探秘MAX25302A/MAX25302B:2A汽车级低噪声LDO线性稳压器
在电子工程师的日常设计中,选择合适的稳压器至关重要,尤其是在对性能和可靠性要求极高的汽车电子领域。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX25302A/MAX25302B 2A汽车级低噪声LDO线性稳压器,看看它究竟有哪些过人之处。
文件下载:MAX25302A.pdf
一、产品概述
MAX25302A/MAX25302B是两款高性能的pMOS线性稳压器,专为低噪声、高输入电源抑制、低压差电压和小尺寸解决方案而优化。它们的输入电压范围为1.7V至5.5V,能够提供高达2A的输出电流,同时在10Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声仅为5.1μVRMS。此外,该稳压器在宽输入电压范围内能够保持±1%的输出精度,满载时仅需100mV的输入输出压差,无负载时的电源电流为1.3mA,且与压差电压无关。
二、产品特性
(一)灵活的工作范围
  • 输入电压范围广:1.7V至5.5V的输入电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
  • 可编程输出电压:MAX25302B的输出电压可通过两个外部电阻调整到0.6V至5.0V的范围内;MAX25302A则有九种引脚可选的输出电压,分别为1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。
  • 大输出电流:最大输出电流可达2A,能够满足大多数负载的需求。
  • 低压差:在2A负载下,最大压差仅为100mV,有效降低了功耗。
  • 低关机电源电流:关机时的电源电流小于1.5μA,有助于节省能源。
(二)低噪声与高精度
  • 高精度输出:在负载、线路和温度变化的情况下,DC精度可达±1%,确保了稳定的输出电压。
  • 低输出噪声:10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声仅为5.1μVRMS,有效减少了噪声干扰。
  • 高电源抑制比:在10kHz时,PSRR大于70dB,能够有效抑制电源纹波。
  • 低静态电流:静态电源电流为1.3mA,降低了功耗。
(三)易用性与强大的保护功能
  • 稳定的输出电容:使用8μF(最小值)的输出电容即可确保稳压器的稳定运行。
  • 可编程软启动:可通过调整BYP电容的值来设置软启动速率,避免了开机时的浪涌电流。
  • 过流和过温保护:内置过流和过温保护电路,当输出电流过大或温度过高时,能够自动保护稳压器。
  • 输出到输入的反向电流保护:防止输出电压高于输入电压时产生反向电流。
  • 电源就绪状态引脚:MAX25302B具有一个高电平有效的POK信号,用于无故障的负载启动。
(四)小尺寸封装
采用3mm x 3.5mm的14引脚TDFN封装,有效减少了PCB板的面积,适合空间有限的应用场景。
(五)宽工作温度范围
符合AEC - Q100标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应恶劣的汽车环境。
三、引脚配置与功能
(一)MAX25302A引脚
引脚编号 引脚名称 功能
1 - 4 IN 稳压器电源输入,连接1.7V至5.5V的电压,并通过一个22μF的电容旁路到地。
5 GND 稳压器接地,为了获得最佳性能,应将IN和OUT旁路电容的接地连接到该引脚。
6 EN 使能输入,连接到逻辑信号以启用(VEN高)或禁用(VEN低)稳压器输出。
7 SELA 输出选择输入,连接到GND、IN或Hi - Z以选择三种状态之一,与SELB引脚一起用于选择九种输出电压之一。
8 SELB 输出选择输入,功能与SELA类似。
9 OUTS 输出电压检测输入,连接到需要精确调节的负载点,以消除电阻压降。
10 BYP 旁路电容输入,连接一个0.001μF至0.1μF的电容到OUT,以降低输出噪声并设置稳压器的软启动速率。
11 - 14 OUT 稳压器输出,能够提供高达2A的电流,需要通过一个22μF(最小8μF)的低ESR(< 0.03Ω)电容旁路到地。
EP EP 暴露焊盘,连接到具有低热阻的接地平面,以提供最佳的散热效果。
(二)MAX25302B引脚
MAX25302B的引脚与MAX25302A类似,但有一些不同之处:
  • GS:接地检测,连接到地。
  • POK:高电平有效的电源就绪输出,连接一个上拉电阻到外部电源,用于指示输出电压是否处于调节状态。
  • FB:反馈分压器输入,通过连接一个电阻分压器从OUT到地,并将中点连接到该引脚来设置输出电压。
四、应用电路与设计要点
(一)典型应用电路
文档中给出了MAX25302A和MAX25302B的典型应用电路,包括输入电容(CIN)、旁路电容(CBYP)和输出电容(COUT)的选择。一般建议输入电容使用22μF的陶瓷电容,旁路电容使用47nF,输出电容使用22μF。
(二)输出电压配置
  • MAX25302A:通过SELA和SELB引脚的不同组合来选择输出电压,具体配置可参考文档中的表格。
  • MAX25302B:使用外部反馈电阻来设置输出电压,计算公式为(R1 = R2×(frac{V{OUT}}{V{FB}} - 1)),其中(V_{FB})为反馈调节电压,值为0.6V。
(三)旁路电容的作用
旁路电容(BYP)连接在OUT和BYP引脚之间,它不仅可以过滤参考、反馈电阻和稳压器输入级的噪声,还能提供高速反馈路径,改善瞬态响应。同时,BYP电容的值还决定了输出电压在启动时的上升速率,计算公式为(StartupSlewRate=frac{5V}{ms}×frac{10nF}{C{BYP}})((C{BYP})单位为nF)。需要注意的是,BYP引脚对泄漏电流比较敏感,泄漏电流超过10nA会导致输出出现明显的误差。
(四)保护功能
MAX25302A/MAX25302B具有完善的保护功能,包括过流保护、过温保护和反向电流保护。当输出短路时,输出电流会被限制在2.8A(典型值);当结温达到165°C时,热限电路会关闭输出;当输出电压高于输入电压时,反向电压检测器会关闭稳压器,防止反向电流。
五、总结
MAX25302A/MAX25302B 2A汽车级低噪声LDO线性稳压器凭借其灵活的工作范围、低噪声、高精度、强大的保护功能和小尺寸封装等优点,成为汽车电子、高端音频系统和高分辨率数据采集系统等应用的理想选择。在设计过程中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择输出电压、旁路电容和输入输出电容,以确保稳压器的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
