在电子设备的电源管理领域,低噪声、低dropout的线性稳压器一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一下Maxim公司的MAX8877/MAX8878这两款线性稳压器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:MAX8877.pdf
MAX8877/MAX8878是低噪声、低dropout的线性稳压器,输入电压范围为2.5V至6.5V,能够提供高达150mA的输出电流。它们与行业标准的'2982引脚兼容,并且具有更低的dropout电压。典型输出噪声为30µVRMS,在150mA输出时典型dropout仅为165mV。输出电压预设范围为1.5V至5.0V,以100mV为增量。
与行业标准的'2982引脚兼容,这意味着在设计中可以方便地替换现有的稳压器,减少了设计的复杂性和成本。
典型输出噪声仅为30µVRMS,能够满足对噪声敏感的应用需求,如音频设备、传感器等。
在50mA输出时dropout仅为55mV,在150mA输出时为165mV,能够有效降低功耗,延长电池寿命。
无负载时静态电流低至85µA,工作时静态电流低至100µA,即使在dropout状态下也能保持较低的功耗。
具备热过载、短路保护、反向电池保护和输出电流限制等功能,提高了系统的可靠性和稳定性。
输出电压预设精度为±1.4%,能够满足大多数应用的需求。
关机模式下电流仅为10nA,可有效降低功耗。
MAX8877/MAX8878适用于多种电池供电的应用,包括:
输入电压范围为2.5V至6.5V,能够适应不同的电源环境。
在不同的负载电流和温度条件下,输出电压精度能够保持在一定范围内,确保了输出电压的稳定性。
最大输出电流为150mA,能够满足大多数应用的需求。
电流限制范围为160mA至390mA,能够有效保护稳压器和负载。
无负载时接地引脚电流为85µA,在150mA输出时为100µA,保持了较低的功耗。
在不同的输出电流下,dropout电压能够保持在较低水平,有效降低了功耗。
线路调节和负载调节性能良好,能够确保输出电压的稳定性。
在不同的电容配置下,输出电压噪声能够保持在较低水平,满足对噪声敏感的应用需求。
关机输入阈值、关机输入偏置电流和关机电源电流等特性,能够有效降低功耗。
热关断温度为155°C,热关断迟滞为15°C,能够有效保护稳压器在过热情况下的安全。
通过典型工作特性曲线,我们可以直观地了解MAX8877/MAX8878在不同条件下的性能表现,包括输出电压与负载电流、接地引脚电流与负载电流、输出电压与输入电压、接地引脚电流与温度、dropout电压与负载电流、电源抑制比与频率、输出噪声频谱密度与频率等关系。这些曲线为工程师在设计中提供了重要的参考依据。
稳压器输入引脚,输入电压范围为2.5V至6.5V,需要使用1µF的电容进行旁路。
接地引脚,同时也作为散热片,需要连接到大面积的焊盘或电路板的接地平面,以提高散热效率。
低电平有效关机输入引脚,逻辑低电平可将电源电流降低至10nA,在MAX8878中,逻辑低电平还会使输出电压放电至地。
参考噪声旁路引脚,需要使用0.01µF的低泄漏陶瓷电容进行旁路,以降低输出噪声。
稳压器输出引脚,能够提供高达150mA的输出电流,对于VOUT ≥ 2.5V,需要使用1µF(典型ESR < 0.2Ω)的电容进行旁路;对于VOUT < 2.5V,需要使用3.3µF的电容进行旁路。
MAX8877/MAX8878由1.25V参考、误差放大器、P沟道传输晶体管和内部反馈分压器组成。通过误差放大器比较参考电压和反馈电压,控制传输晶体管的导通程度,从而实现输出电压的稳定。
输出电压预设范围为1.5V至5.0V,以100mV为增量,除了MAX887_EUK29和MAX887_EUK32具有特定的输出电压外,其他型号可以通过后缀选择输出电压。
采用典型值为1.1Ω的P沟道MOSFET传输晶体管,相比PNP传输晶体管具有更长的电池寿命和更低的静态电流。
内置电流限制器,能够将输出电流限制在390mA以内,设计时可考虑电流限制范围为160mA至500mA。
当结温超过155°C时,热传感器会触发关机逻辑,关闭传输晶体管,当结温下降15°C后,传输晶体管会重新开启,以保护稳压器在过热情况下的安全。
最大功耗取决于封装和电路板的热阻、结温和环境温度的差值以及空气流动速率。通过合理的散热设计,可以确保稳压器在正常工作范围内。
独特的保护方案能够在VIN或VSHDN低于地时,将反向电源电流限制在1mA以内,防止电池反向连接时对设备造成损坏。
通过在BP引脚使用0.01µF的旁路电容和内部200kΩ的电阻,形成80Hz的低通滤波器,有效降低输出电压噪声。
通常在输入和输出端分别使用1µF的电容,对于VOUT ≥ 2.5V,建议使用1µF的陶瓷电容;对于VOUT < 2.5V,建议使用3.3µF的电容。同时,要注意陶瓷电容的温度特性,选择合适的电容介质。
在非电池电源操作时,可以通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用被动滤波技术来提高电源抑制比和瞬态响应。
负载瞬态响应包括输出阻抗引起的直流偏移和瞬态响应两部分,通过增加输出电容的值和降低ESR可以减小过冲。
对于输出电压大于最小输入电压的情况,稳压器的最小输入输出电压差(dropout电压)决定了最低可用电源电压,在电池供电系统中,这将决定电池的有效使用寿命。
芯片包含247个晶体管,基板连接到地。提供了详细的订购信息,包括不同输出电压代码对应的预设输出电压、SOT顶部标记等。同时,还给出了封装信息,包括尺寸、引脚等详细参数。
综上所述,MAX8877/MAX8878是两款性能卓越的低噪声、低dropout线性稳压器,具有多种保护功能和良好的电气特性,适用于多种电池供电的应用。在设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的型号和电容配置,以确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的稳压器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
