在电子设计领域,热插拔技术至关重要,它允许在系统运行时安全地插入或拔出设备,避免对系统造成损害。MAX34565作为一款专为12V电源轨设计的热插拔控制器,集成了多种功能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。
文件下载:MAX34565.pdf
MAX34565是一款用于12V电源轨的热插拔控制器,它集成了所需的功率传输MOSFET器件,是一个完整的解决方案。在热插拔过程中,该器件能够控制电源输出电压的斜坡(dV/dt),并将电流限制在用户控制的水平。同时,它还能限制输出电压,保护下游设备免受过压事件的影响。此外,MAX34565还有锁存关闭版本可供选择。
MAX34565的应用非常广泛,涵盖了多个领域,包括RAID/硬盘驱动器、PCI/PCI Express、服务器、InfiniBand TM/SM、交换机/路由器以及基站等。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VCC电压 | VCC | (注1, 2) | 9 | 12 | 13.2 | V |
| RILIM值 | RILIM | 12 | 30 | Ω | ||
| EN/FAULT低电平(负载禁用) | VOLT | 0.80 | V | |||
| EN/FAULT高电平(负载启用) | VOHT | 3.3 | V |
| 电源电流 | ICC | (注3) | 1.6 | 2.25 | mA | |
| 欠压锁定上升 | VUR | 7.5 | 8.0 | 8.5 | V | |
| 欠压锁定下降 | VUF | 6.5 | 7.0 | 7.5 | V | |
| 欠压锁定迟滞 | VUH | 1 | V | |||
| 导通电阻 | RON | 68 | 88 | mΩ | ||
| MOSFET输出电容 | COUT | 400 | pF | |||
| 关断结温 | TSHDN | (注4) | +140 | +155 | +175 | °C |
| 热迟滞 | THYS | 40 | °C | |||
| 过压钳位 | VOC | 13.5 | 15 | 16.5 | V | |
| 上电短路电流限制(开尔文检测) | ISCL | RILIM = 15.4Ω(注4) | 2.75 | 3.44 | 4.25 | A |
| RILIM = 24.9Ω | 2.1 | A | ||||
| 工作过载电流限制(开尔文检测) | IOVL | RILIM = 15.4Ω | 4.6 | A | ||
| RILIM = 24.9Ω | 3.5 | A | ||||
| VRAMP时间(0V至12V) | tVRAMP | CVRAMP = 270pF | 7 | ms | ||
| CVRAMP = 470pF | 12 | ms | ||||
| CVRAMP = 1000pF | 25 | ms |
文档中给出了多个典型工作特性曲线,包括电流限制与温度、过压钳位与温度、电源电流与温度、导通电阻与温度的关系,以及不同负载情况下的开启波形。这些曲线有助于工程师了解器件在不同条件下的性能表现。
| MAX34565采用10引脚TDFN封装,引脚分布如下: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | GND | 接地连接 | |
| 2 | VRAMP | 电压斜坡控制,通过连接电容控制负载输出的电压斜坡 | |
| 3 | EN/FAULT | 启用/故障引脚,多功能数字输入输出引脚,用于控制输出和指示热故障 | |
| 4 | ILIM | 电源电流限制调整,通过连接电阻设置电流限制 | |
| 5 | N.C. | 无连接,请勿连接任何信号 | |
| 6 | LOAD | 负载输出,N沟道功率MOSFET源极连接 | |
| 7 - 10 | - | - | |
| VCC/EP | 12V电源输入/外露焊盘,电源输入和N沟道功率MOSFET漏极连接,同时作为散热片 |
当VCC电压超过欠压锁定上升极限VUR时,MOSFET电路启用;当VCC电压低于VUF时,MOSFET电流被阻断。要使电流通过到LOAD引脚,VCC必须超过VUR,且EN/FAULT引脚电压必须超过VOHT。
EN/FAULT引脚用于控制设备输出和指示热故障。当VCC高于VUR且EN/FAULT引脚电压超过VOHT时,电压斜坡电路开启,设备输出启用;当EN/FAULT引脚电压低于VOLT时,设备输出禁用。若设备内部温度超过TSHDN,发生热故障,EN/FAULT引脚被驱动到VFAULT。
电压斜坡电路使用运算放大器控制N沟道功率MOSFET的栅极偏置。当EN/FAULT引脚电压低于VOLT时,FET使CVRAMP放电,输出电压为GND;当EN/FAULT引脚电压高于VOHT时,内部电流源开始对连接到VRAMP引脚的外部电容CVRAMP充电,放大器控制功率MOSFET的栅极,使LOAD输出电压的一半跟踪CVRAMP的上升电压,直到达到输入VCC电平或过压钳位限制。
过压限制钳位监测VRAMP电压与内部电压参考的比较。当VRAMP电压超过VOVC/2时,N沟道功率MOSFET的栅极电压降低,将LOAD电压限制在VOVC,即使VCC增加。若设备长时间处于过压状态,可能会过热并进入热关断。
负载电流在初始电压斜坡(ISCL)和正常运行(IOVL)期间持续监测。若电流超过由ILIM引脚外部电阻设置的电流限制,功率MOSFET的栅极电压降低,将输出电流降低到设定的电流限制。电流限制通过比较LOAD和ILIM引脚之间的电压差与内部参考电压来实现。初始上电时,电流限制为ISCL;电压斜坡完成后,电流限制为IOVL。较低的ISCL电流限制可在初始上电时保护电源。若高电流持续,设备会发热,内部温度最终达到TSHDN,设备像保险丝一样自动禁用流向负载的电流。
电流限制电路可采用直接检测或开尔文检测两种方式。直接检测时,检测电阻连接在ILIM引脚和LOAD引脚之间,由于所有五个LOAD引脚的键合线并联,导通电阻略低;开尔文检测时,只有一个LOAD引脚通过检测电阻连接到ILIM引脚,可消除键合线电阻的影响,但导通电阻略高。
当功率MOSFET温度达到或超过TSHDN(约 +155°C)时,设备进入热关断状态。此时,热限制电路通过启用电路禁用设备,EN/FAULT引脚被驱动到VFAULT。设备有自动重试版本和锁存关闭版本两种选择。锁存关闭版本进入热关断后,只有通过循环设备电源才能重新开启,且重新上电时结温需低于TSHDN。
外露焊盘是设备的电源引脚,应连接到大面积的走线或平面,同时作为散热片,可有效散热。
为了减少VCC的过冲,必须正确旁路设备的电源引脚。使用高品质(低ESR、低ESL)的陶瓷电容直接焊接在VCC和GND之间,最小需要0.5μF的陶瓷电容。根据最终应用中的寄生电感,可能需要更大的电容。
在设备的GND引脚串联一个小电阻(2Ω至10Ω),可限制瞬间反向雪崩击穿时的电流流动,从而限制注入设备的总寄生电荷。但旁路电容必须直接跨接在芯片VCC和地连接之间,而不是通过该电阻。
LOAD引脚的键合线和连接到LOAD引脚的走线中的小寄生电阻会导致电流流动时产生电压偏移。为了减少这种偏移,建议通过RILIM将一个LOAD引脚专门连接到ILIM,而不用于通过负载电流ILOAD,这样可以获得更准确的电流限制。
| 型号 | 温度范围 | 热关断类型 | 引脚封装 |
| MAX34565ETB+ | -40°C至 +150°C | 锁存关闭 | 10 TDFN - EP* |
| MAX34565ETB+T | -40°C至 +150°C | 锁存关闭 | 10 TDFN - EP* |
注:“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“T”表示卷带包装,“EP”表示外露焊盘。
MAX34565是一款功能强大的12V热插拔控制器,具有集成度高、可调节参数多、保护功能完善等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和配置电路,同时注意应用中的各种注意事项,以确保设备的稳定运行。你在使用MAX34565或其他热插拔控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
