MAX15102:2A小封装低 dropout 线性稳压器的卓越之选
在电子设备的设计中,电源管理是一个关键环节,而线性稳压器则是电源管理中常用的器件。今天咱们就来聊聊 Maxim Integrated 推出的 MAX15102 这款小体积、高性能的 2A 低 dropout 线性稳压器。
文件下载:MAX15102.pdf
一、产品概述
MAX15102 专为网络、数据通信和服务器应用进行了优化。它能够在 1.7V 至 5.5V 的输入电源下提供高达 2A 的输出电流,输出精度可达 ±1.6%。输出电压可调节至低至 0.6V,并且在满载时保证 dropout 电压小于 150mV。内部的 p 通道开关具备折返电流限制和热关断保护功能,增强了设备的安全性和稳定性。
此外,MAX15102 还具有外部旁路输入,可降低噪声,同时该旁路输入还可作为软启动控制。它还包含使能输入和电源良好输出,用于电源序列控制。该器件采用 1.6mm x 2.7mm 的 WLP 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
二、应用领域
MAX15102 的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  1. 网络领域:在网络设备中,如路由器、交换机等,为敏感的处理器提供稳定的电源,保障网络设备的正常运行。
  2. 电信/数据通信:对于电信和数据通信设备,需要高精度、低噪声的电源,MAX15102 正好满足这些需求。
  3. 服务器:服务器对电源的稳定性和可靠性要求极高,MAX15102 能够为服务器中的处理器和其他关键组件提供稳定的电源。
  4. 基站:基站设备通常在复杂的环境中运行,需要电源具有良好的适应性和稳定性,MAX15102 可以胜任这一任务。
  5. PLL 电源:为锁相环(PLL)提供稳定的电源,确保 PLL 的正常工作。
三、产品优势与特性
(一)高精度 LDO 提供稳定电源
  1. 输出精度高:在不同的线路、负载和温度条件下,输出精度可达 ±1.6%,能够为敏感的处理器提供稳定的电源。
  2. 低噪声:典型输出噪声仅为 15µVRMS,满足对噪声要求较高的应用场景。
  3. 低 dropout 电压:在 2A 负载下,保证 dropout 电压为 150mV,能够在较低的输入电压下正常工作。
(二)小尺寸解决方案
  1. 封装小巧:采用 1.6mm x 2.7mm 的 WLP 封装,节省了电路板空间,为数字电路留出更多的布局空间。
  2. 集成保护功能:集成了热关断保护和折返电流保护,提高了设备的可靠性和安全性。
(三)宽电压范围
  1. 输出电压可调:输出电压可在 0.6V 至 5.2V 之间调节,能够满足不同的应用需求。
  2. 宽输入电压范围:工作电压范围为 1.7V 至 5.5V,适应多种电源环境。
四、电气特性
(一)输入特性
  • 输入电压范围:1.7V 至 5.5V,能够适应不同的电源输入。
  • 输入欠压锁定:当输入电压上升时,欠压锁定阈值为 1.624V 至 1.69V,具有 40mV 的滞后。
(二)输出特性
  • 输出电压范围:0.6V 至 5.2V,可通过外部电阻分压器进行调节。
  • 负载调整率:在 30mA 至 2A 的负载电流变化范围内,负载调整率为 0.1%/A。
  • dropout 电压:在 2A 负载下,dropout 电压典型值为 50mV,最大值为 150mV。
  • 过流保护:在输出电压正常时,电流限制为 2.5A;当输出电压下降到标称值的 17% 时,电流限制会折返到 1.4A。
(三)其他特性
  • 电源良好输出:当输出电压在规定范围内时,电源良好输出为高电平;阈值为 638mV 至 662mV(FB 高)和 538mV 至 562mV(FB 低)。
  • 使能输入:使能输入高阈值为 1.2V,低阈值为 0.4V。
  • 软启动:软启动充电电流典型值为 9.2µA,通过连接电容到 SS_BYP 引脚可控制软启动时间。
  • 热关断:热关断阈值为 +160°C,滞后为 15°C。
五、典型应用电路
典型应用电路中,输入电压范围为 1.7V 至 5.5V,输出电压可在 0.6V 至 VIN - 200mV 之间调节。输入电容 (C{IN}) 为 2.2µF,输出电容 (C{OUT}) 为 22µF。通过外部电阻分压器连接到 FB 引脚可设置输出电压,计算公式为 (V{OUT}=V{FB}(1 + R1/R2)),其中 (V_{FB}= +600mV)。
六、设计注意事项
(一)电容选择
输入和输出都需要连接电容。输入电容 (C{IN}) 至少为 2.2µF,输出电容 (C{OUT}) 为 22µF,对于较低电流的应用(如 1A),可使用 10µF 的电容。应选择低等效串联电阻(ESR)的表面贴装陶瓷电容,以确保稳定性和最佳的瞬态响应。同时,由于某些电容的介电常数会随偏置电压和温度变化,因此需要参考电容制造商的规格,确保电容在所有工作电压和温度组合下都能满足要求。
(二)输入 - 输出电压
稳压器的最小输入 - 输出电压差(dropout 电压)决定了最低可用电源电压。MAX15102 的 (RDS(ON)) 为 25mΩ,在 2A 负载下,dropout 电压为 50mV。
(三)噪声、PSRR 和瞬态响应
MAX15102 设计用于在实现低 dropout 电压的同时,保持良好的噪声、瞬态响应和交流抑制性能。当从非常嘈杂的电源供电时,增加输入和输出电容的值可以提高电源噪声抑制和瞬态响应。
(四)PCB 布局中的热考虑
封装的额定功率耗散很大程度上取决于连接到稳压器的铜面积。MAX15102 封装允许的最大功率耗散为 1538mW。在 PCB 布局时,可使用顶层和底层铜作为散热器,并将热过孔连接到中间层(GND),以更有效地将热量从封装传递到电路板,从而降低高功率耗散时的结温。此外,可去除顶层和底层 IC 区域周围的阻焊层,将热量直接辐射到空气中。
七、总结
MAX15102 以其高精度、小尺寸、宽电压范围等优势,成为网络、电信、服务器等领域电源管理的理想选择。在设计过程中,合理选择电容、考虑输入 - 输出电压、噪声和热管理等因素,能够充分发挥 MAX15102 的性能,为电子设备提供稳定可靠的电源。大家在实际应用中是否也遇到过类似电源管理的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
