在电子设备的设计中,电源管理是一个至关重要的环节。一款性能出色的线性稳压器能够为设备提供稳定、低噪声的电源,从而保证设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公司推出的MAX8940低噪声、高PSRR、低 dropout 的120mA线性稳压器。
文件下载:MAX8940.pdf
MAX8940是一款专为空间受限应用而设计的线性稳压器,它能够提供高达120mA的连续输出电流,具有低噪声、高电源抑制比(PSRR)和低 dropout 等特性。该稳压器预设输出电压为2.8V或3.0V,采用5引脚SC70封装,非常适合用于对空间要求较高的应用场景。
在100Hz至100kHz带宽内,MAX8940能够实现25µVRMS的低输出电压噪声。这得益于其创新的噪声旁路电路和外部0.01µF旁路电容(连接在BP和OUT之间),有效降低了输出噪声,为对噪声敏感的电路提供了稳定的电源。
在10kHz时,PSRR可达65dB;在100kHz时,PSRR也能达到45dB。这使得MAX8940能够有效抑制电源中的纹波和噪声,为系统提供干净的电源。
在120mA负载电流下,dropout电压仅为120mV。这意味着在电池供电系统中,能够更充分地利用电池的电量,延长电池的使用寿命。
MAX8940采用p-channel MOSFET串联通道晶体管,静态电流非常低。在轻负载时,静态电流仅为40µA;在dropout状态下,静态电流也仅为220µA。当稳压器处于关闭状态时,电流消耗可降至1µA以下。
该稳压器只需1µF(典型值)的输出电容即可在任何负载下保持稳定,并且能够与低价值、低成本的陶瓷电容配合使用。
输入电压范围为2.8V至6V,输出电压预设为2.8V或3.0V,输出电压精度在不同负载和温度条件下有所不同,但总体在±3%以内。
MAX8940能够保证输出120mA的电流,电流限制范围为130mA(最小)至300mA(最大)。
还包括良好的负载/线路瞬态响应、过流和热保护等功能,确保稳压器在各种工作条件下的可靠性。
MAX8940的典型应用电路非常简单,只需要在输入和输出端分别连接1µF的电容,在BP引脚连接10nF的电容即可。输入电压范围为2V至6V,输出为预设的2.8V或3.0V。
MAX8940主要由创新的带隙核心和噪声旁路电路、误差放大器、p-channel 通道晶体管和内部反馈分压器组成。1.225V的带隙参考电压连接到误差放大器的反相输入端,误差放大器将参考电压与反馈电压进行比较,并放大差值。根据比较结果,调整通道晶体管的栅极电压,从而控制输出电压的稳定。
MAX8940的最大功耗取决于封装的热阻、电路板的热阻以及芯片结温和环境温度的差值。在设计时,需要注意将GND引脚连接到大面积的接地焊盘或接地平面,以实现良好的散热。
建议在输入和输出端分别使用1µF的电容。较大的输入电容值和较低的等效串联电阻(ESR)能够提供更好的噪声抑制和线路瞬态响应。对于输出电容,较大的电容值可以降低输出噪声,提高负载瞬态响应、稳定性和电源抑制比。不同的陶瓷电介质在温度变化时电容和ESR会有不同的变化,需要根据具体的工作温度选择合适的电容。
在BP引脚使用0.01µF的旁路电容可以实现低输出电压噪声。该引脚的泄漏电流应小于10nA,电容值在0.001µF至0.1µF之间较为合适。
MAX8940适用于多种应用场景,包括蜂窝和无绳电话、PDA和掌上电脑、基站、蓝牙设备、便携式收音机和配件、无线局域网、数码相机、个人立体声设备以及各种便携式和电池供电设备等。
MAX8940以其低噪声、高PSRR、低dropout和低静态电流等特性,成为空间受限、对电源质量要求较高的应用的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电容,确保稳压器的稳定性和性能。你在使用线性稳压器的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
