MAX20084:汽车双天线电源的卓越之选
在汽车电子领域,电源管理至关重要,尤其是对于天线等关键部件的供电。今天,我们就来深入了解一款专为汽车应用设计的双天线电源——MAX20084。
文件下载:MAX20084.pdf
一、产品概述
MAX20084是一款带有 (I^{2} C) 接口的双天线电源,主要用于诊断和控制。它具备两个270mA的天线电源,这些电源采用线性调节器,其输出电压可通过 (I^{2} C) 单独设置。此外,内部寄存器可用于设置电流限制、开路负载阈值等参数。内部的8位ADC能够测量通道电流,AOUT模拟输出也可与外部ADC配合使用,测量任一通道的输出电流。
该产品有两种变体:MAX20084ATEA/VY+上电后默认两个通道均关闭;MAX20084ATEB/VY+上电后默认通道1开启。它采用4mm x 4mm的可选侧焊式TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C。
二、应用场景
1. 远程LNA幻像电源
为远程射频低噪声放大器(LNAs)提供稳定的电源,确保信号的高质量传输。
2. 汽车摄像头和传感器电源
为汽车摄像头和传感器提供可靠的电源,保障其正常工作,提高行车安全性。
3. 汽车麦克风电源
为汽车麦克风提供合适的电源,保证音频采集的质量。
三、产品优势与特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为4.5V至28V,并且能够承受40V的负载突降,适应复杂的汽车电气环境。
2. 高度集成
提供完整的双通道解决方案,集成了线性调节器和诊断功能,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和复杂度。
3. 全面灵活的控制
可通过 (I^{2} C) 对调节器的输出电压、电流限制、过流水平等进行精确控制,还能单独禁用/启用通道。
4. 详细的诊断功能
能够实时监测输出电流、接地/电池短路、过温警告和热关断等情况,及时发现并处理故障。
5. 紧凑的封装
采用4mm x 4mm的16引脚TQFN封装,节省了电路板空间,便于设计布局。
四、电气特性
1. 电源输入
输入电压范围为4.5V至28V,在输出禁用时,最大可承受40V的电压1s。IN1的欠压锁定上升阈值为4.15V至4.45V,下降阈值为3.7V至4V。
2. 静态电流
LDO启用且无负载时,静态电流为3.1mA至4.1mA;LDO禁用时,待机电流为0.1μA至1μA。
3. PVL调节器
PVL输出电压为5V,欠压锁定上升阈值为4.05V至4.35V,下降阈值为3.9V至4.2V。
4. OUT1/2调节器
输出电压范围为3.3V至12V,在8.5V设置下,输出电流在1mA至250mA之间时,输出电压为8.287V至8.713V。
5. 电流检测
OUT_电流与AOUT的比例在20mA至250mA之间为9mV/mA至11mV/mA,ADC分辨率为8位。
6. 诊断功能
ILIM电流限制、IOC阈值、IWARN阈值和IOL阈值等参数可通过寄存器进行设置。
五、关键功能详解
1. 短路和过流保护
每个通道的电流限制可通过写入ILIM1和ILIM2寄存器进行编程。当通道电流达到设定的电流限制时,LDO/开关的输出电流将被限制,直到消隐时间结束。如果消隐时间结束时通道电流仍高于OCOL寄存器中的过流设置,则通道将被禁用,并宣布过流(OC)故障。
2. 电池短路和反向电流检测
在通道开启前,通过比较OUT_和IN_的电压来检测电池短路故障。如果检测到故障,LDO/开关将保持关闭状态,并设置SB_位。在正常运行时,如果检测到反向电压超过9μs(典型值),LDO/开关将被锁定关闭,并设置IREV_位。
3. 热警告/关断
内部温度传感器可保护设备免受过热影响。可通过写入SETUP2寄存器中的TWARN[1:0]位设置热警告温度,当结温超过 +165°C(典型值)时,设备将关闭;当温度下降约15°C(典型值)时,设备将重新开启。
4. 输入欠压和过压锁定
设备包含欠压锁定(UVLO)电路,防止输入电压上升或出现欠压情况时的错误开关操作。过压锁定(OVLO)阈值为 +21V(典型值),当输入电压超过该阈值时,设备将立即关闭通道。
六、I²C接口
1. 通信原理
(I^{2} C) 接口由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持双向通信,速率最高可达400kHz。MAX20084作为从设备,接收主设备(通常是微控制器)的指令并进行数据传输。
2. 从地址设置
通过ADDR引脚连接到PVL或GND来设置从地址,分别对应0x3D和0x3A。地址字节的最低有效位(LSB)决定主设备是写入还是读取操作。
3. 读写操作
写入操作:主设备发出START条件, followed by seven address bits and a write bit ((R / W=0)) ,如果地址字节成功接收,从设备发出确认信号(A),主设备写入数据,最后以STOP条件结束。 读取操作:主设备先发出写入命令,然后发出重复START条件, followed by seven address bits and a read bit ((R / W=1)) ,从设备发出确认信号后,主设备读取数据。
七、寄存器映射与详细说明
MAX20084的寄存器用于设置各种参数和读取状态信息,包括设备ID、电流限制、输出电压、诊断状态等。不同的寄存器具有不同的功能和访问权限,工程师可根据实际需求进行配置。
八、应用信息
1. 输入电容
连接一个大于4.7μF的低ESR陶瓷电容从IN到GND,以限制瞬间输出短路时的输入电压降,并保护设备免受输入电感引起的瞬态影响。
2. 输出电容
在OUT1/OUT2和GND之间连接至少10μF和0.1μF的低ESR陶瓷电容,以确保调节器的稳定性。这些电容应尽可能靠近设备放置。
九、典型应用电路
文档中给出了一个双通道应用电路示例,展示了MAX20084在实际应用中的连接方式,包括与天线、逻辑系统等的连接。
十、总结
MAX20084是一款功能强大、性能可靠的汽车双天线电源,具有宽输入电压范围、高度集成、灵活控制和详细诊断等优点。它能够满足汽车电子中多种应用场景的需求,为汽车天线、摄像头、传感器等设备提供稳定的电源支持。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以考虑选择MAX20084来优化电源管理方案。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
