在电子工程师的日常设计中,稳压器的选择至关重要,它直接关系到电路的稳定性、功耗以及整体性能。今天,我们就来深入探讨一下MAXIM公司的MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器,看看它们有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:MAX8887.pdf
MAX8887/MAX8888是专为电池供电应用而设计的低功耗、低静态电流线性稳压器。它们能够在2.5V至5.5V的输入电压范围内工作,提供高达300mA的连续输出电流(脉冲负载下可达500mA)。其中,MAX8887针对低噪声操作进行了优化,而MAX8888则增加了一个开漏电源正常(POK)输出标志。这两款稳压器在200mA负载下的压差仅为100mV,并且提供了1.5V至3.3V范围内的多种预设输出电压选择,非常适合用于个人数字助理(PDA)、手机、无绳电话和笔记本电脑等便携式电池供电设备。
这两款稳压器保证了300mA的连续输出电流,在脉冲负载下可达500mA,能够满足大多数设备的供电需求。
在200mA负载下,压差仅为100mV,这意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,有效延长了电池的使用寿命。
MAX8887的输出噪声低至42µVRMS,能够为对噪声敏感的电路提供稳定、干净的电源。
提供了1.5V、1.8V、2.85V和3.3V等多种预设输出电压选择,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
无负载时的静态电流仅为55µA,且与负载无关,大大降低了功耗。
具备热过载保护、短路保护和折返式输出电流限制保护等功能,确保了稳压器在各种异常情况下的安全性和可靠性。
在1kHz时,PSRR可达60dB,能够有效抑制电源噪声,提高电路的抗干扰能力。
采用了高度仅为1mm的薄型5引脚SOT23封装,节省了电路板空间,适合用于对空间要求较高的便携式设备。
为笔记本电脑的各种组件提供稳定的电源,确保电脑的正常运行。
如手机、无绳电话等,能够满足这些设备对低功耗、小尺寸和高稳定性的要求。
为这些设备的处理器、显示屏等提供可靠的电源,延长电池续航时间。
保证相机的电子元件能够稳定工作,提高拍摄质量。
为PCMCIA卡提供稳定的电源,确保其与计算机的正常通信。
如万用表、示波器等,为这些仪器提供精确的电源,保证测量的准确性。
MAX8887/MAX8888的典型工作电路非常简单,只需要在输入和输出端分别连接一个2.2µF的陶瓷电容,以及在BP引脚连接一个0.01µF的陶瓷电容即可。这种简单的电路设计使得工程师在使用时更加方便快捷。
输入电压范围为2.5V至5.5V,能够适应大多数电池供电系统的要求。
在不同的温度和负载条件下,输出电压精度能够控制在±1.2%至±3%之间,确保了输出电压的稳定性。
连续输出电流可达300mA,脉冲负载下可达500mA,能够满足大多数设备的供电需求。
当输出电压低于标称值的93%时,电流限制会降低至500mA(典型值),提供折返式电流限制保护。
无负载时的接地引脚电流为55µA,在300mA负载时为65µA,功耗较低。
在不同的负载电流下,压差电压有所不同,例如在1mA负载时为0.5mV,在200mA负载时为100mV,在300mA负载时为150mV。
线路调整率为±0.15%/V,能够有效抑制输入电压变化对输出电压的影响。
MAX8887的输出噪声为42µVRMS,MAX8888的输出噪声为360µVRMS,能够满足不同应用对噪声的要求。
在1kHz时,MAX8887的PSRR为60dB,MAX8888的PSRR为40dB,能够有效抑制电源噪声。
稳压器的输入引脚,输入电压范围为2.5V至5.5V,需要通过一个2.2µF的电容接地。
接地引脚,为稳压器提供参考地。
低电平有效关机输入引脚,当该引脚为低电平时,稳压器进入关机模式,电源电流降至0.1µA以下。
开漏电源正常输出引脚,当输出电压低于复位阈值时,该引脚为低电平;当输出电压超过标称电压的93%时,该引脚为高阻态。
参考旁路引脚,需要通过一个0.01µF的低泄漏陶瓷电容接地,用于降低输出电压噪声。
稳压器的输出引脚,能够提供高达300mA的输出电流,需要通过一个2.2µF(典型ESR<0.2Ω)的陶瓷电容接地。
MAX8887/MAX8888采用了0.5Ω的p沟道MOSFET通过晶体管,与使用PNP通过晶体管的类似设计相比,p沟道MOSFET不需要基极驱动,从而降低了静态电流。在大负载下,PNP基极调节器在通过晶体管饱和时会浪费大量电流,而MAX8887/MAX8888则不会出现这些问题,即使在重负载和压差状态下,静态电流也仅为55µA。
MAX8887/MAX8888提供了多种工厂预设的输出电压,范围从1.5V到3.3V。通过部件编号的两位数后缀可以确定标称输出电压,例如MAX8887EZK33的预设输出电压为3.3V。
将SHDN引脚拉低即可进入关机模式,此时输出与输入断开,电源电流降至0.1µA。在关机状态下,POK和OUT引脚均为低电平。
当OUT引脚的电压低于标称调节电压的93%时,POK引脚拉低;当OUT引脚的电压超过标称电压的93%时,POK引脚变为高阻态。POK引脚是一个开漏n沟道输出,通过连接一个上拉电阻到OUT引脚,可以获得一个逻辑电平输出。POK引脚可以用作微控制器(µC)的上电复位(POR)信号或驱动其他逻辑电路。
MAX8887/MAX8888会监测和控制通过晶体管的栅极电压,将输出电流限制在0.8A(典型值)。当输出电压低于标称值的93%时,电流限制会降低至500mA(典型值),以提供折返式电流限制保护。
当结温超过170°C时,热传感器会关闭通过晶体管,使设备冷却。当结温下降20°C后,热传感器会再次打开通过晶体管,从而在连续热过载条件下产生脉冲输出。热过载保护可以保护MAX8887/MAX8888在故障情况下不受损坏。
在IN引脚和地之间连接一个2.2µF的陶瓷电容,可以降低输入电源的源阻抗,减少噪声,提高负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。
在OUT引脚和地之间连接一个2.2µF的陶瓷电容,输出电容的等效串联电阻(ESR)会影响稳压器的稳定性和输出噪声。为了确保稳定性和最佳瞬态响应,建议使用ESR为0.1Ω或更低的输出电容。表面贴装陶瓷电容通常具有非常低的ESR,并且常见的电容值可达10µF。
将输入电容和输出电容尽可能靠近MAX8887/MAX8888,以减少电路板走线电感的影响。
MAX8887/MAX8888设计用于在电池供电系统中以低压差电压和低静态电流运行,同时保持出色的噪声、瞬态响应和交流抑制能力。通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术,可以进一步提高电源噪声抑制和瞬态响应能力。
稳压器的最小输入 - 输出电压差(压差电压)决定了输出电压能够稳定调节的最低可用电源电压。在电池供电系统中,这决定了电池的有效使用寿命。MAX8887/MAX8888使用p沟道MOSFET通过晶体管,其压差电压是漏源导通电阻(RDS(ON))乘以负载电流的函数。
MAX8887/MAX8888低功耗线性稳压器以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,成为了电池供电应用的理想选择。无论是在笔记本电脑、无线手持设备还是其他便携式设备中,它们都能够提供稳定、可靠的电源。作为电子工程师,在设计电路时,不妨考虑一下这两款稳压器,相信它们会给你的设计带来意想不到的效果。你在实际应用中是否使用过类似的稳压器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
