h1654155282.3538
2026-03-22
750
加入交流群
MAX16550A/MAX16550B:12V总线集成保护IC的卓越之选
在电子设计领域,对于12V电源总线的保护、控制与监测需求日益增长。Analog Devices推出的MAX16550A/MAX16550B集成保护IC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多应用场景中的理想解决方案。本文将深入解析这两款IC的特点、工作原理及应用设计要点。
文件下载:MAX16550A.pdf
产品概述
MAX16550A/MAX16550B是具有集成低电阻MOSFET和无损电流检测电路的保护IC,支持SMBus/PMBus™控制和报告功能。它们专为12V电源的分配、控制、监测和保护而设计,内部LDO为保护IC提供电源电压。
产品优势与特点
- 高集成度与小尺寸:采用4mm x 4.5mm的封装,实现30A保护,占用的电路板面积不到传统解决方案的25%。将电源、控制和监测功能集成于一体,集成的功率MOSFET在12V电源路径中的总电阻仅为1.9mΩ(包括封装)。
- 无损电流检测:采用专利的无损电流检测技术,可在负载和温度变化时提供高精度的电流检测,提高了系统的能源效率,降低了功耗。
- 先进的系统电源管理:支持PMBus/SMBus遥测功能,可进行广泛的状态监测和报告。负载电流指示器(ILOAD)引脚提供高精度的模拟输出电流报告。
- 多重保护功能:具备可编程软启动功能,可限制启动时的浪涌电流;提供三级过流保护,包括可编程中度OCP、可编程严重OCP(隔离时间<5µs)和故障安全OCP(隔离时间<250ns);还具备过温保护、输入欠压锁定(UVLO)保护、输出短路保护等功能。
应用场景
广泛应用于服务器、网络、存储、通信设备和AC/DC电源等领域,为这些系统的12V电源提供可靠的保护和管理。
工作原理与特性
启动过程
当12V电源电压足够高以保证LDO正常工作时,IC启用集成的1.8V VDD LDO。VDD有效后,IC读取SMBus_ID编程电阻值以设置PMBus地址并启动。在此期间,栅极驱动电源电容完全充电。之后,可通过使能输入(EN/UVLO)对IC进行控制。
自检查功能
当VBST_UVLO清除、内部VDD_LDO完全启用且EN/UVLO引脚高于使能阈值时,IC会启动定时输出放电作为自检查程序。若输出在固定时间后未低于编程的VOUT_UVLO阈值,可能表示通断FET短路,IC会将FAULT和PWRGD引脚置低。此外,每次重启时还会执行软启动电容放电程序,若电容电压未低于软启动阈值,IC会锁定通断FET并将FAULT引脚置低。
软启动功能
自检查程序完成后,输出电压开始软启动斜坡上升。启动期间,CSS电容通过恒流源充电,由于集成FET配置为源极跟随器,输出电压以由外部软启动电容决定的速率单调上升。
保护机制
- 过流保护:MAX16550A/MAX16550B在启动和正常运行期间都会实时监测12V电源总线的负载电流。启动时,若负载电流超过启动阈值,集成通断FET会在10µs内关闭,并将FAULT引脚置低。正常运行时,提供三级过流保护,可根据不同的过流情况采取相应的保护措施。
- 过压保护:MAX16550A具备VIN过压保护功能,可保护系统免受可能损害下游电路的过压事件影响。当输入电压超过过压保护阈值时,通断FET会被锁定关闭,FAULT引脚置低并报告故障。
- 欠压保护:包括VDD UVLO、VIN UVLO等欠压保护功能,确保在电源电压异常时及时采取保护措施。
- 过温保护:当结温超过可编程阈值时,IC会锁定集成FET并将FAULT输出置低。可通过切换EN/UVLO或VIN、或通过OPERATIONS命令重启来重新启用IC。
参数配置与编程
可编程参数
MAX16550A/MAX16550B支持多种参数的编程,包括中度OCP阈值、软启动斜坡速率、输入UVLO阈值、PMBus地址、电源故障超时、严重OCP阈值、启动延迟、输出PWRGD阈值、自检查阈值、过温警告和故障阈值等。
编程方法
可通过模拟编程电阻和PMBus进行配置。例如,严重OCP阈值可通过连接到ROCP引脚的电阻进行外部编程,软启动电容(CSS)的选择可根据设计的浪涌电流值进行计算。
应用设计要点
电容选择
- 输入电容(CIN):建议使用输入电容以保证输入电压稳定且无噪声。对于在保护IC之前不需要输入电容的应用,输入电压纹波应小于300mV峰 - 峰值。
- 输出电容(COUT):最大输出电容可根据公式 (C{OUT }=frac{left(I{INRUSH } × C{SS}right)}{I{SS}}) 计算,其中 (C{SS}) 为软启动编程电容,(I{SS}) 为软启动电流(典型值为30µA),(I_{INRUSH}) 为启动期间所需的最大浪涌电流。
二极管选择
- 输入TVS二极管:为将输入电压瞬变限制在VIN引脚的额定范围内,需要在输入使用瞬态电压抑制(TVS)二极管。选择时应考虑反向关断电压(VRWM)≥12V(典型值)、峰值脉冲电流(IPPM)≥30A(典型值)、钳位电压(VC)≤22V(典型值,持续150µs)。推荐使用SMCJ13A。
- 输出肖特基二极管:为将负输出电压尖峰限制在VOUT引脚的额定范围内,需要在输出使用肖特基二极管。应选择正向电压降(VF)低、峰值正向浪涌电流(IFSM)高于预期电感电流的二极管。
布局建议
- VIN和VOUT:使用宽而多的VIN和VOUT平面以最小化输入和输出走线电感,使用多个过孔连接层间电源平面,将输入和输出电容尽可能靠近IC放置,将TVS和肖特基二极管靠近IC放置以实现更紧密的耦合。
- 接地:从顶层的接地引脚(引脚13)使用约1mm宽、7mm长的走线,通过至少两个过孔连接到下面的接地层。在第二层的IC封装正下方设置禁布区,禁布区应延伸到IC封装外约30mils。
- VBST和SS:将VBST和SS电容放置在顶层,尽可能靠近引脚。
- VDD:在顶层添加VDD平面,将VDD电容靠近IC去耦,形成更紧密的接地回路,将VDD接地与输出电容接地远离。
- ROCP和ILOAD:将ROCP和ILOAD电阻尽可能靠近IC放置。
总结
MAX16550A/MAX16550B集成保护IC为12V电源总线提供了全面、高效的保护和管理解决方案。其高集成度、无损电流检测、多重保护功能以及丰富的可编程参数,使其能够满足各种复杂应用的需求。在设计过程中,合理选择电容和二极管,遵循布局建议,能够充分发挥IC的性能,确保系统的稳定运行。电子工程师们在面对12V电源保护和管理的挑战时,不妨考虑MAX16550A/MAX16550B这一优秀的解决方案。你在使用类似IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
