在电子设备的设计中,电源管理至关重要,而线性稳压器是其中的关键组件之一。今天,我们将深入探讨 MAXIM 公司的一款优秀产品——MAX8875 150mA 低 dropout 线性稳压器,它在电池供电的便携式设备中有着广泛的应用前景。
文件下载:MAX8875.pdf
MAX8875 是一款工作于 +2.5V 至 +6.5V 输入范围的低 dropout 线性稳压器,能够提供高达 150mA 的输出电流。其采用的 P 沟道 MOSFET 传输晶体管,使得 85µA 的电源电流与负载无关,这一特性使其成为电池供电便携式设备的理想选择,如 PCS 电话、手机、无绳电话和调制解调器等。
该稳压器具有 Power-OK(POK)输出功能,可指示输出是否超出调节范围。它有多种预设输出电压版本可供选择,包括 5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V 或 1.5V。此外,还具备 1µA(最大)的关机电流、短路保护、热关断保护和反电池保护等功能,并且采用了微型 5 引脚 SOT23 封装。
在 100Hz 时可达 60dB,有效抑制电源噪声,提高了输出电压的稳定性。
最大仅 1µA,进一步降低了功耗,适合对功耗要求严格的应用场景。
典型的工作电路中,输入电压范围为 +2.5V 至 +6.5V,输出为预设的 1.5V 至 5.0V,最大输出电流为 150mA。需要使用 1µF 的输入和输出电容,同时还包括一个 100k 的电阻和相关的控制引脚连接。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN | 稳压器输入,电源电压范围为 2.5V 至 6.5V,需用 1µF 电容旁路至 GND。 |
| 2 | GND | 接地,同时作为散热片,需焊接到大面积焊盘或电路板接地平面以提高功率耗散。 |
| 3 | SHDN | 低电平有效关机输入,逻辑低电平时将电源电流降至 1µA 以下,正常工作时连接到 IN。 |
| 4 | POK | Power-OK 输出,低电平有效,开漏输出,指示输出超出调节范围,需连接 100k 上拉电阻到 OUT 以获取逻辑电平。 |
| 5 | OUT | 稳压器输出,提供固定的 5.0V、3.3V、3.0V、2.7V、2.5V 或 1.5V 输出,最大可提供 150mA 电流,根据输出电压不同需使用不同电容旁路至 GND。 |
MAX8875 主要由 1.25V 参考电压源、误差放大器、P 沟道传输晶体管、Power-OK 比较器和内部反馈分压器组成。1.25V 带隙参考电压连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值,从而控制传输晶体管的导通程度,实现输出电压的稳定调节。
MAX8875 提供了多种预设输出电压版本,通过产品型号的后缀可以识别标称输出电压。例如,MAX8875EUK33 的预设输出电压为 3.3V。
与使用 PNP 传输晶体管的类似设计相比,MAX8875 的 1.1Ω(典型值)P 沟道 MOSFET 传输晶体管具有明显优势。它不需要基极驱动电流,显著降低了静态电流,避免了 PNP 基极驱动电流在大负载下的浪费,从而延长了电池使用寿命。
当输出电压超出调节范围时,POK 输出低电平。POK 是一个开漏 N 沟道 MOSFET,需要连接上拉电阻到 OUT 以获取逻辑电平。通过添加到 GND 的电容,可以实现上电复位(POR)延迟功能。在关机状态下,POK 功能无效。
MAX8875 具有独特的反向电池保护功能,当 VIN 或 VSHDN 低于地电位时,可将反向电源电流限制在 1mA,并在电池反接时断开内部电路和寄生二极管,防止芯片损坏。
为确保稳压器在全温度范围内稳定工作,并提供高达 150mA 的负载电流,对于输出电压≥2.5V 的情况,建议使用最小 1µF 且 ESR <0.2Ω 的陶瓷输出电容;对于输出电压为 1.5V 的情况,建议使用 3.3µF 的陶瓷输出电容。为了降低噪声、改善负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比,可使用更大容量的输出电容,如 10µF。需要注意的是,某些陶瓷电介质的电容和 ESR 会随温度变化较大,在低温环境下可能需要增加电容容量以确保稳定性。
MAX8875 在电池供电系统中具有低 dropout 电压和低静态电流的特点,在低频时电源抑制比可达 60dB。通过增加输入和输出旁路电容的值,可以提高电源噪声抑制能力和瞬态响应性能。
对于输出电压大于最小输入电压(2.5V)的版本,稳压器的最小输入 - 输出电压差(即 dropout 电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这将影响电池的有效使用寿命。MAX8875 的 dropout 电压与负载电流和传输晶体管的导通电阻有关,可通过公式 (V{DROPOUT }=V{IN }-V{OUT }=RDS(ON) × I{OUT }) 计算。
MAX8875 作为一款性能卓越的低 dropout 线性稳压器,凭借其丰富的特性、全面的保护机制和良好的稳定性,在电池供电的便携式设备中具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,可根据具体需求合理选择 MAX8875 的输出电压版本,并注意电容选择、电源抑制比和 dropout 电压等关键参数,以实现最佳的电源管理效果。你在实际应用中是否遇到过类似稳压器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
