MAX15029/MAX15030:高性能低 dropout 稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是确保电路稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入探讨 MAX15029/MAX15030 这两款 1.425V 至 3.6V 输入、500mA 低 dropout 稳压器,它们凭借出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX15030.pdf
一、产品概述
MAX15029/MAX15030 是两款低 dropout 线性稳压器,能够在低至 1.425V 的输入电压下工作,并提供高达 500mA 的连续输出电流,典型 dropout 电压仅为 40mV。其输出电压可在 0.5V 至 (V_{IN}) 之间调节,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,负载和线路变化时的精度可达 ±2%。
特别值得一提的是,MAX15030 具有一个 3V 至 5.5V 的 BIAS 输入,可连接到常供电电源。在关机状态下,BIAS 输入电流可降至小于 2μA,这一特性在汽车等需要低功耗待机的应用中尤为重要。
二、产品特性亮点
(一)宽输入电压范围与高精度输出
  • 输入电压范围为 1.425V 至 3.6V,能够适应多种电源环境。
  • 输出电压可编程,范围从 0.5V 至 (V_{IN}),且在负载、线路和温度变化时保持 2%的高精度输出。这使得它能够满足不同电路对电压的精确要求,提高了电路的稳定性和可靠性。
(二)低 dropout 电压与出色的瞬态响应
  • 在 500mA 输出电流下,标准封装的最大 dropout 电压为 150mV,侧焊封装为 190mV。低 dropout 电压意味着在输入输出电压差较小时,稳压器仍能正常工作,减少了功率损耗。
  • 采用小尺寸的 1μF 陶瓷输入电容和 2.2μF 陶瓷输出电容,即可实现 500mA 输出电流。高带宽设计提供了出色的瞬态响应,对于 100mA 至 500mA 的负载阶跃,仅使用 2.2μF 陶瓷输出电容时,输出电压偏差可限制在 10mV 以内,通过增加输出电容还可进一步降低电压偏差。
(三)低功耗与多种保护功能
  • 工作偏置电源电流为 60μA,关机偏置电源电流为 1.2μA,有效降低了功耗。
  • 具备逻辑控制的关机输入,在待机模式下可将输入电流((I_{IN}))消耗降至小于 5.5μA。此外,还拥有软启动功能,可减少浪涌电流;短路保护和热过载保护功能,确保在异常情况下保护设备安全。
(四)良好的温度适应性与紧凑封装
  • 工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。
  • 采用热增强型 3mm x 3mm TDFN 封装,包含外露焊盘,有利于优化功率耗散,减小 PCB 面积。
三、应用领域广泛
MAX15029/MAX15030 的出色性能使其在多个领域得到广泛应用,包括但不限于:
  • 汽车领域:可作为“Dead-Man LDO”,为汽车电子系统提供稳定的电源。
  • 服务器、存储和网络设备:确保这些对电源稳定性要求较高的设备正常运行。
  • 基站和光模块:满足通信设备对电源的高精度和低噪声要求。
  • 自动测试设备(ATE):为测试设备提供可靠的电源支持。
四、技术细节剖析
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,IN、FB、SS 等引脚相对于 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +4.0V,BIAS 引脚相对于 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +6V 等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,避免超出范围导致器件损坏。
(二)电气特性
文档中详细列出了各种电气参数,如输入电压范围、欠压锁定、静态地电流、输入电源电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考,帮助他们根据具体需求选择合适的工作条件。例如,在不同的输入电压和输出电流下,静态地电流和输入电源电流会有所变化,工程师可以根据这些数据优化电路的功耗。
(三)内部结构与工作原理
  • 内部 p - 通道传输晶体管:采用 75mΩ(典型值)的 p - 通道 MOSFET 传输晶体管,与使用 pnp 传输晶体管的类似设计相比,无需基极驱动,降低了静态电流。在重载和 dropout 情况下,仅消耗 315μA(典型值)的静态电流。
  • 短路/热故障保护:通过限流和热过载电路,当输出短路到地时,输出电流限制在最大 1A。当结温达到 +165°C(典型值)时,热过载电路关闭输出,待结温冷却到 +150°C(典型值)时,输出重新开启并恢复调节。
  • 软启动功能:通过连接在 SS 引脚和 GND 之间的电容((C{SS}))实现软启动。上电时,(C{SS}) 通过 SS 引脚以 5μA(典型值)的电流源充电,输出电压根据 (C{SS}) 的值缓慢上升。软启动时间 (t{SS}) 可通过公式 (C{SS}=10^{-5} times t{SS}) 计算。
  • 关机模式:通过将 EN 引脚拉低可使器件进入关机模式,此时 BIAS 引脚的电流小于 2μA。正常工作时,将 EN 引脚拉高或连接到 IN(MAX15030 连接到 BIAS)即可。
五、设计注意事项
(一)输出电压编程
通过连接两个外部电阻作为分压器到 FB 引脚,可实现输出电压的调节。输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{FB}left(1+frac{R 1}{R 2}right)),其中通常 (V_{FB}=0.5 ~V)。为了优化负载瞬态响应,可选择合适的电阻值,如选择 (R_2) 为 10kΩ 或 500Ω。
(二)电容选择与稳压器稳定性
为确保稳压器在全温度范围内和高达 500mA 的负载电流下稳定运行,需要在输入和输出端连接合适的电容。输入连接 1μF 电容,输出连接 2.2μF 低等效串联电阻(ESR)的电容。对于输出电流小于 500mA 的情况,可使用较小的输出电容,最小 (C{out}) 可通过公式 (C{OUT }=I_{OUT(MAX) } timesleft(frac{1 mu F}{0.25 A}right)) 计算。
(三)工作区域与功率耗散
器件的最大功耗取决于 IC 封装和电路板的热阻、管芯结与环境空气的温差以及气流速率。功耗计算公式为 (P{Diss} = I{out} (V{IN } - V{OUT }))。为了降低热阻,应将外露焊盘和 GND 引脚连接到系统地,并使用大焊盘或接地平面以及多个过孔连接到接地平面层。
(四)噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX15029/MAX15030 在低 dropout 电压和低静态电流下仍能保持良好的噪声性能、瞬态响应和交流抑制能力。当使用嘈杂电源时,可通过增加输入和输出旁路电容的值以及采用无源滤波技术来提高电源噪声抑制和瞬态响应。
(五)布局指南
TDFN 封装的底面有外露热焊盘,应将其连接到大面积接地平面,以实现良好的热和电气性能。外露焊盘应焊接到热焊盘上,并通过热过孔连接到接地平面。热焊盘的尺寸应至少与外露焊盘相同。
六、订购信息与版本历史
文档提供了详细的订购信息,包括不同型号的温度范围、引脚封装和顶部标记等。同时,还记录了产品的版本历史,方便工程师了解产品的改进和更新情况。
总之,MAX15029/MAX15030 以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。在实际设计过程中,工程师应充分考虑其各项技术参数和设计注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似稳压器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
