在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX15006/MAX15007系列40V超低静态电流线性稳压器,了解它们在汽车和电池供电系统中的出色表现。
文件下载:MAX15006.pdf
MAX15006/MAX15007是专为汽车和电池供电系统设计的超低静态电流线性稳压器。它们能在4V至40V的输入电压范围内工作,可提供高达50mA的输出电流,且在无负载时仅消耗10μA的静态电流。即使在满载情况下,内部的P沟道传输器件也能保持较低的静态电流。其中,MAX15007在关机状态下仅消耗3μA电流。
该系列产品有多种输出电压选项。MAX15006A/MAX15007A提供固定的3.3V输出,MAX15006B/MAX15007B提供固定的5V输出,而MAX15006C/MAX15007C则支持1.8V至10V的可调输出。此外,所有器件都具备短路保护和热关断功能,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,采用节省空间的3mm x 3mm 6引脚TDFN和8引脚SO散热增强型封装。
能够在4V至40V的宽输入电压范围内稳定工作,这使得它们适用于各种不同的电源环境,包括汽车电源系统中常见的电压波动情况。
无负载时静态电流仅为10μA,满载时为90μA,这种低功耗特性有助于延长电池供电设备的续航时间,降低系统的整体功耗。
可以在冷启动条件下正常工作,并且能够承受45V的负载突降,这对于汽车应用来说至关重要,确保了在复杂的汽车电气环境中稳定运行。
例如MAX15006B/MAX15007B的dropout电压低至300mV,这意味着在输入电压接近输出电压时,稳压器仍能正常工作,提高了电源的利用效率。
搭配仅2.2μF的小输出电容就能实现稳定运行,简化了电路设计,减少了外部元件的使用。
提供固定的3.3V和5.0V输出电压,以及1.8V至10V的可调输出,满足不同应用的需求。
具备热保护和短路保护功能,能够在过热和短路等异常情况下自动保护器件,提高了系统的可靠性。
可用于汽车电子系统中的各种设备,如胎压监测系统、车载娱乐系统等,为这些设备提供稳定的电源。
在工业自动化、传感器等设备中,为其提供可靠的电源供应,确保设备的正常运行。
在通信设备和网络设备中,保证设备在不同电源环境下的稳定工作。
MAX15006和MAX15007的引脚配置有所不同。MAX15007包含一个使能输入(EN),可通过逻辑电平电压来开启或关闭稳压器。而其他引脚如IN为电源输入,GND为接地,FB用于反馈调节输出电压等。具体的引脚功能可参考文档中的详细说明。
输入电压范围为4V至40V,能够适应多种电源环境。
不同型号和负载情况下,接地电流有所不同。例如,在无负载时,MAX15006A/B/D的接地电流典型值为10μA,MAX15006C为8μA等。
不同型号提供不同的输出电压,如MAX15006A/MAX15007A为3.3V,MAX15006B/MAX15007B为5V,MAX15006C/MAX15007C可在1.8V至10V之间调节。
不同型号和负载情况下,dropout电压也有所不同。例如,MAX15006B/MAX15007B在50mA负载时,dropout电压为300mV。
还包括线路调节、负载调节、输出电流限制、输出电压噪声、电源抑制比等特性,这些特性共同保证了稳压器的稳定性能。
文档中提供了大量的典型工作特性曲线,如输出电压与输入电压、温度的关系,接地电流与负载电流、温度的关系等。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解器件的性能,优化电路设计。
稳压器接受4V至40V的输入电压,通过内部的电路将其转换为稳定的输出电压。不同型号的输出电压固定或可调,通过外部电阻分压器可实现输出电压的调节。
EN是一个高电平有效的逻辑使能输入,驱动EN为高电平时开启器件,为低电平时将器件置于低功耗关机模式。内部的0.5μA下拉电流可确保在特定驱动模式下器件处于关机状态。
当结温超过 +165°C时,内部热传感器会关闭传输晶体管,待结温下降20°C后再次开启。这种热保护机制可防止器件在过热情况下损坏。
MAX15006/MAX15007具备175mA的电流限制,输出短路到地时不会损坏器件。当芯片温度达到 +165°C时,器件会自动关闭并在温度下降后重启。
对于MAX15006C/MAX15007C,可通过连接外部电阻分压器从OUT到FB再到GND来设置输出电压,计算公式为 (V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) ,其中 (V_{FB}=1.23 ~V) ,且外部分压器需要至少5uA的电流以确保稳定性。
MAX15006/MAX15007可提供高达50mA的连续输出电流,但输出电流受输入/输出电压、环境温度和封装功耗的限制。可通过文档中的公式或图表来计算不同条件下的最大允许输出电流。
为确保在全温度范围和高达50mA的负载电流下稳定工作,建议使用低ESR的2.2μF(最小)陶瓷或钽输出电容。使用更大的输出电容值(如22μF)可降低噪声、改善负载瞬态响应和电源抑制比。
文档提供了详细的选型指南,根据是否需要使能输入、固定输出电压或可调输出电压以及引脚封装等因素,可选择合适的型号。
MAX15006/MAX15007系列线性稳压器以其宽输入电压范围、低静态电流、多种输出电压选项和完善的保护功能,成为汽车和电池供电系统中电源管理的理想选择。在实际设计中,工程师可根据具体应用需求,结合器件的特性和应用信息,进行合理的选型和电路设计。
你在使用这些稳压器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇博文能为电子工程师们在设计电源管理电路时提供有价值的参考。如果你对MAX15006/MAX15007还有其他疑问,或者对电源管理设计有更多的探讨需求,也可以随时交流。
