常适合电池供电的便携式设备。
这两款器件具有 Dual Mode™ 工作模式,输出电压可以预设(“T” 版本为 3.15V,“S” 版本为 2.84V,“R” 版本为 2.80V),也可以通过外部电阻分压器进行调节。
还具备独立的低功耗关断、短路保护、热关断保护和反电池保护等功能。其中,MAX8866 还包括自动放电功能,当器件进入关断模式时,会将选定的输出电压主动放电至地。两款器件均采用微型 8 引脚 µMAX 封装。
| 应用场景 | 说明 |
| 无绳电话 | 为无绳电话提供稳定的电源,保证通话质量 |
| 调制解调器 | 确保调制解调器稳定工作,实现数据的可靠传输 |
| PCS 电话 | 满足 PCS 电话对电源的要求,维持设备正常运行 |
| 手持仪器 | 为手持仪器提供低功耗、稳定的电源,延长电池使用时间 |
| 手机 | 在手机中提供稳定的电源,保障手机各项功能的正常运行 |
| 掌上电脑 | 为掌上电脑提供合适的电源,支持其高性能运行 |
| PCMCIA 卡 | 为 PCMCIA 卡提供稳定的电源,确保数据传输的稳定性 |
| 电子记事本 | 保证电子记事本的稳定供电,延长使用时间 |
典型工作电路中,输入电压通过电容滤波后进入稳压器,输出电压通过电容进行旁路。具体电路如下:
在满足性能要求的同时,降低了设计成本,适合大规模应用。
在 50mA 输出电流时,dropout 电压低至 55mV,能够在较低的输入输出电压差下正常工作。
无负载时电源电流低至 105µA,工作时电源电流低至 145µA,有效降低了功耗。
输出噪声低至 350µVRMS,为对噪声敏感的电路提供了稳定的电源。
可以独立控制每个输出的关断,实现低功耗管理。
具备热过载保护、输出电流限制和反电池保护等功能,提高了产品的可靠性。
输出电压可以固定或调节(1.25V 至 5.5V),满足不同的应用需求。
| 型号 | 温度范围 | 封装 | 预设输出电压 (V) |
| MAX8865 TEUA | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | 3.15 |
| MAX8865SEUA | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | 2.84 |
| MAX8865REUA | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | 2.80 |
| MAX8866 TEUA | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | 3.15 |
| MAX8866SEUA | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | 2.84 |
| MAX8866REUA | -40°C 至 +85°C | 8 µMAX | 2.80 |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | OUT1 | 稳压器 1 输出,可固定或调节在 1.25V 至 5.5V,最大输出电流 100mA,需用 1µF 电容旁路至地 |
| 2 | IN | 稳压器输入,电源电压范围 +2.5V 至 +5.5V,需用 2µF 电容旁路至地 |
| 3 | GND | 接地,需焊接到大面积焊盘或电路板地平面以实现最大散热 |
| 4 | OUT2 | 稳压器 2 输出,可固定或调节在 1.25V 至 5.5V,最大输出电流 100mA,需用 1µF 电容旁路至地 |
| 5 | SET2 | 用于设置输出 2 电压的反馈输入。连接到地可将输出电压设置为预设值(MAX886_R 为 2.80V,MAX886_S 为 2.84V,MAX886_T 为 3.15V);连接到外部电阻分压器可实现可调输出操作 |
| 6 | SHDN2 | 低电平有效关断 2 输入。逻辑低电平关闭稳压器 2。在 MAX8866 中,逻辑低电平还会使输出电压放电至地。正常工作时连接到 IN |
| 7 | SHDN1 | 低电平有效关断 1 输入。逻辑低电平关闭稳压器 1。在 MAX8866 中,逻辑低电平还会使输出电压放电至地。正常工作时连接到 IN |
| 8 | SET1 | 用于设置输出 1 电压的反馈输入。连接到地可将输出电压设置为预设值(MAX886_R 为 2.80V,MAX886_S 为 2.84V,MAX886_T 为 3.15V);连接到外部电阻分压器可实现可调输出操作 |
MAX8865/MAX8866 有一个 1.25V 参考电压和两个独立的线性稳压器。每个线性稳压器由误差放大器、MOSFET 驱动器、P 沟道传输晶体管、Dual Mode™ 比较器和内部反馈分压器组成。
1.25V 带隙参考电压连接到误差放大器的反相输入端。误差放大器将参考电压与选定的反馈电压进行比较,并放大差值。MOSFET 驱动器读取误差信号,并对 P 沟道传输晶体管施加适当的驱动。如果反馈电压低于参考电压,传输晶体管的栅极被拉低,允许更多电流通过,从而提高输出电压;如果反馈电压过高,传输晶体管的栅极被拉高,允许较少电流通过输出。
SHDN_ 引脚的低电平输入可单独关闭两个输出之一。在关断模式下,选定的传输晶体管、控制电路和所有偏置都被关闭。当两个部分都关闭时,参考电压和热关断也会关闭,电源电流通常降至 0.16nA。
每个输出部分都有一个电流限制器,用于监测和控制传输晶体管的栅极电压,将输出电流限制在约 220mA。设计时,电流限制应考虑在 120mA(最小值)至 320mA(最大值)之间。
当结温超过 (T_J = +170^{circ}C) 时,热传感器会向关断逻辑发送信号,关闭传输晶体管,使 IC 冷却。当 IC 的结温通常冷却 20°C 后,热传感器会再次打开传输晶体管,在连续热过载条件下会产生脉冲输出。
当 VIN 或 V_SHDN__ 低于地时,MAX8865/MAX8866 有独特的保护方案,将反向电源电流限制在小于 1mA。该电路监测这些引脚的极性,当电池反向时,断开内部电路和寄生二极管,防止设备过热和损坏电池。
通常在 MAX8865/MAX8866 的输入使用两个 1µF 表面贴装陶瓷电容,每个输出使用一个 1µF 表面贴装陶瓷电容。较大的输入电容值和较低的 ESR 可提供更好的电源噪声抑制和瞬态响应。如果预计有大的快速瞬变,且设备距离电源有几英寸远,则可能需要更高值的输入电容(10µF)。使用大输出电容可改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制。
MAX8865/MAX8866 在正常工作时表现出 350µVRMS 的噪声。在使用包含大于 12 位模数转换器的应用中,需要考虑 ADC 的电源抑制规格。
MAX8865/MAX8866 设计用于在电池供电系统中提供低 dropout 电压和低静态电流。在低频时电源抑制为 60dB,高于 400Hz 时开始下降。当频率高于 100kHz 时,输出电容是抑制电源噪声的主要因素。在使用非电池电源时,可通过增加输入和输出电容的值,并使用无源滤波技术来改善电源噪声抑制和瞬态响应。
MAX8865/MAX8866 的负载瞬态响应图显示了输出响应的两个组成部分:由于不同负载电流导致的输出电压直流偏移和瞬态响应。负载电流从 0mA 到 50mA 的阶跃变化时,典型过冲为 12mV。增加输出电容的值并降低其 ESR 可衰减瞬态尖峰。
交叉调节是指一个输出电压在另一个输出负载变化时的变化。对于 MAX8865/MAX8866,一侧负载从 0mA 到 50mA 变化时,交叉调节导致的输出电压变化小于 1mV。如果一个输出的功耗导致结温超过 125°C,需要确保另一个输出有 100µA 的最小负载电流以保证调节。
稳压器的最小输入 - 输出电压差(或 dropout 电压)决定了最低可用电源电压。在电池供电系统中,这将决定电池的有用寿命结束电压。由于 MAX8865/MAX8866 使用 P 沟道 MOSFET 传输晶体管,其 dropout 电压是 RDS(ON) 乘以负载电流的函数。
| 晶体管数量为 259,采用 8 引脚 µ MICROMAX 小外形封装,封装尺寸信息如下: | 尺寸 | 英寸(MIN - MAX) | 毫米(MIN - MAX) | |
| A | 0.036 - 0.044 | 0.91 - 1.11 | ||
| A1 | 0.004 - 0.008 | 0.10 - 0.20 | ||
| B | 0.010 - 0.014 | 0.25 - 0.36 | ||
| C | 0.005 - 0.007 | 0.13 - 0.18 | ||
| D | 0.116 - 0.120 | 2.95 - 3.05 | ||
| E | 0.116 - 0.120 | 2.95 - 3.05 | ||
| e | 0.0256 | - | 0.65 | - |
| H | 0.188 - 0.198 | 4.78 - 5.03 | ||
| L | 0.016 - 0.026 | 0.41 - 0.66 | ||
| 汉 | 0° - 6° | 0° - 6° |
MAX8865 和 MAX8866 双路低 dropout 线性稳压器以其低功耗、稳定的输出电压、丰富的保护功能和灵活的输出电压选择,成为电池供电便携式设备电源管理的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电容、设置输出电压,并注意热管理和负载瞬态响应等问题。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
