在汽车电子领域,电源管理至关重要,特别是对于需要稳定供电的天线、摄像头和传感器等组件。Analog Devices公司的MAX20084B汽车双天线电源,凭借其独特的设计和丰富的功能,成为解决汽车电子电源问题的理想选择。下面,我们一起深入探讨一下这款电源的特点和应用。
文件下载:MAX20084B.pdf
MAX20084B是一款具备I²C接口的双天线电源,可用于诊断和控制。它配备两个270mA的天线电源,采用线性稳压器,输出电压可通过I²C单独设置。内部寄存器可对电流限制、开路负载阈值等参数进行设置,还内置一个8位ADC,用于测量通道电流。其AOUT模拟输出也能配合外部ADC,测量任一通道的输出电流。
该产品有两种变体:MAX20084BATEA/VY+上电后默认两个通道均关闭;MAX20084BATEB/VY+上电后默认通道1开启。
MAX20084B采用4mm x 4mm的可侧焊TQFN封装,工作温度范围为 -40°C至 +125°C,能适应汽车复杂的工作环境。
支持4.5V至28V的输入电压,并且能够承受40V的负载突降,适应汽车电源系统的波动。
提供完整的2通道解决方案,集成线性稳压器和诊断功能,通过I²C控制,减少了外部元件数量。
可对稳压器输出电压、电流限制、过流水平进行灵活设置,还能单独禁用或启用通道,满足不同应用的需求。
实时监测输出电流、接地/电池短路、过温警告和热关断等情况,确保系统的安全性和可靠性。
采用4mm x 4mm、16引脚的可侧焊TQFN封装,节省电路板空间。
各个引脚对GND的电压范围有所限制,例如IN1、EN到GND的电压范围是 -0.3V至 +40V。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
每个通道的电流限制可通过写入ILIM1和ILIM2寄存器进行编程。当通道电流达到设定的电流限制时,LDO/开关的输出电流会被限制,直到消隐时间结束。如果消隐时间结束时通道电流仍高于OCOL寄存器中的过流设置,通道将被禁用并发出过流(OC)故障信号。同时,为避免过度发热,重新启用输出前需要等待一段时间,可通过相应公式计算最小延迟时间。
在通道开启前,会比较OUT_和IN_的电压,检测是否存在电池短路故障。若检测到故障,LDO/开关会保持关闭并设置相应位。在正常运行中,若检测到反向电压超过一定时间,LDO/开关会被锁定关闭。为避免在启动时出现误检测,设置了反向电流消隐时间。另外,在某些工作模式下,为防止短路到地故障引发的误触发,建议在IN_使用至少100μF的电解电容。
内部温度传感器可保护器件免受过热影响。当温度达到可编程的警告温度(+95°C、+105°C、+115°C或 +125°C)时,会发出热警告;若 Junction温度超过 +165°C(典型值),器件会关闭,当温度下降约15°C(典型值)时,器件会再次开启。
器件包含欠压锁定(UVLO)电路,启动时输入电压必须超过VUVLOR才能开始工作,运行中若输入电压低于VUVLOF,器件将被禁用。同时,还具备过压锁定(OVLO)功能,当VIN大于OVLO阈值(典型值 +21V)时,通道会立即关闭。
由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成,支持最高400kHz的通信速率。通过SDA和SCL,主设备(通常是微控制器)可与MAX20084B进行双向通信。
根据ADDR引脚的连接状态,MAX20084B提供四种从机地址选项。主设备通过发送START条件和从机地址来启动通信,器件识别地址后即可准备接收或发送数据。
MAX20084B有多个寄存器,用于配置和监测各种参数,如电流限制、输出电压、诊断状态等。例如,ILIM1_REG和ILIM2_REG用于设置通道1和通道2的电流限制,VOUT1_REG和VOUT2_REG用于设置通道1和通道2的输出电压。
在两通道应用中,可参考MAX20084 EV套件的完整原理图。通过合理的电路设计,可充分发挥MAX20084B的性能。
MAX20084B作为一款高性能的汽车双天线电源,凭借其宽输入电压范围、高集成度、全面的控制和诊断功能以及紧凑的封装,为汽车电子系统提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器,选择合适的外部元件,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似电源器件时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
