在电子设备的电源管理领域,线性稳压器扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX25307/MAX25308系列低噪声LDO线性稳压器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:MAX25307.pdf
MAX25307/MAX25308是一款具有两/三路输出的线性稳压器家族产品。它在通道1上能够提供高达600mA的电流,而通道2和3则可提供高达300mA的电流。并且,在10Hz至100kHz的频率范围内,输出噪声仅为37µVRMS,能有效满足对噪声敏感的应用需求。
该系列稳压器在宽输入电压范围内能保持±1.25%的输出精度,在满载情况下,输入输出压差仅需155mV(最大值)。其最大无负载电源电流为1.95mA,且该电流与压差无关。每个输出都可在工厂进行编程,输出电压范围为0.6V至3.7875V,步进为12.5mV。除了输入、输出和旁路电容外,无需其他外部组件。此外,每个输出都有独立的使能输入和复位输出。
这款稳压器适用于多个领域,包括信息娱乐系统、负载点应用以及先进驾驶辅助系统(ADAS)等。在这些应用中,对电源的稳定性和低噪声特性有较高要求,而MAX25307/MAX25308正好能够满足这些需求。
输入电压范围为1.7V至5.5V,能够适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
输出电压可在0.6V至3.7875V之间以12.5mV的步进进行选择,满足不同应用对输出电压的精确要求。
在10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声仅为37µVRMS,有效降低了对其他电路的干扰。
最大工作电源电流为1.95mA,有助于降低功耗,提高系统的效率。
在10kHz时,PSRR可达70dB,能够有效抑制电源中的纹波和噪声。
具备过流和过温保护功能,当输出过载或温度过高时,能够自动保护设备,提高系统的可靠性。
可防止输出电压高于输入电压时产生反向电流,保护设备免受损坏。
每个输出都有独立的复位输出,方便监控输出电压的状态。
采用3mm x 3mm、16引脚的TQFN封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
工作温度范围为-40°C至+125°C,能够适应恶劣的工作环境。
保证输出精度的输入电压范围为1.7V至5.5V。
输入欠压锁定(UVLO)阈值为1.5V至1.69V,具有100mV的迟滞。
在所有输出关闭时,电源电流仅为1µA;在输出电流为0mA,输入电压为特定值时,电源电流典型值为1.2mA,最大值为1.95mA。
输出电压范围为0.6V至3.7875V,前提是输入电压大于等于输出电压加0.3V,且输入电压大于等于1.7V。
在负载、线路和温度变化时,输出精度保持在±1.25%以内。
负载调节率和线路调节率分别为0.07%和0.06%,能够保证输出电压的稳定性。
在输入电压为3.3V,输出电流为最大值时,压差电压最大值为155mV。
通道1的电流限制为790mA至930mA,通道2和3的电流限制为390mA至590mA。
在输出电压为1.2V,输出电流为100mA,10Hz至100kHz频率范围内,输出噪声为37µVRMS。
在10kHz时,电源抑制比为70dB。
使能输入阈值为0.4V至1.2V,迟滞为75mV。
输入反向电流阈值为200mA。
热关断阈值为170°C,迟滞为15°C。
放电电阻为800Ω。
从使能输入高电平到输出电压开始上升的延迟时间为220µs。
复位输出具有过压和欠压阈值,以及不同的保持时间选项,可根据需要进行选择。
文档中给出了两种典型应用电路,分别适用于MAX25308和MAX25307。这些电路展示了如何正确连接输入、输出和旁路电容,以及如何使用使能输入和复位输出。在实际设计中,我们可以根据具体需求对电路进行适当调整。
MAX25308和MAX25307的引脚配置有所不同,但都包含了输入、输出、使能、复位和旁路等引脚。具体引脚定义可参考文档中的引脚描述表格。
建议通道1使用4.7μF的陶瓷电容,通道2和3使用1μF的陶瓷电容。选择电容时,要确保其在温度和直流偏置下能保持稳定的电容值,X7R温度特性的电容通常表现良好。
输出电容的最小值取决于通道的电流配置,具体要求可参考文档中的表格。典型输出电容建议使用X7R电容,且工作电压要足够高,以确保完全降额后的输出电容大于最小值。
MAX25307/MAX25308采用16引脚、3mm x 3mm的TQFN封装,带有外露焊盘。外露焊盘是热量离开IC的主要路径,必须连接到具有热过孔的接地平面,以确保热量能够有效散发。
MAX25307/MAX25308系列低噪声LDO线性稳压器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。它的低噪声、高精度、宽输入电压范围以及多种保护功能,使其能够满足各种复杂应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择输出电压、电容值等参数,并注意热管理等问题,以确保系统的稳定性和可靠性。
大家在使用MAX25307/MAX25308进行设计时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
