MAX17651:高性能线性稳压器的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,选择一款合适的线性稳压器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX17651,一款4V至60V、100mA、超低静态电流的线性稳压器。
文件下载:MAX17651.pdf
一、设备概述
MAX17651是一款超低静态电流、高压线性稳压器,非常适合工业和电池供电系统。它能在4V至60V的输入电压下工作,可提供高达100mA的负载电流,无负载时静态电流仅为8μA,关机时电流仅0.9μA。输出电压可在0.6V至58V范围内调节,反馈电压精度在整个温度范围内为±2%。此外,它还具有开漏、低电平有效的PGOOD引脚,可在输出电压成功调节后向系统提供电源良好信号,并且有使能引脚(EN)方便用户开启或关闭器件。同时,该器件具备热关断功能,当管芯温度超过165°C时会自动关闭。它的工作温度范围为-40°C至+125°C,有6引脚紧凑型TSOT和6引脚(3mm x 3mm)TDFN两种封装可供选择。
二、应用领域
  1. 低电流工业电源:为工业设备提供稳定的低电流电源。
  2. 电池供电设备:超低静态电流特性可延长电池续航时间。
  3. 开关电源后置稳压器:进一步优化开关电源的输出。
  4. 电表:确保电表稳定运行。
  5. 远程传感器:满足远程传感器对电源的要求。
三、优势与特性
(一)易于使用
  1. 仅需4个外部组件,简化了设计过程。
  2. 使用4.7μF、0805的小输出电容即可保持稳定,且可使用全陶瓷电容,实现紧凑布局。
  3. 减少了线性稳压器的库存数量,降低成本。
(二)宽输入输出范围
  1. 4V至60V的宽输入电压范围,适应多种电源环境。
  2. 可调节的0.6V至58V输出,满足不同设备的电压需求。
  3. 高达100mA的负载电流能力,能为大多数负载提供足够的功率。
(三)工业环境可靠性
  1. 内置PGOOD引脚进行输出电压监控,及时反馈电源状态。
  2. 高电压使能输入,适应不同的控制信号。
  3. 低8μA静态电流,降低功耗。
  4. 100mA时560mV的低压差电压,提高效率。
  5. 具备过载保护和过温保护功能,保障设备安全。
  6. 宽-40°C至+125°C的环境工作温度范围和-40°C至+150°C的结温范围,适应恶劣工业环境。
四、电气特性
(一)输入电源
输入电压范围为4V至60V,关机模式下输入电源电流为0.9μA(典型值),无负载时为8μA(典型值)。
(二)使能引脚
使能阈值上升为2V,下降为0.6V,使能引脚泄漏电流在+25°C时为±100nA。
(三)反馈引脚
反馈调节电压为0.6V(典型值),反馈输入泄漏电流在+25°C时为±25nA。
(四)电流限制
电流限制阈值典型值为140mA。
(五)PGOOD引脚
PGOOD上升阈值为92%(典型值),下降阈值为89.5%(典型值),输出低电平为0.2V,输出泄漏电流在+25°C时为1μA。
(六)输出电压
压差电压在不同负载电流下有相应值,如50mA时典型值为280mV,100mA时典型值为560mV。线路调节和负载调节分别为0.1%和0.5%(典型值)。
(七)热关断
热关断阈值为165°C,热关断迟滞为15°C。
五、典型工作特性
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括关机电源电流与温度、电源电压的关系,无负载电源电流与电源电压的关系,压差电压与负载电流的关系,输出电压与输入电压、温度的关系,PGOOD阈值与温度的关系,负载瞬态响应,输入电压阶跃响应,启动响应以及电源抑制比等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能。
六、引脚配置与功能
(一)引脚配置
MAX17651有TSOT和TDFN两种封装,引脚名称和功能如下: PIN TSOT TDFN NAME FUNCTION
1 1 2 EN 高电平有效使能输入,拉高使稳压器开启,拉低进入低功耗关机模式
2 2 3 GND 接地,连接到接地平面
3 3 1 IN 电源输入,用0.1µF电容去耦到GND,电容靠近IN和GND引脚
4 4 6 OUT 稳压器输出,从OUT到GND连接至少4.7µF、0805电容
5 5 5 PGOOD 开漏PGOOD输出,上拉到外部电源,FB低于设定值的89%时拉低,高于92%时拉高,可不使用
6 6 4 FB 输出反馈连接,连接到VOUT和GND之间的电阻分压器以调节输出电压
- - EP - 暴露焊盘(仅TDFN),连接到IC的GND引脚,通过多个热过孔连接到大地平面以获得最佳热性能
(二)详细功能
  1. EN输入:高电平有效,驱动EN为高时开启器件,关机时仅消耗0.9μA(典型值),能承受高达VIN + 0.3V的电压。
  2. 热保护:当结温超过165°C时,内部热传感器关闭导通晶体管,温度下降15°C后重新开启,在连续热过载条件下会循环输出,保护器件。
  3. 输出短路电流限制:具有140mA(典型值)的电流限制,输出可无限期短路到GND而不损坏器件,温度达到165°C时会自动关闭并在温度下降后重启。
七、应用信息
(一)输出电压设置
输出电压可在0.6V至58V之间编程,通过连接从输出到FB再到GND的电阻分压器来设置。选择R2 = 59kΩ,然后使用公式R1 = 98.3 × (VOUT - 0.6) kΩ计算R1。
(二)输出电容选择
如果输出电压小于1.8V,使用低ESR的10µF(最小)0805陶瓷输出电容以获得良好的负载瞬态响应;如果输出电压大于或等于1.8V,使用低ESR的4.7µF(最小)0805陶瓷输出电容。
(三)可用输出电流计算
在特定工作条件下,功率损耗可通过公式PLOSS = (VIN - VOUT) × ILOAD计算。对于多层板,TDFN封装的热阻θJA = 42°C/W,TSOT封装的热阻θJA = 110°C/W。结温可通过公式TJ = TA_MAX + (θJA × PLOSS)估算,最大允许输出电流可通过公式ILOAD(MAX) = (125 - TA_MAX) / (θJA × (VIN - VOUT))计算。
八、芯片信息与订购信息
(一)芯片工艺
MAX17651采用BiCMOS工艺。
(二)订购信息
PART PIN - PACKAGE TEMP RANGE
MAX17651AZT+ 6 TSOT -40°C to +125°C
MAX17651AZT+T 6 TSOT -40°C to +125°C
MAX17651ATT+ 6 TDFN - EP* -40°C to +125°C
MAX17651ATT+T 6 TDFN - EP* -40°C to +125°C
其中,*EP表示暴露焊盘,+表示无铅/RoHS兼容封装,T表示卷带包装。
总之,MAX17651凭借其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在工业和电池供电系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求合理选择封装和参数,充分发挥该器件的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
