在电子设备的电源管理领域,线性稳压器是至关重要的组件。今天,我们就来详细探讨一款性能卓越的低 dropout 线性稳压器——MAX8869。
文件下载:MAX8869.pdf
MAX8869 是 Maxim Integrated 推出的一款 1A 低 dropout 线性稳压器,它的输入电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,能够在低至 200mV 的压差下提供 1A 的负载电流。其输出电压具有高精度(±1%),预设值有 +5V、+3.3V、+2.5V、+1.8V 或 +1.0V,也可通过外部电阻分压器在 +0.8V 至 +5V 范围内进行调节。
该稳压器采用了 Microcap® 技术,仅需一个 1µF 的输出电容就能保证稳定性。内部的 PMOS 传输晶体管使得电源电流低至 500µA,这使得它非常适用于网络和电信硬件以及电池供电设备。此外,它还具备软启动、低功耗关机、短路保护和热关断保护等功能。
MAX8869 采用 1.5W、16 引脚的 TSSOP 封装,比 SOT223 小 30%,高度仅为 1.1mm,在空间受限的应用中具有明显优势。
在 100kHz 时,PSRR 达到 54dB,有效抑制电源噪声。
MAX8869 的应用范围广泛,包括但不限于以下领域:
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 9, 16 | N.C. | 无连接,内部未连接。 |
| 2, 3, 4, 5 | IN | 稳压器输入,连接到电源(+2.7V 至 +5.5V),需用 1µF 或更大的电容旁路到 GND。 |
| 6 | RST | 复位输出,当 VOUT 低于其标称值 8% 时,输出低电平。 |
| 7 | SHDN | 低电平有效关机输入,逻辑低电平可将电源电流降低到 0.1µA。 |
| 8 | SS | 软启动控制,连接软启动电容到 GND 可实现软启动功能。 |
| 10 | GND | 接地,需将 GND 和 EP 焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以提高散热性能。 |
| 11 | SET | 电压设置输入,连接到 GND 可选择工厂预设输出电压,连接到外部电阻分压器可实现可调输出。 |
| 12, 13, 14, 15 | OUT | 稳压器输出,需用 1µF 或更大的低 ESR 电容旁路到 GND。 |
| - | EP | 外露焊盘,连接到大面积接地平面以提高散热性能,非电气连接点。 |
MAX8869 具有双模式操作功能,可实现固定输出或可调输出。当 SET 连接到 GND 时,采用预设电压模式;当通过外部电阻分压器连接到 SET 时,可在 +0.8V 至 +5.0V 范围内调节输出电压。
采用 1A P 通道 MOSFET 传输晶体管,与 PNP 传输晶体管相比,无需基极驱动,降低了静态电流。即使在压差状态下,静态电流也仅为 500µA。
通过内部电阻分压器或外部电阻网络将输出电压反馈到误差放大器,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并驱动 P 通道晶体管,从而调节输出电压。
当 SHDN 为低电平时,稳压器关闭,电源电流降低到典型值 0.1µA。
当输出电压低于其标称值 8% 时,RST 输出低电平,并在输出电压恢复到标称值后保持低电平 3ms。可用于系统的复位控制或指示电源故障。
通过在 SS 引脚连接电容,可实现软启动功能,减少启动时的冲击电流。
在输出电压正常调节时,电流限制为 4A;当输出电压下降 8% 时,电流限制折返到 1.7A。通过调节 SS 引脚的电压,可降低电流限制。
当结温超过 +170°C 时,热传感器关闭传输晶体管,使 IC 冷却;当结温下降约 20°C 时,热传感器重新开启传输晶体管。
稳压器的最小输入输出电压差(压差)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这决定了电池的有用寿命。
在噪声源较大的情况下,可通过增加输入输出电容的值和采用无源后置滤波来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
MAX8869 是一款性能出色的低 dropout 线性稳压器,具有高输出电流、高精度输出、灵活的电压设置、良好的电源抑制比等优点。其丰富的保护功能和双模式操作使其适用于各种电子设备。在实际应用中,正确选择电容和合理设计电路,能够充分发挥其性能优势,为电子设备提供稳定可靠的电源。
你在使用 MAX8869 或其他线性稳压器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
