MAX15009/MAX15011:300mA LDO 调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性至关重要。MAX15009 和 MAX15011 这两款 300mA LDO 调节器,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多电子工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款芯片。
文件下载:MAX15009.pdf
产品概述
MAX15009 集成了 300mA LDO 调节器、开关输出和过压保护(OVP)控制器,能有效保护下游电路免受高压负载突降的影响。而 MAX15011 则仅包含 300mA LDO 调节器和开关输出。它们都能在 5V 至 40V 的宽电源电压范围内工作,并且能够承受高达 45V 的负载突降瞬变。同时,这两款芯片还具备短路和热关断保护功能,为电路的稳定运行提供了可靠保障。
核心特性剖析
1. 300mA LDO 调节器
  • 低静态电流:在轻负载条件下,LDO 调节器仅消耗 67μA 的静态电流,非常适合为电池供电应用提供电源。
  • 灵活的控制功能:具有独立的使能和保持输入,以及带有可调复位超时时间的微处理器(μP)复位输出。通过合理设置这些控制信号,可以实现对调节器的精确控制,满足不同应用场景的需求。
  • 输出电压可选:支持固定 5V 输出或 1.8V 至 11V 的可调输出电压。通过将 FB_LDO 连接到地,可以选择固定 5V 输出电压;若要选择可调输出电压,则可在 FB_LDO 处连接外部电阻分压器。
2. 开关输出
  • 低导通电阻:内部集成了低 RDS(ON)(典型值为 0.28Ω)的 n 沟道开关,能够有效降低功耗。
  • 精确的电流限制:具备精确的电流限制感应电路,可通过连接电阻到 ILIM 引脚来选择开关的电流限制阈值,并且能够控制远程负载。同时,还具有可调的电流限制和可编程的延迟定时器,用于设置开关的过流检测消隐时间和自动重试超时时间。
3. 过压保护控制器(仅 MAX15009)
  • 外部 MOSFET 驱动:与外部增强型 n 沟道 MOSFET 配合工作,当监测到的电压超过可调阈值时,能迅速关闭外部 MOSFET,保护下游电路。
  • 可配置工作模式:可配置为负载断开开关或电压限制器,根据实际应用需求灵活选择工作模式。
电气特性详解
1. 电源电压和电流
  • 宽电压范围:工作电源电压范围为 5V 至 40V,能适应多种不同的电源环境。
  • 低静态电流:在不同工作模式下,芯片的静态电流表现出色。例如,在 LDO 开启、开关关闭、保护器关闭的情况下,MAX15009 的静态电流仅为 67μA。
2. 输出电压和性能
  • 稳定的输出电压:LDO 输出电压在不同负载电流下保持稳定,例如在负载电流为 1mA 时,输出电压为 4.92V 至 5.09V;在负载电流为 300mA 时,输出电压为 4.88V 至 5.11V。
  • 良好的负载和线路调节能力:在不同的输入电压和负载电流条件下,LDO 的输出电压变化较小,具有良好的负载和线路调节能力。
3. 保护特性
  • 过压保护:LDO 输出具有过压保护功能,当输出电压超过一定阈值时,会启动保护机制,确保芯片和下游电路的安全。
  • 热关断保护:当芯片的结温超过 160°C 时,会自动关闭,当结温下降到 140°C 时,又会重新开启,避免芯片因过热而损坏。
应用信息与设计要点
1. 设置输出电压
芯片支持预设电压模式和可调模式。在预设电压模式下,通过将 FB_LDO 连接到 SGND,可将线性调节器输出电压设置为 5V;若要选择 1.8V 至 11V 的可调输出电压,则可使用两个外部电阻作为分压器连接到 FBLDO,并根据公式 (V{OUTLDO }=V{FBLDO } timesleft(R{1}+R{2}right) / R{2}) 进行计算。
2. 设置复位超时时间
通过在 CT 和 SGND 之间连接一个电容(CRESET),可以调整复位超时时间。计算公式为 (t{RESET }=C{RESET} × V_{CTTH} / I{CT}) ,其中 (t{RESET}) 为复位超时时间,(C{RESET}) 为电容值,(V_{CTTH}) 为 CT 斜坡阈值,(I{CT}) 为 CT 斜坡电流。
3. 设置开关电流限制
通过连接一个电阻从 ILIM 到 SGND,可以选择开关的电流限制阈值,计算公式为 (ISWLIM (mA)=R{ILIM}(k Omega) × 1 mA / k Omega) ,其中 (20 k Omega leq R_{ILIM } leq 200 k Omega) 。若将 ILIM 连接到 OUT_LDO,则选择默认的 200mA(典型值)电流限制。
4. 编程开关过流消隐时间
开关提供了可调的过流消隐时间,以允许安全地对大电容负载进行充电。通过设置 COC_DELAY 电容的值,可以调整过流延迟时间,计算公式为 (tOCDELAY =C{OCDELAY } × V{OC_DELAY/IOC_DELAY_UP }) 。同时,COC_DELAY 还会影响芯片尝试重新开启开关的时间,自动重试延迟时间的计算公式为 (tOC_RETRY = frac{COC_DELAY × VOC_DELAY}{IOC_DELAY_DOWN }) 。
5. 设置过压阈值(仅 MAX15009)
使用 FB_PROT 引脚和电阻分压器可以精确设置 OVP 控制器的过压阈值。首先选择总端到端电阻 RTOTAL,使其在所需过压阈值下产生的总电流至少为 100 x IFB_PROT(FBPROT 的输入最大偏置电流),然后根据公式 (R{4}=V_{THPROT } × R{TOTAL } / V{OV}) 计算 (R{4}) 的值。
6. 输入瞬态钳位
在过压事件中,为了防止外部 MOSFET 因电源路径中的杂散电感而产生额外的输入电压尖峰,应尽量使用宽走线来减小杂散电感,并添加一个齐纳二极管或瞬态电压抑制器(TVS)进行进一步保护。
7. 外部 MOSFET 选择
选择具有足够电压额定值(VDSS)的外部 MOSFET,以承受最大预期的负载突降输入电压。同时,MOSFET 的导通电阻(RDS(ON))应足够低,以在满载时保持最小的电压降,从而限制 MOSFET 的功耗。
总结
MAX15009 和 MAX15011 这两款芯片以其出色的性能、丰富的功能和灵活的配置选项,为电子工程师在电源管理设计中提供了可靠的解决方案。无论是在多媒体电源供应还是其他应用场景中,它们都能发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理设置各项参数,选择合适的外部元件,以确保芯片的性能得到充分发挥。你在使用这两款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
