MAX34561:12V/5V热插拔开关的详细解析
在电子设备的设计中,热插拔功能是一项非常重要的特性,它能够在不关闭系统电源的情况下安全地插入或拔出设备,提高了系统的可用性和维护效率。MAX34561作为一款专为12V和5V电源轨设计的双路热插拔开关,具备诸多出色的特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX34561.pdf
一、产品概述
MAX34561是一款集成度高的双路热插拔开关,适用于+12V和+5V电源轨。它能有效限制通过电流,并控制上电时输出电压的斜坡变化。该设备内部集成了两个n沟道功率MOSFET,采用闭环控制确保不超过可调的电流限制。其最大允许电流可通过连接在LOAD和ILIM引脚之间的外部电阻进行调整。
同时,它还能控制上电输出电压的斜坡,连接到VRAMP引脚的电容可设置所需的电压斜坡速率。输出电压会被无条件钳位,以防止输入过压对负载造成损害。此外,设备还包含可调的上电定时器,连接到TIMER引脚的电容决定了上电复位(POR)后等待多久开始向负载供电。TIMER引脚还可由数字逻辑输出驱动,实现设备使能功能。并且,设备内置带迟滞功能的温度传感器,当工作条件导致设备超过内部热限时,它可以选择无条件关闭并锁存,等待POR,或者等待设备冷却一定程度后重新启动。
二、产品特性
  1. 高度集成:为+12V和+5V电源轨提供完整的热插拔功能,是DS4560的双路版本。
  2. 内置功率MOSFET:具备68mΩ和43mΩ的导通电阻,无需高功率RSENSE电阻。
  3. 参数可调:电流限制、输出电压摆率和上电使能时间均可调。
  4. 保护功能:输出过压限制、内置热保护和电荷泵。
  5. 灵活操作:用户可选择锁存关闭或自动重试操作。
三、技术参数
1. 绝对最大额定值
  • 电压范围:VCC5相对GND为 -0.3V至 +6.5V,VCC12相对GND为 -0.3V至 +18V。
  • 电流限制:5V漏极连续电流为2A,峰值为4A;12V漏极连续电流为3A,峰值为4A。
  • 温度范围:工作结温范围为 -40°C至 +135°C,工作温度范围为 -40°C至 +85°C,存储温度范围为 -55°C至 +135°C。
2. 推荐工作条件
  • VCC5电压:4.0V至5.5V,典型值为5.0V。
  • VCC12电压:9V至13.2V,典型值为12V。
  • RILIM值:20Ω至400Ω。
  • CVRAMP值:0.04μF至5μF。
  • CTIMER值:0.04μF至5μF。
3. 电气特性
  • 电源电流:VCC5电源电流典型值为2mA,VCC12电源电流典型值为2.25mA。
  • 欠压锁定(UVLO):5V和12V的UVLO上升和下降阈值及迟滞值不同。
  • 导通电阻:5V导通电阻典型值为43mΩ,12V导通电阻典型值为68mΩ。
  • 内部电压参考:5V内部电压参考为1.80V,12V内部电压参考为2.35V。
四、典型工作特性
从文档中的典型工作特性曲线可以看出,电源电流、电流限制、过压钳位和导通电阻等参数随温度的变化情况。这些曲线有助于工程师在不同的工作温度下合理设计电路,确保设备的稳定运行。例如,了解电流限制随温度的变化规律,可以更好地设置电流保护值,避免设备因过流而损坏。
五、引脚配置与功能
1. 引脚配置
MAX34561采用24引脚TQFN - EP封装,引脚分布清晰,便于连接和布局。
2. 引脚功能
  • VCC5和VCC12:分别为5V和12V电源输入引脚,若某一侧不使用,需将该引脚连接到GND。
  • LOAD5和LOAD12:分别为5V和12V负载输出引脚,是n沟道功率MOSFET的源极连接。
  • ILIM5和ILIM12:用于调整5V和12V电源的电流限制,通过连接到LOAD引脚的电阻来设置。
  • TIMER5和TIMER12:用于控制5V和12V的使能延迟,连接的电容决定延迟时间。
  • VRAMP5和VRAMP12:用于控制5V和12V输出电压的斜坡,连接的电容决定斜坡速率。
  • ARD5和ARD12:用于禁用自动重试功能,连接到GND可使设备在过温故障时锁存关闭。
六、详细工作原理
1. 上电过程
当电源电压VCC12(或VCC5)超过其欠压锁定水平VUR12(或VUR5)时,设备开始工作。对应的使能电路和TIMER引脚变为有效,之后向相应的功率MOSFET施加栅极电压,电流开始从VCC流向LOAD。输出电压斜坡的速度由VRAMP引脚的电容控制。
2. 电流限制
设备通过比较LOAD和ILIM引脚之间的电压差与内部参考电压来限制电流。当输出电流超过由RILIM电阻设置的限制时,相应功率MOSFET的栅极电压降低,从而将输出电流限制在设定值。
3. 使能/定时器模式
TIMER引脚可配置为四种不同的操作模式:自动使能、延迟自动使能、使能/禁用和带延迟使能/禁用。不同模式可根据实际需求灵活选择,以满足不同的应用场景。
4. 输出电压斜坡
电压斜坡电路使用运算放大器控制n沟道功率MOSFET的栅极偏置。使能后,内部电流源对连接到VRAMP引脚的外部电容充电,放大器控制MOSFET的栅极,使LOAD输出电压跟踪电容电压的上升。
5. 热关断与自动重试
当功率MOSFET的温度达到或超过TSHDN(约 +135°C)时,设备进入热关断状态。根据ARD引脚的状态,设备可以选择自动重试或锁存关闭。
七、应用信息
1. 散热设计
暴露焊盘是设备的散热片,应连接到能够散热的大走线或平面,以确保设备在工作时能够有效散热,避免因过热而影响性能。
2. 去耦电容
为了减少VCC引脚的过冲,需要使用高质量的陶瓷电容对设备的电源引脚进行去耦。建议使用最小0.5μF的陶瓷电容,根据实际应用中的寄生电感情况,可能需要更大的电容。
3. 未使用引脚处理
如果只使用设备的一侧(5V或12V),需要将未使用的VCC、ARD、CTIMER和VRAMP引脚连接到GND,以避免对设备的正常运行产生干扰。
4. LOAD和ILIM连接
为了减少寄生电阻引起的电压偏移,建议使用一个LOAD引脚通过RILIM专门连接到ILIM,而不用于通过负载电流,以确保准确的电流限制。
综上所述,MAX34561是一款功能强大、性能稳定的热插拔开关,适用于RAID、服务器、路由器、PCI/PCI Express等多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求合理选择参数和配置引脚,同时注意散热、去耦等问题,以确保设备的正常运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似热插拔开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
