探索MAX38904A/B/C/D:高性能低噪声LDO线性稳压器
在电子设备的设计中,电源管理至关重要,尤其是在对噪声敏感、需要高精度供电的应用场景。今天,我们就来详细了解一下Analog Devices推出的MAX38904A/B/C/D系列,这是一款1.7V - 5.5V输入、2A输出的低噪声LDO线性稳压器,在多种应用中都能发挥出色的性能。
文件下载:MAX38904A.pdf
一、产品概述
MAX38904系列稳压器能够在1.7V - 5.5V的宽输入电压范围内工作,输出电流最大可达2A。更值得一提的是,在10Hz - 100kHz的频率范围内,它的输出噪声仅为5.1μVRMS。同时,该系列稳压器在较宽的输入电压范围内能够保持±1%的输出精度,在满载时仅需100mV的输入 - 输出压差,且无负载时的供电电流为1.3mA,与压差电压无关。此外,MAX38904A/B/C/D还具备70Ω的有源放电功能,可快速对输出电容放电。
二、不同型号特点
MAX38904A
具有九个可通过引脚选择的输出电压,分别为1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.0V和5V。通过SELA和SELB两个配置引脚,在电源启动时读取其状态来确定输出调节电压。
MAX38904B
输出电压可通过两个外部电阻调节至0.6V - 5.0V的范围内。同时,它还包含一个高电平有效的POK信号,可确保负载无故障启动。当输出电压达到其调节水平的91%(典型值)时,POK信号变高;若输出出现过载事件或关闭,POK信号则变低。
MAX38904C和MAX38904D
这两款采用了晶圆级封装(WLP)。MAX38904C使用外部反馈电阻来调节输出电压;而MAX38904D的输出电压在工厂预设,范围为0.7V - 5.0V,步长为50mV。
三、产品优势与特性
灵活的工作范围
  • 输入电压范围:1.7V - 5.5V,能适应多种电源输入。
  • 输出电压可编程:0.6V - 5.0V,满足不同负载的供电需求。
  • 最大输出电流:可达2A,可驱动较大功率的负载。
  • 低压差:在2A负载下最大压差为100mV,降低功耗。
  • 低关断电源电流:小于1.5μA,节省能源。
低噪声与高精度
  • 高精度:在负载、线路和温度变化时,直流精度可达±1%。
  • 低输出噪声:10Hz - 100kHz范围内输出噪声仅为5.1μVRMS。
  • 低静态电流:静态供电电流为1.3mA。
  • 高电源抑制比:在10kHz时PSRR大于70dB,有效抑制电源纹波。
易用性与强大保护
  • 有源放电:输出端具有70Ω的有源放电功能,简化系统电源排序。
  • 输出电容稳定性:最小输出电容为8μF,确保稳压器稳定工作。
  • 可编程软启动:可调节输出软启动速率,减少浪涌电流。
  • 多重保护:具备过流、过温、输出到输入反向电流保护功能,提高系统可靠性。
小型化与高可靠性
  • 封装形式:提供3mm x 3mm 14引脚TDFN封装和2.2mm x 1.37mm 5 x 3凸块、0.4mm间距的WLP封装,节省电路板空间。
  • 宽工作温度范围:-40ºC至125ºC,适用于各种恶劣环境。
四、电气特性与设计要点
电气特性
在输入电压为3.6V、结温范围为 -40ºC至 +125°C等典型工作条件下,该系列稳压器各项参数表现出色。例如,输入电压范围为1.7V - 5.5V,输出电压范围为0.6V - 5.0V,输出电容建议为8μF - 22μF等。同时,还提供了电源抑制比、压差电压、电流限制等详细参数,这些参数为工程师的设计提供了精确的依据。
设计要点
输入电容
建议使用22μF的陶瓷电容,选择温度和直流偏置特性稳定的电容,如具有X5R或X7R温度特性的电容。
输出电容
输出端至少需要8μF的电容来确保稳定运行,同样推荐使用具有X5R或X7R温度特性的陶瓷电容。
热考虑
MAX38904采用带有外露焊盘的14引脚3mm x 3mm TDFN封装,外露焊盘是IC散热的主要路径,必须通过热过孔连接到接地平面,以保证热量散发。
五、应用场景
该系列稳压器适用于多种领域,如通信系统、测试设备、医疗设备、高端音频系统以及高分辨率数据采集系统等。在这些对电源噪声和精度要求较高的应用中,MAX38904能够提供稳定、低噪声的电源,确保设备的正常运行。
MAX38904A/B/C/D系列LDO线性稳压器凭借其灵活的工作范围、低噪声、高精度以及强大的保护功能等优势,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择型号和配置参数,以达到最佳的性能表现。大家在使用这款稳压器的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
