在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款性能出色的低压差线性稳压器(LDO)能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保障设备的正常运行。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX8902A/MAX8902B低噪声500mA LDO稳压器。
文件下载:MAX8902A.pdf
MAX8902A/MAX8902B是两款性能卓越的低噪声LDO稳压器,能够在100kHz带宽内提供仅16µVRMS的输出噪声,同时输出电流最大可达500mA。它们能在较宽的输入电压范围内保持稳定的输出电压,在满载情况下仅需100mV的输入输出压差。
这两款稳压器的典型电源电流低至80µA,且不受负载电流和压差电压的影响。其控制电路包含可编程软启动电路,以及短路、反向电流和热过载保护功能。此外,MAX8902B还具备使能输入和电源正常(POK)输出功能。
由于其出色的性能,MAX8902A/MAX8902B适用于多种应用场景,包括笔记本电脑、MP3和便携式媒体播放器、无线耳机、GPS便携式导航设备以及智能手机等。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | IN | 稳压器电源输入,连接1.7V至5.5V电源,需用10µF陶瓷电容旁路至地。 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | EN | 使能输入,逻辑低电平使输出关闭,逻辑高电平或连接到IN可正常工作。 |
| 4 | SELA | 输出电压选择输入,可连接到GND、IN或不连接。 |
| 5 | SELB | 输出电压选择输入,可连接到GND、IN或不连接。 |
| 6 | OUTS | 输出检测输入,可连接到负载需要精确稳压的点或直接连接到OUT。 |
| 7 | BYP | 旁路输入,连接0.01µF陶瓷电容至OUT可实现16µVRMS输出噪声。 |
| 8 | OUT | 稳压器输出,可提供最大500mA的输出电流,需用10µF(ESR < 0.03)电容旁路至地。 |
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| 2 | GND | 接地 |
| - | GS | 内部使用,连接到GND。 |
| - | POK | 电源正常输出,开漏输出,当输出电压高于标称稳压值的91%时拉低。 |
| - | FB | 反馈输入,连接到OUT和GND之间的电阻分压器中心以设置输出电压。 |
| - | EP | 外露焊盘,连接到接地平面以提供散热。 |
连接在BYP和OUT之间的电容可以过滤参考电压、反馈电阻和稳压器输入级的噪声,并提供高速反馈路径以改善瞬态响应。0.01µF的电容可在约32Hz处滚降输入噪声。输出电压在启动时的压摆率也由BYP电容决定,0.01µF的电容可将压摆率设置为5V/ms。需要注意的是,BYP作为低频滤波节点,对泄漏较为敏感,泄漏电流超过10nA会导致输出出现可测量的误差,应尽量避免。
MAX8902A/MAX8902B低噪声500mA LDO稳压器凭借其出色的性能、丰富的保护功能和灵活的输出电压设置,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个可靠的选择。无论是在低噪声要求的应用场景,还是对电源稳定性有较高要求的设备中,这两款稳压器都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择电容和设置输出电压,以充分发挥其性能优势。
你在使用MAX8902A/MAX8902B稳压器的过程中遇到过哪些问题?或者你对这两款稳压器还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
