h1654155282.3538
2026-03-22
651
加入交流群
探索MAX16946/MAX16947:汽车应用中的理想电源解决方案
在汽车电子的复杂世界里,可靠且高效的电源管理是确保系统稳定运行的关键。Maxim Integrated的MAX16946/MAX16947高电压、高端电流检测LDO/开关,为汽车应用提供了出色的电源管理解决方案。今天,我们就来深入了解这两款器件的特点、性能以及使用要点。
文件下载:MAX16946.pdf
1. 器件概述
MAX16946/MAX16947具备内部电流限制功能,可有效防止因故障条件导致的系统损坏。其中,MAX16946能提供固定的8.5V输出电压,也可调节输出电压在3.3V至15V之间,还能配置为开关;而MAX16947仅作为开关使用。两款器件的输入电压范围为4.5V至18V(可承受45V),非常适合为汽车应用中的远程射频低噪声放大器(LNAs)提供幻像电源。
2. 关键特性
2.1 电流检测与保护
- 电流监测:器件能够监测负载电流,并提供与检测到的负载电流成比例的模拟输出电压。
- 精确电流限制:精确的内部电流限制可保护输入电源免受过载和短路情况的影响。在不同温度下,电流限制有所不同,例如在TA = +105°C时,MAX16946在SW模式下最大电流限制为300mA;在TA = +85°C时,最大电流限制为500mA。
- 故障指示:两个开漏故障指示器输出可向微处理器指示短路、开路负载或电池短路情况的存在。
2.2 故障处理与保护
- 故障消隐:故障消隐功能使器件能够忽略瞬间故障,如热插拔期间电容性负载充电引起的故障,防止系统产生误报警。
- 电池短路保护:具备电池短路保护功能,在电池短路事件中锁定内部LDO/开关。
- 热关断:当发生热过载时,器件会进入热关断状态以降低功耗。
2.3 其他特性
- µC控制开关幻像电源:可在µC控制下实现开关幻像电源的开启和关闭。
- 宽温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +105°C,适用于各种恶劣的汽车环境。
- AEC - Q100认证:符合汽车级标准,确保了器件在汽车应用中的可靠性。
3. 电气特性
3.1 电源开关/LDO特性
- 输入电压范围:输入工作电源范围为4.5V至18V,在输出关闭时可承受28V,短时间(< 1s)可承受45V。
- 电源电流:在正常工作时,输入电源电流典型值为2.1mA;在关断模式下,输入关断电源电流最大为7µA。
- 输出电压:MAX16946在LDO模式下,固定8.5V输出电压的精度为±2%,可调输出电压范围为3.3V至15V。
3.2 电流检测放大器特性
- 增益:AOUT增益典型值为26V/V,可用于测量负载电流。
- 输入电压范围:电流检测放大器的输入电压范围为0至125mV。
3.3 参考电压特性
- 输出电压:REF输出电压典型值为3V,具有良好的稳定性。
- 欠压保护:REF欠压保护阈值为2.18V至2.72V。
4. 典型工作特性
通过一系列的图表展示了器件在不同条件下的工作特性,如工作电源电流与温度、电源电压的关系,压降电压与负载电流的关系等。这些特性有助于工程师在实际应用中更好地了解器件的性能,进行合理的设计。
5. 引脚配置与功能
5.1 引脚配置
MAX16946和MAX16947的引脚配置有所不同,但都包含了输入电压(IN)、电流检测(SENS)、关断输入(SHDN)等关键引脚。
5.2 引脚功能
- IN:输入电压引脚,需使用低ESR陶瓷电容旁路到地。
- SENS:电流检测放大器输入引脚,用于连接检测电阻。
- SHDN:低电平有效关断输入引脚,驱动SHDN低电平超过360µs可关闭器件。
- SC和OL:开漏故障指示器输出引脚,分别指示短路和开路负载情况。
- AOUT:电流监测电压输出引脚,可用于测量负载电流。
6. 应用信息
6.1 选择检测电阻
理想情况下,最大负载电流应在电流检测电阻上产生满量程的检测电压。可根据公式计算检测电阻的最大值,典型值范围在0.25Ω至2Ω之间。
6.2 开路负载电流阈值选择
通过在REF、OLT和GND之间连接电阻分压器来设置开路负载电流阈值。
6.3 电流限制阈值选择
同样使用电阻分压器在REF、LIM和GND之间设置电流限制阈值。
6.4 固定/可调输出电压
MAX16946可配置为提供固定8.5V输出或可调LDO输出,通过连接电阻分压器到FB引脚来设置输出电压。
6.5 电容选择
- 补偿电容:使用0.1µF陶瓷电容将COMP引脚旁路到地,以补偿LDO调节器。
- 输入电容:使用低泄漏陶瓷电容从IN连接到GND,以限制瞬间输出短路时的输入电压降。
- 输出电容:输出电容可保护器件免受输出串联电感引起的瞬变影响,同时需要使用肖特基二极管钳位低于地的瞬变。
7. 布局与散热
为了优化开关对输出短路情况的响应时间,应尽量缩短所有走线,减少寄生电感的影响。输入和输出电容应尽可能靠近器件放置,IN和OUT应使用宽而短的走线连接到电源总线。在LDO模式下,需要考虑功率耗散问题,避免器件过热。
MAX16946/MAX16947凭借其丰富的功能和出色的性能,为汽车应用中的电源管理提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解器件的特性和使用要点,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
