深入剖析MAX32010:25V跨度、1.2A设备电源的卓越之选
引言
在自动测试设备(ATE)和其他仪器仪表领域,设备电源(DPS)的性能至关重要。MAX32010作为一款具有高集成度和出色灵活性的DPS,为多站点系统提供了理想且经济的解决方案。本文将详细介绍MAX32010的特点、性能参数、工作模式以及应用场景,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX32010.pdf
一、产品概述
MAX32010具备自动测试设备和其他仪器仪表中常见的设备电源的关键特性。其小巧的尺寸、高度的集成性和出色的灵活性,使其成为需要多个设备电源的多站点系统的理想选择。该器件具有多个输入控制电压,可独立设置输出电压以及电压/电流限制。当负载电流在两个编程限制之间时,它作为电压源工作;当达到编程电流限制时,它能平稳过渡为精密电流源/吸收器。输出具有两个可独立调节的电压钳位,可限制正负输出电压。
(一)主要特性
  1. 宽电压和电流范围:能够提供25V的电压跨度,可提供高达±1200mA的电流。
  2. 可编程性:支持多种ATE应用的可编程性,包括可编程电流和电压合规性、可编程电流范围(±200µA、±2mA、±20mA、±1200mA)。
  3. 外部缓冲支持:可支持外部缓冲器,以提供更高的电流,最多可支持16个并行设备。
  4. 高精度和灵活控制:具有高准确性和灵活的控制,可实现最佳性能。
  5. 负载调节:在1200mA负载下,负载调节为1mV。
  6. 可编程补偿:可针对广泛的负载进行可编程补偿。
  7. 范围变化毛刺控制:配置的范围变化毛刺控制电路可最大程度减少范围转换期间的输出瞬变。
  8. 集成窗口比较器:用于通过/不通过测试。
  9. 外部测试模式:支持IDDQ测量,无需重新编程。
  10. SPI接口:具有3线、20MHz的SPI接口。
  11. 集成保护:具备热警告标志和热关断、短路保护等功能。
  12. 紧凑封装:采用14mm x 14mm、100引脚的TQFP封装。
(二)应用场景
MAX32010适用于多种应用,包括内存测试仪、VLSI测试仪、片上系统测试仪、工业系统以及可编程电源等。
二、电气特性
(一)绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。MAX32010的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、功耗、结温、存储温度等参数。例如,VCC至VEE的最大电压为+31V,VCC至AGND的最大电压为+20V,VEE至AGND的最大电压为 - 15V等。在使用过程中,必须确保器件的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致器件永久性损坏。
(二)电气参数
  1. 电压输出:输出电压范围根据不同的负载电流和范围有所不同。例如,当DUT电流低于满量程(FSR)电流的10%时,输出电压范围为VEE + 2.5V至VCC - 2.5V;在不同的电流范围和负载条件下,输出电压也会相应变化。此外,还包括输出偏移、输出电压温度系数、电压增益误差等参数。
  2. 电流输出:提供多个电流范围,如±200µA、±2mA、±20mA、±1200mA。输入电压范围和输出电流范围之间存在一定的关系,并且还涉及电流感测放大器的偏移电压、输出电流偏移、力电流偏移温度系数、增益误差等参数。
  3. 电流监测:测量电流范围与输出电流范围相对应,同时包括电流感测放大器的电压范围、偏移电压、增益误差等参数。
  4. 电压监测:测量输出电压范围根据增益设置有所不同,还包括电压感测放大器的偏移电压、测量偏移、测量电压偏移温度系数、增益误差等参数。
  5. 电压/电流钳位:输入控制电压可设置电压钳位范围,电压钳位增益为+1V/V,电压钳位精度在不同的电流范围和负载条件下有所不同。电流钳位范围和增益也有相应的规定,并且电流钳位精度在不同的范围和条件下也有所差异。
  6. 比较器:输入电压范围为VEE + 3.5V至VCC - 3.5V,输入偏移电压为±40mV。输出高电压和低电压根据不同的逻辑电源电压和上拉电阻有所不同,还包括高阻抗状态泄漏电流和高阻抗输出电容等参数。
  7. 模拟输入和数字输入/输出:模拟输入的输入电流和输入电容有相应的规定,数字输入的输入高电压、输入低电压、输入范围、输入电流和输入电容也有明确的参数。数字输出的输出高电压和输出低电压根据不同的逻辑电源电压和输出电流有所不同。
  8. 温度传感器:模拟输出偏移在T J = +28°C时为3.01V,模拟输出增益为10mV/°C,数字输出温度阈值为+130°C,热关断温度为+140°C。
  9. 电源:正电源电压范围为12V至20V,负电源电压范围为 - 15V至 - 12V,总电源电压最大为+30V,逻辑电源电压范围为+2.375V至+3.300V。同时,还包括正电源电流、负电源电流、模拟接地电流、逻辑电源电流、数字接地电流和电源抑制比等参数。
  10. 响应时间:包括力电压、力电压/测量电流、力电流、力电流/测量电压等不同模式下的建立时间,以及负载调节建立时间。输出压摆率和稳定负载电容范围也有相应的规定。
三、工作模式与功能
(一)模拟信号极性
  1. 力电压模式:输出电压与输入控制电压成正比,通过串行接口选择三种±增益设置之一来确定。
  2. 力电流模式:输出电流与输入控制电压成正比,其计算公式为 (I{OUT}=frac{V{IN}}{4 × R_{SENSE}})。正电流定义为从MAX32010 DPS流出。在高阻抗模式下,输出RA、RB、RC和RD为高阻抗。
(二)电流感测放大器偏移电压输入
电流感测放大器监测连接到RA、RB、RC和RD的输出电阻两端的电压。电流感测偏移电压输入(IOSI)为电流感测放大器引入偏移。当IOSI相对于AGND为零时,对应于±满量程输出电流的电流感测放大器的标称输出电压范围为 - 4V至 + 4V。施加到IOSI的电压直接添加到该输出电压。
(三)测量电压感测放大器偏移电压输入
测量电压感测放大器监测MAX32010的输出电压。测量偏移电压输入IOSV为测量电压放大器引入偏移,施加到IOSV的电压直接添加到该输出电压。
(四)外部模式支持
MAX32010包含驱动外部放大器的资源,以提供超出器件内部最高范围(或低于最低电流范围)的电流范围。提供电压输出AMPOUT用于外部放大器的输入,数字输出EXTSEL为高时激活外部放大器。反馈输入VRXP和VRXM跨接在外部放大器的电流感测电阻两端。外部放大器在未被选择(EXTSEL = 低)时必须具有高阻抗输出。
(五)并行DPS操作
多个MAX32010器件可以并行配置,以增加被测设备(DUT)的驱动电流。一个DPS必须配置为主设备(在FV模式下),并行设备必须配置为从设备(在FI从模式下)。主设备和从设备之间的连接使用IPAR输出和VINS输入。IPAR输出与DUT电流成正比的电压,VINS提供成比例的力电流/电压输入。最多可并行放置16个MAX32010设备。
(六)电压钳位
在FI模式下,内部可编程电压钳位将输出电压限制在编程值。通过输入CLH和CLL设置钳位电压限制,钳位可处理全±1200mA电流,并由RCOMF处的电压触发,与SENSE处的电压无关。串行控制字中的钳位使能位CLEN可启用电压钳位。可使用以下公式计算输入CLH和CLL的值: [V{CLH}=V{CLHTARGET }+V{IOSI }] [V{CLL }=V{CLLTARGET }+V{IOSI }] 其中,VCLHTARGET是钳位高目标电压,建议VCLH值至少为 + 0.5V以保持FI线性度;VCLLTARGET是钳位低目标电压,建议VCLL值最大为 - 0.5V以保持FI线性度。
(七)电流限制
在FI和FV模式下,输出提供可编程和默认电流限制。当启用可编程电流合规性时,DPS输出电流在每个电流范围的预编程设置处限制;当禁用电流限制时,DPS输出电流在所选电流范围B、C和D的默认值147% FSR(典型值)处限制,在范围A的FI或FV条件下,DPS输出电流在138% FSR(典型值)处限制。对于每个选定范围内的电流,FV输出表现为恒定电压源;当达到默认或编程的电流合规性限制时,DPS过渡到恒定电流模式。在FV模式下设置电流钳位时,通过设置控制寄存器中的CLEN位启用钳位,可使用以下公式计算CLH和CLL的值: [V{CLH}= I{CLHTARGET }× 1.18 × 4 × R{SENSE }+V{IOSI }] [V{C L L}= I{CLTARGET }× 1.18 × 4 × R{SENSE }+V{IOSI }] 其中,1.18表示为保持FV线性度的18%电流钳位余量。ICLHTARGET是钳位高目标电流,建议VCLH值至少为 + 1.6V以保持FV线性度;ICLLTARGET是钳位低目标电流,建议VCLL值最大为 - 1.6V以保持FV线性度。
(八)电流限制标志
MAX32010可以标记用户指定范围内的电流,这允许在生产环境中进行快速的通过/不通过测试。窗口比较器持续监测负载电流,并将其与输入ITHHI和ITHLO进行比较。比较器输出为开集电极,可通过串行接口使其变为高阻抗。
(九)测量放大器高阻抗模式
测量输出VMEAS和IMEAS可以通过逻辑输入或串行接口位置于高阻抗状态,这允许将测量输出与其他DPS测量输出进行总线连接。
(十)接地和DUT接地感测
AGND(模拟接地)和DGND(数字接地)是两个本地接地,应在印刷电路板(PCB)上连接在一起。DUT接地感测输入DUTGSNS允许在力电压模式下相对于DUT进行感测。
(十一)短路保护
RA、RB、RC、RD、AMPOUT和SENSE可以承受与电源轨之间的任何电压短路,包括电源轨电压。
(十二)温度传感器和过温保护
MAX32010在TEMP处输出与管芯温度成比例的电压,比例为10mV/K(或10mV/°C),在343K(+70°C)时标称输出电压为3.43V。如果管芯温度进入+120°C至+140°C范围,开集电极输出HITEMP变为低电平;如果管芯温度超过+140°C,温度传感器发出上电复位信号,使DPS进入其高阻抗状态。温度引发复位后温度降低不会使DPS恢复到原始工作状态,需要重新编程。
(十三)模式和范围变化瞬变
MAX32010采用先通后断开关和内部钳位来减少输出毛刺。为确保范围变化之间的最小毛刺,应在相邻范围之间进行切换(例如,从RA到RB,从RD到RC)。在当前范围变化操作完成之前,不要切换到另一个范围。此外,还提供了连接CT1和CT2用于可选电容器,以控制范围变化开关的栅极驱动的边沿速率。两个150pF的电容器可在毛刺控制和范围变化过渡时间之间提供合理的平衡。
四、配置与控制
(一)配置方式
MAX32010的配置通过串行接口以及专用逻辑控制输入来实现。串行接口具有移位寄存器、输入寄存器和DPS寄存器。串行数据直到到达DPS寄存器才会直接影响DPS。数据流向DPS寄存器的控制通过两个控制位(A0和C0)和逻辑输入来实现。
(二)DPS数据控制位
一个18位的字用于对MAX32010进行编程,其中每个位都有特定的功能。例如,FMODE位用于选择模式,G2、G1和G0位用于控制可变增益放大器(VGA)的增益和极性,RS2、RS1和RS0位用于选择电流范围,CLEN位用于启用钳位等。
(三)串行接口数据流控制位
位0和1(C0和A0)指定数据从移位寄存器传输到输入和DPS寄存器的方式。当CS变为高电平时,根据A0和C0的不同组合,会发生不同的操作,如无操作(NOP)、从输入寄存器加载DPS寄存器、从移位寄存器加载输入寄存器、从移位寄存器加载输入寄存器和DPS寄存器等。
(四)“快速加载”功能
在MAX32010的标准操作中,将数据从输入寄存器锁存到DPS寄存器需要额外的命令和/或使用特定的控制。一种替代的“快捷方式”是将某个信号拉低,满足最小低脉冲宽度规范,然后在没有任何同步时钟活动的情况下将其拉高。在该信号的上升沿,输入寄存器中的数据将被锁存到DPS寄存器。
(五)可编程模拟模式
  1. 电流范围选择:控制字的D11至D13位(RS0、RS1和RS2)控制FI(力电流)或MI(测量电流)模式的满量程电流范围。不同的位组合对应不同的电流范围和标称感测电阻值。
  2. VIN和测量电压、可变增益放大器选择:控制字的D14至D16位(G0、G1和G2)控制可变增益放大器(VGA)的增益和极性,同时也控制测量放大器的增益,允许在FVMV模式下实现1:1的输入到输出电压传输函数。
  3. 模式选择:控制字的D8和D17位(和FMODE)选择MAX32010的操作模式,包括高阻抗模式、FI从模式、FV模式和FI模式。在FV和FI模式下,IMEAS和VMEAS输出可提供DUT感测电压或电流的测量,支持多种操作模式。
(六)数字接口操作
MAX32010使用3线SPI/QSPI™/MICROWIRE兼容的串行接口进行命令和控制,串行接口的时钟速度最高可达20MHz。此外,一些逻辑输入控制特殊功能,有时与串行接口控制数据协同工作,有时会覆盖它。数字输入SCLK、DIN、等包含滞后特性,以减轻噪声并提供与光隔离器的兼容性。数字输出DOUT在输入数据寄存器满时,以先进先出(FIFO)的方式提供数据,允许多个设备进行菊花链连接。
五、应用信息
(一)暴露焊盘
暴露焊盘EP应保持未连接或连接到VEE,不要连接到地。
(二)引线补偿电容器选择
MAX32010可以驱动广泛变化的负载电容。随着负载电容的增加,DPS的输出倾向于过冲。为了抵消这种影响,提供了引线补偿电容器网络连接,每个连接都有通过串行接口可控的专用内部开关。控制位D5和D4(LCOMP1和LCOMP0)可配置补偿电容器连接,根据不同的位组合选择不同的电容器或不选择电容器。
(三)旁路补偿电容器选择
除了引线补偿,DPS还实现了旁路补偿,在重电容负载条件下可能需要。根据选择的模式(FV或FI),控制位D3和D2(BCOMP1和BCOMP0)选择不同的电容器。在FV模式下,可选择三个旁路电容器(CB1、CB2和CB3)之一或不选择;在FI模式下,可选择旁路电容器组合(CCH/CCL)或不选择。不同的负载条件和电流范围对应不同的推荐电容器值。
(四)测量输出高阻抗控制
可以通过控制位(D7)或数字输入将测量输出置于低泄漏、高阻抗状态。这两个控制逻辑上进行与运算。数字输入允许在不使用串行接口的情况下在多个DPS测量输出之间进行多路复用。
(五)电压(电流)钳位启用
控制字位CLEN(D10)为高时启用输出钳位,为低时禁用钳位。在FV模式下,电流合规性激活;在FI模式下,电压合规性激活。
(六)IDDQ测试模式
在FV模式下,断言数字输入IDDQSEL可将DPS切换到最小电流范围(范围D),进入IDDQ测试模式。通过外部控制切换到最小电流范围允许在不通过串行接口重新编程DPS的情况下进行低电流IDDQ测量。当IDDQSEL被取消断言时,电流范围切换回其编程值。
(七)上电配置
上电时,除TEMP外的所有模拟输出默认设置为高阻抗。
(八)典型应用电路
文档中提供了单DPS配置和并行DPS配置的典型应用电路。单DPS配置适用于一般的测试场景,而并行DPS配置可实现更高的输出电流,满足对电流要求较高的应用。
六、总结
MAX32010是一款功能强大、性能卓越的设备电源,具有高集成度、灵活性和可编程性等优点。其宽电压和电流范围、多种工作模式以及丰富的保护功能,使其适用于各种自动测试设备和仪器仪表应用。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的需求和场景,合理配置和使用MAX32010,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵循器件的绝对最大额定值和相关的使用注意事项,确保器件的安全可靠运行。你在使用MAX32010的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
